stinger
    72
Tout ce qui a été posté par stinger
  1. A la repro il peut être neutraliser définitivement.
  2. Bien sur qu'elle fonctionne bien avec une seul pompe, moi j'ai eu une erreur la premier fois apres elle est passer chez stef donc je ne c pas . Néanmoins elle a roulé jusqu'au garage sans problème. Donc si l'erreur arrive elle ne pénalise pas le fonctionnement du moulin.
  3. Pour le Y tu seras confronté a ce problème un jours malheureusement si il est d'origine. sans vouloirs être un oiseau de mauvais augure
  4. Bon ben cool pour toi, j'ai rien n'a dire sur ce boitier. Néanmoins il faut savoir pourquoi il a provoque ce problème. A+
  5. En rose possible . Tu peux réaliser ce type de produit en plastique souple ?. Mais la encore bravo pour cette proposition qui me laisse pas seul a concevoir des solution pour nos grosse.
  6. Pour le cout sur cette photo il est mort
  7. Voila ou ce trouve ton Y
  8. Ben la je ne vois pas, désolé.
  9. D'abord le sable il y pas photo pour refaire des pieces en peinture ou nettoyer l'oxydation.
  10. 90 litre me semble suffisant, néanmoins pour plus gros je vais en fabriqué une avec une caisse métallique.
  11. Yes apres je peux refaire une majorité de pièces au sablage. Sous réserve qu'elle rentre dans la cabine
  12. Néanmoins a fin de refaire mes étrier apres bien sur récupération de la grosse en l'an de grasse ???? moi j'ai acheter ce truc https://www.amazon.fr/bituxx®-Cabine-sablage-Industrie-Appareil/dp/B077HS5Z2B ou tout pièces a faire
  13. tu a acheté le même que moi classik, il fonctionne très bien
  14. le ralentie qui oscille sans erreur ODB ben tu peux chercher une autre avarie. Néanmoins démarre avec cette proposition en visualisent le Y avec une camera comme proposé, il faut juste démonter la boite a air. Apres a toi de voir. A+
  15. Prendre une camera endoscopique, passer sous la tubule pour voir si ton Y n'est pas déboiter sur les membranes. Pieces 1
  16. Le Y sous la tubule, donc bon courage.
  17. Néanmoins j'ai de quoi m'occuper avec le ceci
  18. Ben je voudrais bien savoir aussi, mais la boite est repartie chez son préparateur de choc. bref surprise vers noël . Non je ne rigole pas .
  19. Bon j'ai reçu mes FIS 3d color de nos camarade syndiqué il reste plus qua l'installer .
  20. ba envois ton CV
  21. RS6 C5, 8000 et des bananes dans le monde la version plus comprise a 1000 exemplaires Pour les S6 la grande inconnue ?
  22. Merci, Néanmoins il y a plus perte de temps que de avarie mécanique, donc elle serra au top la boite. Car sur les autres rapport en marche avant fonctionne sans problème avec la nouvelle démultiplication donc le préparateur a oublie un ressort ou je ne c quoi dans le bloc hydraulique pour le marche. arriere. De plus je vais battre le record de sortie moteur et boite de DJ
