Tout ce qui a été posté par MaToU 34
Salut à la communauté, Je déterre ce topic pour apporter quelques précisions sur l'huile de boite, je ne poste pas souvent car il y'a beaucoup d'info sur le fofo et je ne voit pas l’intérêt de "répéter" mais là ça peut en aider d'autres. Sur ma B8 2.0 143 de 2008 l'embrayage à été remplacé à 159000 kms et perso je l'ai achetée à 168000 kms. Et je trouvais la boite de plus en plus dure, à tel point qu'a froid quasi impossible de passer la 2... Lors du changement de l'embrayage la boite à été vidangée avec de la 75w90 (pas de précision sur la marque) Je me suis dit: huile de m****, surement pas de la Castrol, et comme Delfans je vidange toutes mes boite Audi VW avec de la castrol 75w90. Mais en cherchant mon huile sur le net je me rend compte que Castrol fait une huile spéciale pour les moteurs transaxe Audi, la Syntrans V FE 75W80, du coup me voilà partit sur ETKA pour check le ref Audi qui d’ailleurs ne donne aucune indication sur le grade de l'huile, à savoir 75w90 ou 75w80. La réf de l'huile est G 052 532 A2. Et c'est la que je me suis rendu compte que c'est cette huile en 75w80 qui équipe nos belles! Du coup commande (sur le site r****** Lubes pour ne pas les citer) reçu sous 10 jours et vidange (perso j'ai démonté la protection sous la boite car je ne sais comment Delfans à pu sortir le bouchon de vidange sans ça!) l'huile n'était pas horrible mais pas claire non plus, par contre quelques copeaux de bronze dans le bac, signe qu'un synchro en a pris plein les dents! Alors le bilan est: boite vraiment plus souple (Castrol la dit "smooth" est franchement c'est vrai!) et les vitesses passent bien, la 2ème accroche (c'est pas vraiment vrai, je n'ai pas de bruit de craquement juste la vitesse ne veut pas passer) encore un peu (normal le syncro à souffert) mais c'est vraiment beaucoup mieux, je ne regrette pas les 4l pour 50€, je maudit beaucoup moins la voiture maintenant ^^ Voilà si ca peut vous servir pour soulager ces boites qui avouons le ne sont pas fantastiques!
A4 2.0 FSI 150cv AWA défaut sur alimentation pompe de gavage
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de MaToU 34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Ayant trouvé la solution, je fais un petit up car cela peut servir aussi sur les modèles autres que le FSI. Il s'agissait en fait du capteur de rotation moteur qui était HS avec le code défaut ci dessous: 16706 - Engine Speed Sensor (G28) P0322 - 004 - No Signal - Intermittent Une fois le capteur remplacé, plus de soucis. Et concernant le FSI, malgré ce que dit ETKA, je n'ai trouvé aucun calculateur en amont de cette pompe. Sinon pour info les symptômes que j'avais: la voiture démarré en la poussant mais pas à l’arrêt. :coucou: -
Bonjour à tous, Je viens de récupérer une A4 B6 2.0 FSI 150CV S-line chez un collègue car elle a des problèmes de démarrage, j'ai d'abord pensé à la pompe de gavage, mais le problème est plus complexe: - Quand on met le contact, environ 1 fois sur 30 la pompe tourne et j'ai l'essence qui arrive pendant environ 5sec, - J'ai testé le relais il est ok, et quand je branche la pompe en direct elle marche bien, - Par contre quand je branche le voltmètre sur la prise de la pompe, j'ai bien 0v puis à la mise de contact j'ai 1.63V.... et cela que le relais de pompe soit en place ou pas!!! C'est pour ça que je comprends pas trop et ça ressemble à une fuite de courant ou défaut de masse non? Mon problème c'est que je ne trouve aucun doc technique pour cette ... de voiture car il y'a eu très peu de ce FSI et quand je regarde ETKA déjà j'ai une pompe de gavage différente de tous les autres modèles et surtout apparemment elle serait piloter par un calculateur séparé (valable que sur le FSI)... sauf qu'il faut savoir ou il est! Je vais donc continuer en suivant les fils voir si je le trouve quelque chose. Si quelqu'un à une idée ça m'aiderai, car je suis très diesel et connait moins le fonctionnement des essences, par exemple cette pompe fonctionne t'elle uniquement quelques seconde au démarrage ou fonctionne t'elle continuellement? Je pense pour seulement quelques secondes, car en poussant la voiture démarre et roule. Ca peut m'aider de connaitre son fonctionnement si je doit retirer un câble... Merci d'avance pour vos idées à venir :icon_biggrin:
[Tuto] - Volet de tubulure d'admission 1&2 sur A4 3.0 V6 204cv
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de stephcel26 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à vous, déjà merci à stephcel26 pour avoir réalisé ce tuto, je voulais vous faire mon retour en sachant que mon A4 à 240000kms et que les tubulures étaient d'origine. Suivant ce forum depuis plus de 7 ans quand je l'ai acheté, j'avais 2 tubulures complète au garage depuis 2010 :icon_razz: (oui je suis prévoyant!) et j'attendais d'avoir le défaut, c'est chose faite! avec 6 bougies neuves, mais j'avais pas de défauts de ce coté là. - Ne pas démonter la durite transparente/jaune qui va à la pompe à injection, le volet sort très bien, ça évite les galères de redémarrage que certains ont rencontrés et de rentrer de la merde dans la pompe. - Concernant la patte du tuyau de LDR coté conducteur, plutôt que de démonter le tuyau (l'accès est vraiment galère), j'ai tordu un peu la patte au tournevis pour sortir le volet et je l'ai redressé une fois le nouveau volet en place (tournevis + petit coup de marteau car elle est épaisse) comme ça pas de perte de LDR. Au démontage très peu d'encrassement pour le kilométrage, par contre contrairement à ce que j'ai pu lire, moi c'est le coté passager (Bank 1 si je ne me trompe pas) qui était le plus encrassé, même si mon défaut était sur le Bank 2 (servomoteur qui faisait du bruit, il avait du jeu). Mais je ne serait que conseiller de changer les bloc complet comme ça c'est repartie pour 200000kms et pas de re-démontage dans 4 matins! Car j'avais du jeu sur les biellettes (surtout coté passager) et les servo moteur sont fait d’engrenage en plastique... et ils avait du jeu comparé aux nouveaux moteurs, Je ne sais pas pour vous, mais je trouve la voiture plus souple depuis le remplacement, surtout à bas régime? -
[3.0 TDI] - Encrassement admission à cause de l'EGR
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Lol, moi aussi j'aime bien les dieux grec et nos petits amis :jap: ! Je suis un peu dans le meme esprit que toi macgran73 et du coup, meme si je compte pas forcement faire beaucoup de reprog, je me sentirai mieux uniquement après avoir fait un backup :P donc je vais aussi investir dans un BDM :) Un de mes premier souci en temps que newbies des calculos c'est de trouver les maps... D'ailleurs que vaut la recherche auto de maps dans winols? Pourra tu m'aider à les trouver une fois que j'aurai extrait mon fichier? Une dernière question concernant l'ELM 327 (je me rappelle moyennement si c'est bien ca son nom!) enfin le cables qui permet de faire du Dynodb pour avoir une visu des courbes. L'interface Vagcom permet elle de faire ca (en fonction des composants qui sont dedans), ou c'est encore une autre interface spécifique? (Car du coup ca ferai 3 cables + le BDM!) Merci pour tes clarifs PS: ta voiture n'était pas sur le Boncoin y'a pas longtemps? Tu nous quites déjà? :icon21: :Voskl: -
Achat AUDI A4 3L Quattro BVA 2005 ?
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de audi35580 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci aussi leon je ne savais pas non plus (sinon j'aurai pas indiqué un site payant :P !) Sinon pour les sièges à mémoire c'est une option, meme sur l'ambition luxe... à ces options! A+ -
Salut à vous :coucou: Je poste juste pour féliciter macgran73 :bigthumbup: car il a fait ce que j'ai toujours voulu faire! Car de mon coté, j'ai aussi viré l'egr, mais ca fait 40000kms que je roule avec le témoin de problème moteur allumé! :bigsmile: et il est temps que je fasse quelque chose! Je vais essayé dès que j'ai 5min (c'est pas demain!) d'aller voir mon calculo pour commander un galetto. Par contre une petite question, tu parle de faire un backup complet de l'ECU (en le démontant) mais tu dis que le calculo des 204 est light, est t'il nécessaire de faire ce backup aussi par sécurité? Après je me suis intérréssé au coté map, quel logiciel utilise tu? ECM2001, winols ou autre? A ce sujet j'ai cru comprendre que seul winols (dans les classiques) calcul des checksums valides, est ce vrai? Sinon je vais devoir bientot m'attaquer au démontage car j'ai commandé 2 tubulures d'admission (quitte à tout démonter pour nettoyer, je prefère les changer!) et qu'en je vais les recevoir ca ma m'obliger à m'y mettre avec l'aide de ton tuto, merci :jap: @+ -
Salut à toi audi35580! Je pense que je vais pouvoir t'éclairer sur certains points! Déjà, si tu essayes un 2L puis le 3L (en plus venant d'une 530!) c'est 2 mondes! Et tu va vite oublier le 2L. Après pout tes questions sur les boites auto: déjà la multitronic et la tiptronic sont de conception totalement différentes, la multi est plus souple, mais moins fiable et plus d'entretien avec les bornes. Concernant la tiptro, déjà c'est la seule dispo sur le 3L, après elles sont solides (pas comme celles des 2.5L précédentes) et en ce qui concerne l'entretien, il faut savoir que la vidange n'est pas préconisée par audi, du coup ce sera quasi mission impossible d'en trouver une qui l'est! Mais ne t'arrête pas à ça, car perso j'ai acheté la mienne à 140000 pas vidangé et quand je l'ai fait faire à 170000, j'ai trouvé un mieux (moins de patinage) mais la boite n'a pas changé du tout au tout (elle marchait déjà très bien), donc essaye la voiture pour te faire une idée! Pour ta question sur la finition, demande à voir la carte grise, car si la voiture est d'origine française c'est noté dessus. Si il y'a juste marqué audi c'est une import et là niveau finition ca peut etre tout et n'importe quoi! Un autre truc a faire même avant de te déplacer, c'est de demander le numéro de série et d'aller sur ce site http://vin.su/index_nn_en.php c'est un site russe, il faut payer 3euros (c'était ce prix la y'a 1,5an quand je l'ai fait) mais il est fiable et surtout il va te donner tous les codes options qui te permettront de tout savoir sur la voiture à sa sortie d'usine, si tu vois par exemple qu'elle à un gps et que sur les codes d'origine il n'y en à pas c'est que ca à été rajouté! Pour l'intérieur cuir alcantara (normalement se sont des sièges types sline, je ne crois pas qu'ils existe en normal) :bigthumbup: (je l'ai et j'adore!) c'était une option à 2200€ sur l'ambition et 650€ sur l'ambition luxe, il est assez rare. Une autre piste pour vérifier si c'est une ambition luxe, les sièges doivent etre tout électrique, c'est de série! il y'a trois commandes électriques sur le coté, tu peux jeter un oeil à ma présentation (même si on en voit que 2 :bigsmile:) http://forums.audipassion.com/topic/105737-prsentation-matou-34/page__p__1793393__fromsearch__1#entry1793393 Après pour les points à vérifier, il n'y en pas beaucoup sur le 3L, vérifie quand même que les courroies (auxiliaires et pompe à injection) ont étés changées à 120000. Concernant le tendeur de chaine comme certains l'ont signalé, rien de méchant d'ailleur sur la mienne il faisait un peu de bruit mais maintenant avec de la bonne huile je l'entends plus. Sinon pour certains autres petits point, comme les paillons d'admission, c'est dur à vérifier sans tout démonter, et sache qu'une bonne suppression d'egr aide bien :P Maintenant il te reste plus qu'a trouver la bonne, bon achat :coucou: -
probleme connectique téléphone et iphone
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de fred0106 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
@ ultrAslan : D'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il n’y a pas de mise à jour possible... c'est les nouveaux protocoles BT qui ne sont plus compatibles avec ceux de nos modules de voitures. Par contre en changeant le module par un plus récent, ca peut marcher. Sinon oui je sais qu'avec les vieux portables ça marche, mais vu que maintenant j'ai celui là :bigsmile: je le garde! Et sur les A5 (comme a6 et toutes celle qui ont un MMI) il y'a plus de mise à jour et le module doit être plus évolutif. @ fred0106: si tu ne détecte pas le BT Audi quand tu démarre la voiture (essaye avec plusieurs portables si tu peux!) c'est qu'il y'a peut être pas le module installé. Peut être pas sur ta finition et vient elle d’Allemagne? @+ -
Salut :coucou: Pour le Bluetooth, ce n'est pas un question d'autoradio car sur ma voiture (ambition luxe avant que le RNSE soit de série), j'ai un concert et le BT marche, mais pas avec toutes les fonctionnalités: Je peux passer des appels, en recevoir, mais je n'est pas accès a mes contacts (j'ai un Iphone4). Je ne me suis pas rendu compte que le BT était sur ma voiture, car se n'est précisé nulle part sur les codes options. Apparemment, les modèle français avec une préparation téléphone sous l'accoudoir on le BT, même si pas de GPS dedans. Pour vérifier que t'as voiture à le BT: tu met ton téléphone en mode recherche BT, tu met le contact et là ton tel doit trouver un réseau AudiXXXX, après je sais plus trop le code à rentrer (1234 je crois), mais regarde dans le bouquin de la voiture tout est expliqué. Et pour utilisé la musique de l'iphone, le précédent proprio avait fait monté le câble chez Audi. Voilou, ça évite d'acheter un kit BT pour le tel pour rien :bigsmile: car en plus la qualité sur l'installation de série est excellente! -
localisation , dépose et nettoyage de la vanne EGR sur moteur V6 3.0 TDI
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à vous! Ça fait un moment que je suis pas passé sur ce post, mais je vois des nouveautés :bigthumbup: Vr6man, j'avais pas vu ton post, et pour tous, comme je disais plus haut, pour faire une désactivation facile, il suffit de déconnecter l'alimentation du capteur sur la vanne EGR, car oui elle et commandée pneumatiquement, mais pour gérer l’ouverture, il ya n capteur de position, si vous déconnectez ce dernier (ce que je fais) le calculo pense à un défaut, il désactive l'EGR et remonte un défaut, d’où le témoin. Sinon, par retour d'expérience sur ma voiture, ne pas reconnecter ce capteur après avoir condamné l'EGR, car les merdes ont dues s'accumuler dedans et lorsque je l'ai remise à route pour voir, ca à due envoyer cette merde directement vers le moteur...et maintenant j'ai mes papillons d'admission qui font des accoups (légers quand même!) lorsque je roule tranquillement a régime constant bas dans les tours (le moment ou elle n'est ni totalement ouverte, ni totalement fermé). Mais c'est mon idée, dites moi ce que vous en penser. Je vais essayer un de ces 4 (dès que ma maison me laissera 5 min et c'est pas demain :bigsmile: ) de démonter mon admission et nettoyer tout ca, pour voir la gueule que ca a (en plus ma caisse à 180 000km et j'ai hâte de voir l'état intérieur!) @+ -
Au final, TOUT se remplis de calamine et c'est ca le problème! Après ce qui va être le plus gênant c'est au niveau du clapet et de la vanne EGR surtout, car une fois encrassé, elle devient fuyante et du coup ton moteur s'encrasse en permanence et plus vite. Donc dans l'absolue, si tu veux vraiment garder cette vanne (mais quitte à avoir fait une reprog, autant sans débarrasser et ne plus avoir de témoin comme moi au tableau de bord qui reste allumé en permanence :bigsmile: ) il faudrait tous démonter et tout nettoyer! Le problème c'est que sur nos 3L y'a pas beaucoup de place et tout se merdier et super mal placer, du coup pour démonter... rien n'est infaisable, mais prévoit de démonter beaucoup de choses et de prendre beaucoup de temps... Après si tu y tiens absolument, je pense que tu dois arriver a démonter juste la vanne (le plus important) en galérant quand même un peu! Mais j'ai beaucoup chercher comment la supprimer, par contre je ne me suis pas pencher sur son nettoyage, du coup je ne peut pas trop te renseigner, et en ce moment j'ai pas le temps de mieux regarder pour pouvoir te répondre plus... Pour moi, la meilleure solution pour protéger/sauver nos moteur (ainsi que nos papillons d'admission :P ) serait de la condamner aux 2 extrémités, mais seule celle sur l'admission et accessible, c'est déjà suffisant pour y placer une tape et empêcher l'EGR d'agir. Pour info pour ceux qui se posent la question, ma voiture est très bien passée au Contrôle Technique sans vanne EGR, et je suis encore très loin de l'opacité maxi toléré. C'est mieux Yannick? :bien: Et d'ailleurs, pourquoi vouloir absolument la garder? -
Yannick, voici un début de réponse :bigsmile: Donc: A droite arrivé des gazs d'échappement dans le conduit EGR (juste avant le turbo) ensuite, les gazs passent soit dans l'échangeur (a mon avis lorsque le moteur est chaud) soit directement vers la vanne EGR tout ca géré par un Bypass (d'une façon dont je ne suis pas sûr, mais lié à la température de l'auto). Les gazs passent dans la vanne EGR (qui régule le débit en fonction des régimes moteurs et de la température du moteur) pour aboutir dans le conduit d'admission en alu juste après le clapets d'amission d'air primaire (qui du coup n'est quasi pas polluer par les gazs EGR, contrairement aux pauvres clapets de régulation moteur qui eux en prennent plein la gueule!) Ca va mieux Yannick? :P :jap: -
Nouveau venu en A4 B7
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de Gaudi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à toi :coucou: Et oui, fait gaffe à ta CB! Par contre une question, la voiture et d'origine allemande? Car sur les photos, je ne voit pas les contours de porte chromé (de série sur la luxe) et les jantes c'est du 16"? Je dis ca car dans bcp d'annonces ils marque ambition luxe et quand tu regarde c'est une allemande qui n'a pas les memes options! En tout cas bon achat, tu en sera content! Et pour l'accident, je rêve aussi que quelqu'un me tape derrière (doucement hein! :bigsmile:) pour faire repeindre les rayures du pc arrière! Et si t'as plus de photos (intérieur par ex :)) et couleur ce sera le top :bigthumbup: -
Salut! Lors d'une vidange sans changement de crépine, ils ne peuvent vidanger que 4 à 5l sur les 9 de la boite... Et pour info, à Audi Avignon c'est 260€ la vidange de boite. Voilou
un 3L avec du kilométrage
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de maskime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui, comme tu dis, on à tous nos opinions et expériences (perso mon ancienne caisse avait 300000kms, boite manu jamais vidangée et tout était nickel). Par contre tu parle de problèmes recensés, ok y'en a, mais j'ai pas vu grand chose concernant cette boite (mais j'ai pas encore réussi à lire tout le fofo et tout le net :bigsmile: ) D'ailleurs si quelqu'un à des exemples concret de problèmes sur cette boite, ca m'intéresse! Et pour l'histoire qu'Audi n'ouvre pas les boites mais les remplace, je pense que c'est plus car ca prend beaucoup trop de temps à ouvrir et chercher les problèmes (+ incompétences face à la diversité des modèles de nos jours...) que de faire un échange standard! :coucou: -
@ nicolas-91: la vidange m'a couté 260€ chez Audi Avignon (il font un forfait boite) @ Audi S4 Biturbo: Après avoir discuté très longuement avec le chef d'atelier de mon concess, il m'expliquait que ces boites (3.0 et 2.7) sont beaucoup plus solides que les précédentes (2.5) et que mis à part cas isolé pas de défauts majeur. De plus prend mon exemple: j'ai fait la vidange de ma boite à 174000kms qui n'avait jamais été faite, et bien après 1000km (le temps que l'huile neuve se fasse bien à la vieille) la boite est beaucoup mieux, mais a savoir qu'avant elle marchait déjà pas mal. Par contre ma voiture n'a pas fait beaucoup de ville dans sa vie. Sinon lors de la vidange le mécano ma dit que mon huile n'était pas trop pâteuse. Et pour l'histoire des copeaux, lors de ma vidange, je voulais faire changer la crépine, mais le chef d'atelier me disait que ces boites n'en font pas beaucoup et que sur celle qu'ils ont démontées, il n'ont pas trouvé de crépine bouché (contrairement au précédente générations). Du coup Maskime, avant de tirer des conclusions, essaye la voiture et d'autres avant en bonne forme si possible pour comparer. Tu verra tout de suite si la voiture à fait beaucoup de ville / maltraité si elle patine beaucoup. En parlant d'audi, la dernière fois que j'y été en parlant reprog, toujours avec le même chef :bigsmile: , il avait un 3.0 reprogrammé avec 3 injecteurs cassés... il me disait que la reprog tapé trop sur l'ouverture des injecteurs ce qui les a fusillés. Il me disait qu'ont peut monter un peu sur la pression de la rampe et du turbo, mais éviter de trop solliciter les injecteurs. Sinon concernant l'entretien, je sais pas ce que vous en pensait, mais pour moi les révisions du carnet d'entretien ne sont pas toujours top: un filtre à gazole tout les 60000kms c'est énorme! perso c'est tout les 30000kms. De même pour le filtre à air... Pareil, je ne suis vraiment pas partisan de longlife, 30000kms pour de l'huile, même si elle est de top qualité, je trouve que ca fait beaucoup... je prend l'exemple d'un pote à moi sur une A3 1.9tdi 110, à chaque vidange en long life, on sent bien que la voiture revit... Avez vous cette impression vous aussi? Donc il faut voir ce qui à été fait sur la voiture, mais c'est sur que si tu ne peut avoir aucune infos, un carnet c'est mieux que rien! -
Salut maskime (et vous tous!) Je viens apporter ma petite contribution car je suis exactement dans la config de la voiture qui t'intéresse: BA et pas de FAP avec presque 180 000kms sans repro. Je ne peut que conforter les autres: la boite auto, l'essayer c'est l'adopter! Perso comme certains quand j'ai acheté ma voiture (à 140 000 y'a un an) j'étais mitiger sur la boite auto... mais comme dit yannick il faut pas oublier que 90% du temps (en tout cas dans mon cas!) la conduite de la bête n'est pas sportive, mais classique dans le train train de la route. Et dans ce cas la, la boite auto est un pur confort! Comme vous je rétrograde pour avoir un peu de frein moteur en arrivant sur les rond point (et moins poncer les freins!) mais ca n'a rien de gênant. Et j'avoue même que maintenant pour les 10% restant, j'apprécie le mode S, car on peut rester cramponner au volant et tout donner :bigsmile: ! Après, par rapport au kilométrage je viens de vidanger ma boite (qui n'avait jamais été faite...) et je peux te dire que c'est repartie comme une boite neuve! :) Pour des voitures de ce genre c'est comme toujours quand on cherche une voiture, évite une qui à fait de la ville, car ca ne va pas l'aider à vieillir! Concernant les "problèmes" du 3.0, pour le coup des tendeurs qui claquent, j'ai trouver une solution juste en changeant l'huile: depuis que j'utilise de la Castrol magnatec 5w40 hyperlub ( :exclamation: huile uniquement pour non FAP), ma voiture qui claquait de temps en temps au démarrage ne le fait plus :bigthumbup: et pareil, j'avais une légère conso d'huile avant (1/2 jauge pour 15 000) que je n'ai plus maintenant. Pour le problème des volets, j'ai une petite idée pour éviter les ennuis sur laquelle je vais essayer de me pencher: je pense que c'est la calamine qui arrive par cette p**** d'egr (je la haie!) qui encrasse le conduit (comme on put le voir ceux qui ont déposé le collecteur/egr) et qui fait forcer les volets, d'où casse de la commande.... Je pense qu'une condamnation d'egr + un bon nettoyage des pipes d'admission et de volets peut rallonger leur durée de vie. Par contre ici je vous demande ce que vous pensez de ma réflexion? Sinon pour revenir au moteur, il faut savoir que le V6 tourne très bas (pour les fameux 90% du temps!) 1400tr en 6 à 90km/h et 2200tr en 6 a 135km/h! Donc je pense que le bloc ne force pas trop! Concernant les points a vérifier, c'est comme d'hab, vu ce que j'ai lu, je pense que tu sais quoi regarder :bigsmile: ! Juste un conseil, mais que tu ne peut faire qu'après achat: fait faire une géométrie complète de la caisse, comme ca le garagiste pourra te dire dans quel état et le châssis et tu peux réagir vite si il découvre un pb. Perso je l'ai fait et cela ma beaucoup rassurer de savoir qu'elle n'avait pas pris de choc/bouger car je compte aussi la garder longtemps! Voilà, j'ai tout dis a propos de ce moteur génial :jap: en espérant que ca t'aide! -
[Présentation] MaToU 34
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de MaToU 34 dans Présentation - Votre Garage
Petit up pour vous dire que j'ai fait 40 000 kms depuis 1 an dans cette voiture et j'en suis super content :bigthumbup: Malheureusement mes finances et mes autres passions ne me laissent pas beaucoup de budget pour faire les modifs que j'aurai souhaité...(j'ai acheté une autre moto :eldiablo: , je viens d'acheter une maison et je me suis marié! quelle année 2011 :bigsmile: ) Par contre du coup, je m'attache à faire tout l'entretien au mieux! Donc pendant cette année peu de modifs: je suis passé au filtre à air Pipercross + pré-filtre, je me suis penché sur la déconnexion de l'EGR (je hais viscéralement ce truc!), j'ai passé du temps à décrasser la belle à grand coup d'excellium (ca marche!) et là je viens de faire faire la vidange de la titro chez Audi Avignon (280€). J'ai également changé tous les filtres et je fais mes vidanges à la Castrol magnatec hyperlub (et depuis plus de poussoir qui claquent au démarrage :bigthumbup: et plus de conso d'huile, par contre huile pour non FAP...) Bilan conso après 1 an: quand j'ai eu la voiture: 8,5L de moyenne, et maintenant 7,2L sur mon trajet boulot 50% autoroute et 50% nationale (120kms aller-retour) et la voiture marche mieux maintenant! Pour ceux qui ne roulent pas qu'en BAR (Boite A Roue :bigsmile: ), j'ai acheter un 800 VFR FI V4 de 2001, du coup maintenant je roule soit en V4 soit en V6 :hot: Sinon j'ai faillit vendre ma voiture pour pouvoir acheter ma maison... mais grâce à ma femme qui est aussi passionné, pour l'instant on garde le V6! Autre truc drôle, je viens de me rendre compte (après 2 ans d'audipassion, quelle honte!) que ma voiture à la bluetooth! Car je pensais que c'était de série qu'avec un GPS, mais toute les voitures française avec prépa tel ont le bluetooth, même si elle ne dispose que d'un poste symphony comme dans mon cas! -
[3.0 V6 TDI] - Petit recensement
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de mathko dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à vous, MaToU, 26ans, j'ai mon A4 Ambition luxe de 2005 depuis un an, elle à aujourd'hui 180 000kms (j'ai fait 40 000kms en un an! :P ) -
Perte de puissance puis a coup moteur 3.0 tdi
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de Sebriv dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Wouahh! Perso, audi Avignon ma fait une vidange pour 280€ :bigthumbup: Les 1000 premiers km j'étais déçu (j'ai l'impression qu'il a fallut un peu de temps pour que la nouvelle huile se mélange à l'ancienne...), mais maintenant, j'ai de meilleur rapports avec ma boite :bigsmile: ca patine moins et j'ai quasi plus d accoups (je suis pointilleux...) Par contre j'ai demander à Audi (le chef d'atelier) de réinitialiser ma boite, mais ils m'ont dis que c'était pas possible... comment ont fait pour la RAZ? -
quattro ou pas quattro :s
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de goten62800 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à vous! Juste pour info, j'ai un 3.0 tdi quattro et je n'ai pas le logo quattro sur la baguette devant le passager! En regardant les codes, la voitures a était commandée toute dé-siglé! Et concernant le multitronic / Tiptronic déjà il ya 7 ou 6 vitesses comme précisé et de plus le mode de fonctionnement est différent: Pour la multitronic, si on accelère à fond, elle se cale au couple max et passe tous les rapports avant de monter en régime me semble t'il (en mode auto). :coucou: -
[Tuto] - Filtre à air Pipercross
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut la compagnie! Tout d'abord, merci JIMMYBAT94 car je ne connaissais pas ces filtres avant de lire ton tuto. J'ai suivi votre débat avec attention et j'ai commandé comme tsan600 (le même jour!) mon filtre en Angleterre. Que j'ai reçu vendredi et monté dans l'heure suivante! :bigsmile: Et je peux vous dire que j'ai la même constatation que lorsque j'ai supprimé l'egr: on ne peut pas dire que le changement soit fulgurant (c'est pas un reprog!) mais on sent que la voiture respire mieux et du coup prend mieux ces tours, notamment à bas régime. Du coup je ne peux que vous conseiller aussi ce filtre! :bigthumbup: @+ -
A4 B7 TDI 170 démarre puis cale
MaToU 34 a répondu à un(e) sujet de Banderas dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Pour ma part ta première panne (le coup du pas de patate puis d'un coup oui), ca ressemble à un pb de débimetre... Et surtout pour ton problème de non démarrage, as tu essayer d'enlever ta ligne d'échappement avant le FAP? Je m'explique, si ton Fap ou échappement est bouché, il est "normal" que ton moteur ne veuille pas tourner (si rien ne peut en sortir...ce qui peut expliquer que ca cale) Sinon pas d'autres idées pour le moment! -
Ma 3.0L S-line berline va changer de look !
Salut à vous! Premièrement Yannick superbe voiture, comme d'hab! :bigthumbup: Sinon je voulais réagir sur la géométrie, car j'ai fait faire la mienne chez Audi quand j'ai acheté la caisse (pour vérifier son état...et RAS :bigsmile: ) et ils me l'avaient passé en temps que B8 châssis sport! (je suis en B7 confort...) Et bien dites vous qu'après vérification, les tolérances/cotes sont les même sur B7 et B8 et ce quelque soit le châssis! (normal,sport ou sline). Il ont quand même repasser la voiture à ma demande en faisant la modif sur leur machine (B7 confort, car j'avais des doutes) et RAS, c'est tout pareil! Bonne continuation :coucou:
