1
Tout ce qui a été posté par Y0Y0
Nicolede - Retour en avant C5 mais en S6
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de Nicolede dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut, dans les grandes lignes: -S6: distribution par courroie, 5 soupapes par cylindre, injection indirecte. -S5: distribution par chaine, 4 soupapes par cylindre, injection directe -
S6 ''ultimate''.... Un beau rêve déjà obsolète
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de Samarquande dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut, pour tes coussinets de vilo fais attention tu as un code couleur coté bloc mais aussi coté palier. Dans mon cas coté bloc c'était tout jaune mais coté palier non. Si tu as des questions n'hésites pas. -
[TUTO] remplacement pompe interne RS6 par pompe hp e85 oem
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
@cdtkoenig Bienvenue dans la section RS-Wish haut lieu "d'échange" et "d'entraide" a condition bien-sur de respecter le sens du courant. Ici on s'amuse dans la joie et la négresse (cf les inconnus) Pour en revenir au tuto hormis l'intention il n'y a absolument rien de bon malheureusement. - La pompe Aliexpress sur un V8 bi-turb que dire si ce n'est que c'est couillu. Quand on sais les conséquences que peuvent engendrer des problèmes d'alimentation en carburant sur moteur suralimenté . Certain ici peuvent remercier leur bonne étoile et au passage les ingénieurs d'avoir multiplier les garde-fous (egt, ait, knock...) - Que dire du "montage" de la "pompe" dans le panier (notez les guillemets) Première chose et pas des moindre le point d'aspiration n'est plus bon, à l’œil un bon centimètre (voir plutôt 2cm) plus haut qu'a l'origine réservoir plein pas trop de soucis mais une fois en dessous d'1/4 amis de la déjauge et de la cavitation bonjour. Coté "fixation" (notez encore les guillemets) pour reprendre tes termes @djbilbao on se situe en effet dans la catégorie bricolage/rafistolage, bien loin d'une installation attendu sur un RS... - Niveau raccordement électrique on va de question en surprise: Pourquoi avoir tant allonger des fils sur un circuit d'origine déjà clairement en peine? Ta belle gaine thermo verte SP98/E85 proof je présume (tout comme les rilsans)? Que se passe t il si tes "pontages" viennent a se rencontrer? - Clou du spectacle, le réemplois des vieilles durites annelées (16 ans au bas mot) toutes marron, toutes dure et qui visiblement n'en sont pas à leur premier montage/démontage: coté fiabilisation on est au paroxysme. Conclusion: Du grand Mendez??? Une fois de plus je ne vais pas me faire des amis, ça tombe bien je ne suis pas la pour ça -
Ma belle RS6 Plus C5
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de Jay_korn dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Le garage de Vincy une institution dans le coins , j'ai celle de Grégory, bon Ok c'est pas une + -
changement distribution S6 -C5 de 2000
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Vous vous trichez vous vous y mettez a deux -
Disques RS6 V10
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de domac dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Beau déterrage le topic a 11ans, On y parle d’un fameux kit produit par Brembo qui serait commun a de nombreux préparateurs dommage qu'il n'y ai pas plus de précision a ce sujet. Idem pour les freins de RS6 C6 l'idée a été évoquée mais pas développée Sportech proposait à l’époque 2 kit de freinage basés sur les étriers d'origine un en 380mm (compatible jante 18") et un second en 400mm (compatible jantes en 19") (cf catalogue sportech) De ce que j'ai lu a droite a gauche les étriers Z18 6 pistons (pour disques en 335, 345 et 352 par 32mm) sont légions en modif sur S4/RS4 B5, S3 et autres "petites voiture" de cette génération. Sur S6 la modif est probablement bénéfique au vu de la config d'origine (321x30mm si ma mémoire ne me joue pas un tour) ce qui ne serait pas le cas sur le RS6 monté 365x34mm etriers 8 pistons. Si tu cherches du gros frein à tarif plus doux regarde peut-être du coté des C6. Sur mon daily (C6 3.0TDI) je suis passer de 321x30mm à 360x34mm pour une poignée de figues. -
RS6 Ethanol
Tu seras bien aimable de ne pas me gratifier d'hypothèses basées sur ce que tu as hypothétiquement compris. Je n'ai jamais dis que la 1200 prendrait 80PSI, idem le seul à avoir trouvé 8bar dans les calculs c'est toi. J'aimerai également que tu m'explique tes "calculs / double calculs", je te cite: "(355-245)/245= 44% et (355-245)/355=30%" "(355-340)/340=4%)" "(400-340)/400=15% ou (400-340)/340=17%" Méa culpa pour le 10% c'est une faute de frappe il s'agit bien de 15% tout comme la référence de la pompe nous parlons bien de la 50-1200 et non 1205 à force de répéter 36 fois la même chose tu me fait virer brelo. Par contre je ne vois toujours pas ce que Walbro vient faire dans l'histoire. Tu mentionnes un 15/25%, la provenance du 25% reste un mystère a moins que celui ci ne s'éclaircisse quand tu aura expliquer ta méthode de calcul. Tu as de la chance tu as au moins appris quelque chose ce n'est malheureusement pas mon cas... J'attends d’ailleurs toujours ton explication concernant l'hypothétique faiblesse électrique. D'ailleurs tant qu'on parle électrique qu'en est il de toute cette belle théorie de comptoir quand le boitier de gestion de pompe commute en 10V -
Disques RS6 V10
C'est marrant il y a deux jours ça ne servait à rien et le sujet n'intéressait plus personne Ma modif permet de monter des disques 390mm d'origine Audi (ou Zimmermann) sur Rs6 C5 en remplacement des 365mm de série. Pour le frein moteur oui et non, le 4.2l en a plus que le 3.0TDI. Mon liquide de frein est remplacé systématiquement sur tout mes véhicules à chaque changement de plaquettes (pour ce que ça coûte... -
RS6 Ethanol
Je t'invite a te renseigner sur le fonctionnement d'un régulateur de pression d'essence sur un moteur turbo. Allez un indice ça se situe au niveau de la durite de dépression branché sur le régulateur. Je n'ai jamais parlé de 8 bar, c'est toi qui t'obstine a vouloir additionner des pressions sorties de nul part Dans le cas présent la pression maxi a la rampe et de tout se qui se trouve en amont sera égal à la pression de tarage + pression de turbo soit 5bar. Tes 15/25% je voudrais bien savoir d'où tu les sorts (tu as déjà bien revu tes chiffres à la baisse tu étais à 30/44% ce matin) Je viens de te démontrer avec ta propre méthode de calcul a 50/50 la différence est de 10%. A 50/50 on entend que la première pompe sorte 2,5bar et que la deuxième sorte à 5bar Si dans la pratique la 1205 devais être insuffisante pour alimenter la 1009 la pression en sortie de 1205 diminuerait et qui dis pression en baisse dit débit en augmentation cf la courbe de débit. Exemple avec des chiffres au hasard : La 1205 n'arrive a fournir que 2 bar, la 1009 devra générer 3bar pour arriver a la consigne immuable de 5bar. En extrapolant le tableau ça nous ferait du 360l/h a 2bar pour la 1205 et du 395l/h a 3bar pour la 1009 soit 9% -
Disques RS6 V10
Les photos son sur l'ordi.. Le liquide de frein RBF 600 et les durites Goodridge avaient été faite en amont. Le mieux se situe dans la sensation à la pédale pour le reste rien de flagrant. -
Disques RS6 V10
Les disques céramique c'est un autre débat, c'est la solution ultime pour un prix tout aussi ultime Vu le nombre de post sur la toile tout pays confondu parlant de disques voilé sur RS j'ai du mal a penser que ce soit juste du a un mauvais rodage. J'ai moi même "réussi" sans trop forcer à voiler des disques origine Audi qui avait 15000km sur une descente de col en mode joueur. Depuis je suis passé à du disque de 390mm de C6 avec les étriers 8 pistons d'origine. Pour le moment (je précise 😅) ils se portent bien et côté efficacité/endurance c'est quand même un cran au dessus de l'origine. PS: j'irais tout de même jeter un oeil a ton lien quand je serai sur l'ordi. PSS: coût de la modif 200€ par rapport au montage de série. -
RS6 Ethanol
4bar c'est le tarage du régulateur, pleine charge c'est 5bar a la rampe 😉. Perte de charge incluse tu peux tabler sur 80 PSI sortie de 1009 Si on reprend ta méthode de calcul : 400l/h la 1009 a 40PSI 340l/ la 1205 a 40PSI Soit 15% et donc dans les tolérances mentionnés sur ton lien. Pour répartir les pressions équitablement (50/50) entre les 2 pompes il faudrait intercaller un régulateur entre le deux. Dans la pratique si la 1009 assure 60% du "boulot" sa pression de fonctionnement va augmenter et son débit diminuer et inversement pour la 1205 qui travaillera pour 40% -
RS6 Ethanol
A la rampe tu n'a pas 4bar mais 5bar. On va négliger les pertes de charges on va donc dire qu'il y a donc 5bar sortie de la pompe 1009 qui est la pompe "maîtresse" soit environ 72,5PSI. En série les pompes se partagent le travail (la pression) donc les 5bar sont divisés par 2 soit 2.5bar en sortie de la pompe 1200 soit environ 37PSI. -
RS6 Ethanol
En série la 1200 tournera a 40PSI, la 1009 a 80PSI -
RS6 Ethanol
A 80 PSI: La 1009 debite 355l/h et la 1200 340l/h soit 4% de différence de débit -
RS6 Ethanol
Qui dit montage à 1 pompe dit "shunt" du boitier de gestion donc après tu peut tirer une nouvelle alimentation dimensionnée en conséquence -
RS6 Ethanol
C'est clairement un cran au dessus elles arrivent à tirer du 350L/H à 80PSI par contre ça tire du 20amp à ce régime -
Même a 60000km ca fait du 15000/ans je pense pas qu'il y ai beaucoup de monde à les faire avec ce genre de véhicule "plaisir" -
RS6 Ethanol
C'est le problème des Walbro, ils annoncent des débit important mais elle n'assurent pas en pression. Une walbro 450 seule n'est pas capable d'assurer un débit suffisant avec les pressions qu'on a sur nos caisse au delà des 500ch. Je pense que Jerem est aux limites de se qu'elle peut fournir. -
Les précos ont du changer en cours de route.. Carnet d'entretien: Et sur ETKA je trouve bien 90000km -
@djbilbao 4 ans ou 60000km la distri sur RS6 -
Disques RS6 V10
Pour le coup tes sources d'information m'intéressent au plus haut point @stinger @remi_rco records de conso ou voiler du disque il faut choisir -
RS6 Ethanol
Très bon choix pour les pompes + injecteurs jusqu'à un stage 2 100% E85 mais pas beaucoup plus Tu as eu des fusibles qui sautent? Le boitier de gestion qui surchauffe? Si on en crois les données constructeur on serait sous les 12A pour l'interne et au environs de 14A pour l'externe. Concernant les débits de pompe t'as du te gourer dans tes calculs, se combo de pompe est parfaitement adapté à la situation 1.5% de différence à 75PSI et 4% à 80PSI. -
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Propre! Quand tu aura dompté la bête tu nous fera un petit retour sur les avantages/inconvénients du système. -
Optimisation Freinage
Y0Y0 a répondu à un(e) sujet de Y0Y0 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est pas le cas sur tes photos. Depuis quand le tonneau remplace les congés de contraintes? La magie du fortal peut-être? Oui et moi pendant ce temps je trais les vaches. Belle recherche d'images Google au passage
