Tout ce qui a été posté par nico77240
[8L] Le topic des préparations moteur 1.8T sur S3
nico77240 a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
de rien , le plus important et une bonne mise ou pression , le débimetre et n75 -
c'est vrai que sa doit prendre beaucoup plus de temps , mais le travail doit etre beaucoup dans les details
S3 limite inconduisible sous la pluie?
nico77240 a répondu à un(e) sujet de tyno21 dans S3 8L - (1999 à 2003)
de toute façon que sa soit pour n'importe quel pieces , si tu veut mettre du premier prix , ta S te montrera que sa lui convient pas et que c'est dangereux sinon tu a été faire ton test chez VW ? -
[Topic] comment fiabiliser votre circuit de suralimentation
nico77240 a répondu à un(e) sujet de french dans S3 8L - (1999 à 2003)
teu teu a raison , celle de l'admission et la plus importante , car d'origine elle a tendance a se retracter sur elle meme apres si tu veut etre sur de tes durite , fait une mise sous pression de ton circuit -
kalimm : si tu veut etre tanquille avant ta reprog , fait une mise sous pression de ton circuit de sura l deja : http://www.s3-passion.com/ section workshop , puis fuite , tout et marquer ensuite si tu a un vag com , verifie ton débimetre , sinon il et vrai que beaucoup prefere qu'il soit rescent , pareil pour la n75 verifie aussi tes bougies , c'est rapide et sa coute rien de vérifier -
bienvenue sur le forum
thomas a raison , commence par une purge
s3 bleu nogaro 225 du 02
nico77240 a répondu à un(e) sujet de Greg & Steph dans S3 8L - (1999 à 2003)
bienvenue sur le forum , montre nous plein de photo stp bleu nog , c'est vraiment sympa comme couleur -
sa a l'air vraiment sympa le plasti dip , et symple a utilisé en plus . je vient de regarder les vidéo sur le site du fournisseur , sa m'a convaincu , merci pour ton info dommage que sa ne fonctionne pas pour les etrier
ok nickel , bon ba j'espere que tu aura beaucoup de pluie demain alors -
tient nous au courant sur ton probleme par rapport a tout les incides que tout le mon de t'a donner -
bonjour , concernant la grille chromé de calandre . tu l'a repeind , recouvert ?
bonjour , avant toute chose on commence deja par crer un topic en fesant une vrai presentation détaillé le plus possible en metant des photos , ensuite tu aura toutes les réponses a tes questions . car sans presentation , personne ne te repondra , merci de ta comprehention
[8L]Dis moi que l'amour d'un S3 ne s'arrête pas....
nico77240 a répondu à un(e) sujet de Morgan dans S3 8L - (1999 à 2003)
bonjour , peut tu me donner ton avis sur les ps3 par rapport au presédent pneus que tu avait ? -
sinon tu peut regarder les rotules des bras arriere , voici un topic pour le remplacement de ces rotules : http://forums.audipassion.com/topic/124132-remplacement-rotules-sur-bras-de-suspension-arriere/ -
voici un diagramme avec les silent bloc sur la s3 -
chose qui a été faite avant la reprog , mais pour lui sa venait du débimetre . la reprog a été faite avec le débimetre débranché , j'y suis retourner quelques jours aprés pour mettrele débimetre neuf , il et c'est tout , pas de passage au banc , ni de vag com plus tard en fesant un passage au banc je me suis apperçu que le probleme était toujours présent , et apres avoir changé les sondes lambda plus d'autres pieces , rien n'a changé , la derniere fois que j'y suis allé il ma dit que c'est mes pneus qui patinais sur le banc sans chercher plus loing , alors que je venait de faire 40 km avec , et les pneus etait a mis usure . plus tard avec l'aide d'une autre personne , le soucis venait en fait d'une fuite du circuit de sural et d'un joint injecteur hs logiquement quand on et un préparateur serieux , l'on doit refuser de reprogrammer une voiture qui presente une courbe initiale non correct
je trouve que le para arriere n'est pas terrible sur mon rapport géometrie , je suis a : gauche 0,09 droit 0,18 total 0,27 tu sort de la norme pour le gauche et le total et tu et a la limite pour le droit -
ou a été tu faire ta géométrie ? car j'en et essayer plusieurs et les seuls qui m'en on fait une nickel et euromaster essaye au cas ou de mettre tes pneus arriere a l'avant et les avant a l'arriere fait tout essayer , on sait jamais , sa permet d'etre sur que sa ne vient pas de tes pneus premier prix -
pour moi sa vient de la qualité de tes pneu arriere , c'est quoi comme marque ? a combien sont gonflé tes pneus ? -
deja commence par mettre 4 bon pneus , et non 2 bon a l'avant et du 1er prix a l'arriere . apres va voir un vrai specialiste pour faire controler ta géometrie . -
[8L][Tutoriel] Montage d'un Porte gobelet dans l'accoudoir central
vaut mieux aller chez audi et avoir de la qualité plutot que ebay et avoir de la merde ...... apres c'est toi et ta chance -
chez audi , ref : 8L0 862 533 A AQ4 -
Embrayage s3 qui patine sur le couple
nico77240 a répondu à un(e) sujet de cedric_68 dans S3 8L - (1999 à 2003)
lit bien ce tuto : http://forums.audipa...itesses-sur-s3/ c'est au niveau de cette commande de boite qu'il faut faire aussi une purge pour le passage des vitesse , quand tu fait cette purge , c'est du liquide de frein qui en sort , voila
