sidney78510
Tout ce qui a été posté par sidney78510
  1. voici un des modeles que je trouve sympa . Quand pensez vous ? http://www.broum-loisirs.com/attelages/audi/a4/de-01-2001-a-12-2007/attelage-siarr-avec-rotule-verticale-demontable-sans-outils-a4.html MErci
  2. Bonjour , JE souhaiteerai installé un attelage comme j'avais fait cela sur mon A3 . Ma tuture Audi A4 berline tdi Sline Non Quattro je souhaiterai installer un attelage du meme genre que l'origine ...ou une fois la boule demonter ont ne voit plus rien . J'ai regarder chez westfalia mais j'avoue etre un peu perdu car souvant c'est marquer non compatible S-line . J'ai utilisé fonction recherche mais je n'ai pas trouvé mon bonheur . Quelqu'un aurait des photos d'un modele qu'il a monter sur une B6 ... ou des references avec un kit qui ne se voit pas , bien entendu je n'ai pas envie de passer en concession et de claquer 1600€ dans un attelage ... il y a peu j'avais trouvé un site qui proposait des attelages types Atnor a partir de 99€! mais impossible de remettre la main sur le site .il vendait egalement le boitier ou faisceau type origine etc ... MErci d'avance de votre aide . sidney
  3. J'ai le meme soucis avec dvd mal inséré cas tu fais pour resoudre ce probleme ? Merci
  4. sidney78510
    BMW 335d E92 ...
    :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: Elle est magnifique ... Pourrais tu faire des photos de l'interieur??? habitacle place arriere ect ... Merci
  5. :bigthumbup: egualement edité. JE pense plus a un remote. donc +12v A voir apres si son alpine sera gerer ce systeme mais je ne pense pas !
  6. Peut etre pas obligatoire dans sa config ... Avec ou sans il verra vite la difference!!!! Car je ne pense pas que son alpine gere le systeme diversity Qui pour moi etait de ZERO en passant d'un RNS4 à un RNSE :bigthumbup: De plus la solution que tu lui propose est bonne mais sur le deuxieme boitier le fil bleu va lui servir à quoi ( Remote ou antenne electrique? )? <_<
  7. Si mais souvenir sont bons ... Sur la photo a Gauche c'est l'antenne RADIO FM/AM et celle de droite c'est le DIVERSITY ( qui n'est pas obligatoire a brancher )
  8. ll bonne lecture : tiens voila une installation sur un RNSD : ICI
  9. oulalala, tu na aucun cache a enlever avec les clefs d'extraction!!!!!! ne confond pas tout tu na pas de MMI... LE fil bleu est bien un plus apres contact Pour le noir c'est une masse comme un autre tu peux te repiquer sur le connecteur du GPS. La fonction auxiliaire ne s'active pas avec le vagcom , tu dois pouvoir l'avoir sans probleme je ne me rapelle plus de mon rnsd ,mais c'est juste une manip a faire je crois .car tu si l'adaptateur est bien racorder au rnsd quand tu appuis sur la touche radio/cd/tv/ cela doit s'afficher . Honnetement tu devrais regarder les topics epinglé dans la section multimedia tu y trouverai ton bonheur tres tres rapidement : pour le branchement le gala etc... va y faire un tour :coucou:
  10. :bigthumbup: Pq na tu pas tout simplement acheté des cléf d'extration pour ton GPS au lieu de tout demonter? ou sinon la solution de prendre des lames de scie a metaux fait l'affaire tu as 4 encoches sur le RNSD pour le sortir . Concernant ton lecteur DVD il te fait juste un adaptateur DIEZT par exemple. Il te faudra aussi shunter le gala avec un interrupteur pour profiter de la video en roulant. Pour plus d'infos tu as la section multimedia avec les topics épinglés. @+
  11. bonjour , Quel type d'alcool faut t'il utilisé? Merci :coucou:
  12. as tu testé la procedure avec le VAG?
  13. Bon pas de reactions .... Pour infos moi j'ai essayé de tester sur un moteur AGU et je n'ai pas reussi a avoir des valeur comme indiqué. Je dois mal proceder avec le VAG :bigthumbup: Si y a des forumistes qui teste faite moi le savoir :coucou:
  14. :bigthumbup: :bigthumbup: Y a juste a inverser 2 fils ( generalement ) le +apres contact et le +permanent DE memoire rouge et j'aune chez pioneer . Donc jaune qui s'emboite ds le rouge et rouge qui s'emboite ds le jaune @+
  15. oui c'est possible ... Si vous ne disposer pas de bus can il faut acheter un adaptateur simulcan Via ebay ou autre ... Avec la fonction recherche tu trouveras plein d'infos a ce sujet :bigthumbup:
  16. JE Viens de trouvé une manip la voici ( qu'en pensez vous ?) Les bobines d'allumages sont présentes sur les moteurs essence référencés AUQ, ARY, AMK, BAM, AZD, BCA, BCB, AQN, AUE et BDE. Autrement dit, pour les motorisations 1.8 20VT 180, 210 et 225 ch, 1.4 16V 75ch, 1.6 16V 105ch, V6 204 ch et 2.3 16V 170 ch. La procédure qui suit est à 100% valable pour les motorisations 1.8 20VT (AUQ, ARY, BAM), seules motorisations sur lesquelles j'ai déjà effectué ce contrôle personnellement. Cependant, il y a toutes les chances que cette procédure soit valable à l'identique sur les autres modèles. Il n'y a de toute façon aucun risque à vous rendre dans ces blocs spécifiques pour voir si oui ou non le calculateur vous retourne une info. Procédure à suivre 1- Ouvrir le bloc 01 (Engine - Moteur) 2- Ouvrir la fenêtres des groupes de mesures (08 - Meas. Blocks - Grps de mes.) 3- Activer les groupes 015 et 016 qui contiennent les compteurs de non-allumage (misfire) des bougies (perte d'étincelles) le champ 015-1 contient le compteur du cylindre 1 le champ 015-2 contient le compteur du cylindre 2 le champ 015-3 contient le compteur du cylindre 3 le champ 015-4 contient l'état (des compteurs ?) le champ 016-1 contient le compteur du cylindre 4 le champ 016-4 contient l'état (des compteurs ?) 4- Effectuer les mesures en roulant normalement, par exemple en ville en 3ème à 2000 tr/mn. Surtout, à vitesse stabilisée : pas en charge, en accélaration brute ! 5- Si un compteur augmente, la bobine correspondante est sûrement H.S. 6- Inverser avec une autre bobine et refaire une mesure pour déterminer si le problème vient de la bobine ou du faisceau. Note : Cylindres numérotés 1,2,3,4 de gauche à droite quand on fait face au moteur
  17. Bonjour , Je recherche la manip et mesure a faire via vagcom ou autre pour diagnostique l'etat d'une bobine ... J'avais deja vu la manip sur un aute forum mais impossible de me rappeler ... Merci a tous :coucou:
  18. :furious: :furious: :furious: Y a pas plus débile comme HS !!!! modo ou pas cet reaction est vraiment débile ... Je dis cela grace a mes sources ( 8 Rnse 2X4 acheter via EBAY ) ... Il ne faut peut etre pas généralisé . Pour revenir au sujet initiale .... Je crois que quand on roule audi ...il faut savoir etre patient .... Je pense qu'il devrait avant de faire signé quoi que ce soit ...le marqué en GROS coté SAV :coucou:
  19. Hello, Moi j'ai commander mon attelage l'année derniere via ce site : ICI Notice de montage clair et simple Assistance téléphonique impeccable Si tu hesite pour le faisceau n'hesite pas a les appeler. Je n'ai eu aucun soucis tout c'est bien passer et materiel de bonne qualité . :coucou:
  20. hello les filles .... Moi j'ai une demande a faire .... Est ce que l'equipe de Jardinier pourrait venir tondre la pelouse a mon domicile ????? :eldiablo: Reflexion faite les weeks sont fait pour se reposer ... Donc je vous proposes de venir chercher une tondeuse le vendredi midi ( 35 h oblige ) et de la redeposer le lundi matin .... :bigsmile: :bigsmile: Allez Fin du (HS) Merci pour ces jolies photos ...je parle meme pas de la miss c'est hors categorie .... :malelovies: Bisous les filles :coucou:
  21. :exclamation: Personne ne ta recontacter ????Car je suis sur que les grandes oreilles sont parmis nous et que les choses devrait bouger !!!!! En tout cas courage et perseverance " Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et de persévérer pour réussir " :coucou:
  22. Y a un doublon de TOPIC :bigthumbup: Ce sujet est deja traité !
  23. Des noews suite a ce topic ? :coucou:
