À propos de JET
- Date de naissance 11/08/1971
Prénom
jerome
76
AUDI A6 AVANT
Motorisation
2.7 V6 TDI
[PARTENARIAT] LedPerf.com - Eclairage automobile à LED -10%
JET a répondu à un(e) sujet de LedPerf.com dans LedPerf.com
Bonjour @LedPerf.com je souhaite renouveler un ancien pack commandé chez vous. est ce toujours d 'actualité pour un code promo, svp. Merci. Cdt. -
Jantes A5 sur A6 possible ?
JET a répondu à un(e) sujet de grosmato dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, j'ai mis les memes jantes sur la mienne, de provenance d'A5 s line en 8.5 pouces ET29.... Ca ressort, mais ca reste convenable!!! En tout cas elles donnent à la voiture un air imposant, surtout de l'arriere... Meilleure tenue de route, le hic c'est que ca consomme un poil +, que les 16 pouces qui sont moins larges... -
Kit de reparation de l'Etrier arriere
JET a répondu à un(e) sujet de JET dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok merci, pour ces precieuses infos...Jpense que jvais souffler un peu avant de tout redémonter... je vous tient au courant. -
JET a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Ah y est, j'ai fait mes plaquettes avt et disk/plaquettes arriere. Mais j'ai dû faire une mauvaise manipulation avec mon tournevis, et ça m'a déchiré le soufflet du piston de l'étrier arriere. Je suis bon pour redemonter et prevoir l'achat d'un kit de reparation pour le soufflet!!! Et là c'est le hic. Savez vous comment procéder au remplacement de ce soufflet ? Je pense qu'il faut séparer le moteur electrique du corps, et que le soufflet se met à l'interieur du corps, mais bon pas sûr. C'est quoi la manipulation, merci pour vos retours ... -
jante A5 ou S5 sur A6 C6
JET a répondu à un(e) sujet de Zone-rouge dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, j'ai recemment acheté d'occasion des jantes A5 sline de 18p, et il faut mettre obligatoirement des bagues de centrage. l'ET des jantes étant de 29 fait legerement ressortir le pneu, et donne un look imposant.Bien sûr ca change par rapport aux 16 pouces. Je ne peux vous faire voir des photos, car elles sont retirées pour un equilibrage car j'ai une paire qui doit être revue. Je confirme que le montage est possible, mais si le vehicule est tres chargé ca pourrait frotter à la limite de l'aile interieure, à confirmer. -
Procédure remplacement plaquette arrière .
JET a répondu à un(e) sujet de coolline dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci Coolline pour ce retour!!! :bien: :bien: :bien: -
Bonjour, une fois la manipulation effectuée au vagcom, faut il garder le contact allumé? Et Le débranchement du moteur electrique à l'etrier, une fois le vagcom effectué pose t il un probleme ? On m'a préconiser de mettre du dot 5.1, vous êtes sur quel type de dot. cdt -
Invitation presentation de la nouvelle A6 C7 - Mortefontaine 2011
JET a répondu à un(e) sujet de JET dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir, grosse force de frappe de la marque, un ressenti de puisance en arrivant sur l'esplanade :malelovies: ....IMPRESSIONANT les moyens mis en oeuvre!!! Excellente cette nouvelle A6, du coup je me suis prit une claque en reprenant la mienne qui est une avant 2007-2.7tdi.. La puissance de la TFsi, un vrai régal malgré sa conso moyenne qui est 2 X plus elevée qu'un tdi. Mais il faut dire qu'on l 'a bien testé!!! Excellent essai des marques concurrentes, avec une philosophie propre à chacune d'elles. En tout cas la mercedes, c'est pas encore de mon âge, :bleble: . Bref, super séduit par cette A6 c7, que du bonheur!!! En tout cas j'adore les moufles de 20 pouces!!! A renouveler. -
Voyant jaune "contrôle gaz échappement"
JET a répondu à un(e) sujet de Amateur Audi A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour ma part, je faisais un décrassage de temps en temps, mais cela ne suffisait plus.. Ca fait maintenant 2 semaines que j'ai tout nettoyé, et plus de retour du voyant défaut..Mais jpense que c'est que provisoire!! On verra bien la durée. En tout cas c'etait bien encrassé au niveau des clapets. -
Râââhhhh..Vivement demain qu on y soit!!! :eldiablo: -
Juste une question sur la participation. A la suite de l'inscription, il suffit de presenter les impressions de myaudi à l'entree de morefontaine. Il n'y pas de suivi a faire aupres d'un concessionnaire, en particulier ? Cdt -
Mandataire pour rapatrier a6 allemande vers France ?
JET a répondu à un(e) sujet de vive audi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, j'ai un mandataire qui m'a permis de rapatrier mon A6 d'allemagne, et question suivi, je l'ai trouvé tres prof. Je te l'ai envoyé par mp. Bonne journée... -
Pour ceux qui s'y rendent d'ici peu, ce serait top d'avoir un retour de cette presentation.... :bigthumbup: :bigthumbup: -
On risque de se croiser, j'y suis egalement le 19/03... :coucou: -
Je suis également à ma seconde Audi, coup de chance!!! :bigsmile:
