sidney78510
Tout ce qui a été posté par sidney78510
  1. C'est un topic pour Murci.... :bigthumbup:
  2. Hello, Sympa le reportage ... Moi j'attends tjs que l'ami Sapiens66 Revienne me dire bjr ... :eldiablo: @+ sidney
  3. :bigthumbup: En attente d'infos pour moi aussi de votre part . Merci
  4. Hello , JE vais regarder ce que je peux te donner comme infos .
  5. @ Zak3 Pas de soucis n'hesiter pas si besoin :exclamation: Fait de jolie photo +tuto pour ton montage ... :bigsmile: :bigsmile: :coucou:
  6. Depuis le temps que je lis le topic ,faut bien y laisser un petit com:furious: Les cheveaux c'est une chose, mais felicitations pour ta passion et le cadeau que tu viens de te faire . Apres tout cet attente tu peux enfin savourer ton plaisir ... Chapeau Bas :bigthumbup: Amicalement sidney
  7. voilà mais ce n'est pas millesime 2000 mais 98 car le millesime 2000 est celui fourni au dessus . Combiné d'instruments - jusqu'au millésime 1998/1999 ( premier model d'audi a3 ) Connexions à fiche multiple sur le combiné d'instruments : affectation des contacts - A partir du millésime 1998 Connexion à fiche multiple, 32 raccords, bleue 1 - -> Borne 15 2 - Clignotant droit 3 - Tachymètre, sortie 1 4 - Non affecté 5 - Transmetteur de niveau de carburant 6 - Sac gonflable 7 - Borne 31 (masse du détecteur) 8 - Température du liquide de refroidissement 9 - Borne 31 (masse de charge) 10 - Contacteur de pression d'huile 11 - Signal de régime 12 - Borne 61 13 - Témoin de préchauffage ou CAT 14 - Correcteur d'assiette (non affecté à l'heure actuelle) 15 - Borne 58d 16 - Clignotants de remorque 17 - feux de route 18 - Clignotant gauche 19 - ABS 20 - Borne 58b 21 - Contact de porte côté conducteur 22 - Manque de liquide de refroidissement 23 - Borne 30 24 - Borne 31 (masse de charge) 25 - Câble K 26 - Feu de stationnement droit 27 - Feu de stationnement gauche 28 - Entrée du tachymètre 29 - Niveau/pression du liquide de frein 30 - Contact S 31 - Serrure de ceinture 32 - ASR Connexion à fiche multiple, 32 raccords, verte 1 - → Non affecté 2 - Transpondeur 1 3 - Non affecté 4 - Non affecté 5 - Câble W 6 - Hayon (uniquement version Midline) 7 - Garniture de frein (non affecté à l'heure actuelle) 8 - Entrée destinée à l'activation du vibreur externe (non affecté à l'heure actuelle) 9 - Entrée destinée à l'activation du gong externe (non affecté à l'heure actuelle) 10 - Signal de sortie d'alerte du niveau de réservoir pour appareil de commande (non affecté à l'heure actuelle) 11 - Edition du temps d'arrêt 12 - Coupure climatiseur 13 - → Frein de stationnement 14 - Commande d'accélérateur électrique 15 - Feu de position 16 - Non affecté 17 - Transpondeur 2 18 - Non affecté 19 - Non affecté 20 - Non affecté 21 - Non affecté 22 - Non affecté 23 - Non affecté 24 - Non affecté 25 - Non affecté 26 - Non affecté 27 - Non affecté 28 - Non affecté 29 - Borne 58d (variateur d'intensité externe) 30 - Tachymètre, sortie 2 31 - Non affecté 32 - Non affecté Connexion à fiche multiple, 20 raccords, rouge 1 - → Signal de consommation 2 - Non affecté 3 - Non affecté 4 - Non affecté 5 - Température extérieure 6 - Indication du levier sélecteur 7 - Non affecté 8 - Non affecté 9 - Eau de lavage 10 - Pression hydraulique 11 - Ordinateur de bord, Reset 12 - Signal Clock pour affichage de fréquences radio 13 - Signal Data pour affichage de fréquences radio 14 - Ordinateur de bord côté gauche 15 - Signal Enable pour affichage de fréquences radio 16 - Feu de recul/feu de croisement (contrôle des ampoules) 17 - Relais de préchauffage (Pendant la période de préchauffage, le contrôle de sous-tension est inhibé dans le combiné d'instruments uniquement en cas de moteur diesel) 18 - Ordinateur de bord côté droit 19 - Feu de stop 20 - Non affecté
  8. voilà enregistre et zoom car sinon c'est pas lisible Bon courage :coucou:
  9. bon c'est parti pour le compteur pour A3 8L à partir de 2000 Combiné d'instruments à partir du millésime 2000 Connexions à fiche multiple sur le combiné d'instruments : affectation des contacts Connexion à fiche multiple, 32 raccords, bleue 1 - → Borne 15 2 - Usure des garnitures de frein 3 - Sortie 1 tachymètre 4 - Non affecté 5 - Transmetteur de niveau de carburant 6 - Alerte du niveau de réservoir OBD 2 7 - Borne 31 (masse du détecteur) 8 - Température du liquide de refroidissement 9 - Borne 31 (masse de charge) 10 - Pression d'huile 2 (élevée) 11 - Signal de régime 12 - Coupure climatiseur 13 - Commande d'accélérateur électrique/contrôle préchauffage 14 - Correcteur d'assiette 15 - Borne 58d 16 - Clignotants de remorque 17 - → Feux de route 18 - Clignotant gauche 19 - Non affecté 20 - Borne 58s 21 - Contact de porte côté conducteur 22 - Manque de liquide de refroidissement 23 - Borne 30 24 - Borne 31 (masse de charge) 25 - Signal de consommation 26 - Feu de stationnement droit 27 - Feu de stationnement gauche 28 - Entrée du tachymètre 29 - Frein 30 - Contact S 31 - Sortie 2 tachymètre 32 - ESP/ASR Connexion à fiche multiple, 32 raccords, verte 1 - → Contact de porte (toutes les portes) 2 - Transpondeur 1 3 - Non affecté 4 - Non affecté 5 - Câble W 6 - Hayon 7 - Clignotant droit 8 - Vibreur externe 9 - Gong externe 10 - Sac gonflable 11 - Edition du temps d'arrêt 12 - Borne 61 13 - Frein de stationnement/BRAKE 14 - CONTRÔLE 15 - Niveau d'huile/température d'huile 16 - Non affecté 17 - → Transpondeur 2 18 - CAN high speed (propulsion) (high +) 19 - CAN high speed (propulsion) (low -) 20 - CAN high speed (propulsion) (screen) 21 - ABS 22 - CAN low speed (Confort) (high +) 23 - CAN low speed (Confort) (low -) 24 - CAN low speed (Confort) (screen) 25 - Capot-moteur 26 - Bouchon de réservoir 27 - Boucle de ceinture 28 - Câble K 29 - Entrée température extérieure 30 - Non affecté 31 - Affichage de la gamme de vitesse 32 - Non affecté Connexion à fiche multiple, 32 raccords, grise 1 - → Commande pour déroulement menu (Menue) 2 - Commande pour déroulement menu (out A) 3 - Commande pour déroulement menu (out B) 4 - Commande pour déroulement menu (Enter) 5 - Ecran CAN high speed (high +) 6 - Ecran CAN high speed (low -) 7 - Ecran CAN high speed (screen) 8 - Contact de porte côté passager avant 9 - Contact de porte arrière droite 10 - Contact de porte arrière gauche 11 - Enable 12 - Clock 13 - Data 14 - Feu de stop 15 - Niveau de lave-glace 16 - Feu de recul/feu de croisement 17 - → Ordinateur de bord côté gauche 18 - Ordinateur de bord côté droit 19 - Ordinateur de bord, Reset 20 - Non affecté 21 - Non affecté 22 - Non affecté 23 - Embranchement touche 1, système de navigation 24 - Embranchement touche 2, système de navigation 25 - Embranchement touche télématique 26 - Non affecté 27 - Non affecté 28 - Non affecté 29 - Non affecté 30 - Non affecté 31 - Non affecté 32 - Non affecté Connexion à fiche multiple à 4 raccords (noire) pour montre radiopilotée 1 - → Signal montre radiopilotée (données) 2 - Montre radiopilotée 5 V 3 - Non affecté 4 - Masse montre radiopilotée Voilà si il te faut plus de détail je ferais de mon possible de t'aider ... :coucou:
  10. *C'est bon j'ai retrouver je suis en train d'installer dis moi ce qu'il te faut exactement stp ... :coucou:
  11. je peux essayer de te donner les infos de compteur si je les retrouves .( ... ) dis moi le model de ton a3 stp ... JE promets rien mais je sais que j'ai cela qui doit trainer sur une galette @+
  12. avec les années je la regarde meme plus .... Merci Mr. :bigthumbup: :coucou:
  13. qu'elle est la reference de ce module svp ? Merci
  14. <_< Hello à tous , Carfancy a raison , le TT n'a pas d'homologation pour recevoir un attelage . Il est possible d'en faire monter un et de le construire sur mesure ( le prix est completement FOU !!!! ). Tout est possible mais ont sort des reglementations et si probleme vous avez tout dans le bababa.... ( et puis entre nous une TT qui tracte un jet n'est pas le probleme ,mais pour la mise a l'eau a la cale pour remonter sa doit etre jouissif pour les organes de la voiture). :coucou:
  15. petit tournevis (plat ) enroulé dans une vieille chaussette ou chiffon et le tour est joué . :coucou:
  16. hello, Moi je dois essayer ce soir avec une GOLF gti je vous tiens au courant .... ( ma 2 eme auto ) Dommage que je peux pas mettre ça dans mon TDi ... :eldiablo:
  17. hello, investissement : :bigthumbup: le reste no comment tout à été dis . :exclamation: ( je partage qu'elle ne soit pas non plus a mon gout mais au tiens ) Bonne route avec ton Audi transformée .
  18. :exclamation: Pour ma part un air de déjà vue , c'est bien dommage ( assez triste je dois avouer ) à confirmer lors d'une rencontre en chair et en os . :coucou:
  19. 227 000 kms pour moi 1er main de juillet 2002
  20. On dirait shumi de visage :eldiablo:
  21. Alors ce sont des cartes Dane ELEC, formater en FAT 32 Faut 'il les mettre en FAT 16? Merci
  22. sidney78510
    Installation d'un RNSE
    oui , sans probleme je lui en ai acheter un il y a peu et pas de soucis . J ai pris l'envoi normal et du payement a la reception du colis il y a une 20 de jours. :coucou:
  23. HEllo, Moi j'ai acheter une carte de 4gigas et meme en mettant que 200 pistes la carte ne passe pas . J'ai une autre carte de 512 mo et pas de probleme elle passe . Dois je acheter une carte moins volumineuse ?
  24. Bonjour, Est ce que la mise a jour accepte les SD de 4gigas ? Merci a tous
  25. :coucou: Suite et fin j'ai changer le contacteur et nos soucis je n'ai plus le voyant de prechauffage qui clignote, les feux stop se rallume et je n'ai plus de default au vag :eldiablo: Le nouveau connecteur est plus gros et de couleur verte réf: 1C0945511A Prix : 9,47 € @+ :coucou:
