1
Tout ce qui a été posté par Y0Y0
Mon RS6 Plus :-)
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de bakanach dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
T'as pris la carte fidélité chez hupond j'espère Plus sérieusement: C'est la partie huile de boîte ou la partie moteur qui fuie? T'as regardé sur eBay? Sinon tu as aussi la possibilité de shunter la partie abîmée et remplacer par un radiateur d'huile additionnel avec un nombre de rangées adapté. -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Petite séance de méca sur 4,2 MPI: Changement des joints du support de filtre à huile, une maladie sur cette génération de V8. Au passage une petite révision + kit de réfection des injecteurs. -
Optimisation Freinage
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de Y0Y0 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est le premier mot qui m'a traversé l'esprit quand les photos ce sont affichées sur mon écran Si tu ne vois pas pourquoi c'est encore plus grave que ce que j'imaginais! Les taraudages qui débouchent à la dégueulasse dans les lamages tellement il reste peu de matière entre les deux, idem entre les fraisages en angle et les perçages, aucun congé nul part.. bref aucun travail de conception. Quand a la qualité de l'usinage, sur photo c'est moins évident mais certains détails ne trompent pas l'œil avertis -
Le jour ou tu sors la bagnole avec ces cales sur les routes du département tu me préviens histoire que je mette mes proches et mes véhicules en lieux sur -
Présentation de ma chamelle,une 2,7 TDI AVANT
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de 113 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ça bosse bien dans le coin. Bonne continuation -
Mon RS6 Plus :-)
Propre, te voilà peinard pour les 15 prochaines années -
Rs6 C5 avant 2002 ne démarre plus pompe ok
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Celui qui donne l'info de tr/min c'est (quasi) toujours le capteur de vilebrequin, le ou les capteurs d'AaC sont complémentaires. le/les capteurs d'AaC ont deux rôles. - identifier quand le cylindre (1) est au pmh en cycle de combustion. Un moteur 4 temps = 2 tours de vilo pour 1 tour d'AaC donc impossible de déterminé le temps moteur avec le capteur de pmh seul. - calculer précisément l'angle du PMH pour l'allumage et l'injection. Dans le cas du V8 avec déphasage des AaC ils mesurent également le calage des cames d'admission. -
Température de liquide de refroidissement
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de Classik dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Que veut tu vous avez les problèmes, nous avons les solutions 😉 -
Donc ton soucis est bien lié au capteur de pmh -
C'est le câble de quoi? J'ai pas compris -
Mon RS6 Plus :-)
C'est pas de chance , malheureusement si les pièces de remplacement sont introuvables pas d'autres choix que le sur mesure et le prix en conséquence. Quand tu les reçois fais nous quelques photos -
Capteur PMH? -
Probleme fermeture coffre Audi A6 C6
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de erboliv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il en faut pour toutes les bourses.. -
Salut, le module se monte sur l'élément radio (entre l'ampli et le dvd du gps) dans le compartiment gauche du coffre. Avant toute chose vérifie au vcds que ta Gateway soit compatible: 19 et liste d'installation. Le boîtier SDS L'élément radio, on retire le rack de protection et on plug le SDS SDS en place Codage: -Déclaration dans la Gateway (19) -Suppression de la commande vocale dans le téléphone (77) -Protection composants -Si boîtier SDS d'origine étrangère un coup de Cd1 de la mise a jour 5570 pour le mettre en français. -
Dans mon cas MMI 2G avec mains libre bluetooth et pas de SDS, je pouvais deja "piloté" le téléphone. Avec le SDS je peux piloter le téléphone, la navigation, le CD, la radio (et peut être d'autres) Pour demander la navigation je préfère la touche aussi... Par contre pour rentrer la destination je n'ai pas autant de touches que de destination -
Audi ne fabrique pas ses propres vérins... Avec un coup de chance tu aura peut être même le nom du fabricant inscrit sur la pièce, les miens d'origine étaient estampillé "Stabilus" -
Tu as le SDS complet ou juste sur le téléphone? D'origine j’avais que le téléphone et comme tu dis la dame ne captais rien. La j'ai essayé sur le gps c'est pas mal, le répertoire j'ai fait que 2 noms ça répond correctement et un essai vite fais sur la radio. -
J'avais quelques a priori au début (notamment sur les capacité "de compréhension" du système) Je n'ai pas encore testé toutes les fonctions mais au premier jet c'est plutôt pas mal. -
Bien joué -
Rétrofit SDS. Un des plus rapide à effectué, 4 vis, pose du module, les codages qui vont bien 30min tout compris. -
Bon deal et beau boulot Par contre un détail me chagrine: sur l'étiquette de la deuxième photo il montre que si tu balance le turbo par terre il rebondi, je demande a voir -
48.24€/pièce chez Audi et la nouvelle ref c'est 4F9 827 552 J. Tu as vérifié les fusibles comme te l'a suggéré @wireliner ? -
Non c'est pas beau, c'est précis -
Il te reste deux solutions soit faire un courrier à Audi France leur mentionnant qu'en achetant un S/Rs tu t'attendais à avoir des jauges précise, si t'es tout fort tu pourras même obtenir des dommages-intérêts soit faire la modif de la bande verte sans oublier le beau tuto pour en faire profiter ceux que ça intéresse Perso j'ai joué la carte de l'abnégation en installant un FisControl.
