frd85
Tout ce qui a été posté par frd85
Problème assistance au stationnement Q7
frd85 a répondu à un(e) sujet de frd85 dans Electricité / Electronique
Bonjour, personne avec un petit morceau de schéma svp?? Merci -
Bonjour, Je vous explique mon soucis: Dès que je passe la marche arrière sur mon Q7 (AVUS de 2011), la caméra se met en route puis une alarme sonore sort et la caméra se coupe. Au début, je me suis dit que ça venait d'un des capteurs de radar de recule. Je passe au Vag-Com et en effet, capteur avant droit intérieur en défaut. Confiant, je commande un capteur neuf et le change. Idem... Je décide donc d'inverser les capteurs pour voir si le problème se reporte. Toujours le défaut au même endroit. Comme l'an dernier, le pare choc a fait une rencontre avec un chevreuil, je demande au carrossier de regarder si le faisceau n'a pas été coincé lors du démontage. Rien. Je décide donc de changer la boîtier de pilotage dans le coffre. Je prend le même bien sur, je le met en place. Idem, toujours le même défaut. Pas le choix, je dois donc tester la continuité du faisceau. Dans un premier temps, je vais vérifier la continuité de celui du pare choc mais il me faudrait le plan de faisceau. Quelqu'un aurait ça sous la main par hasard? Merci
Connecteur débranché dans hayon de Q7, il va ou?
frd85 a répondu à un(e) sujet de frd85 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, Merci de ton aide. Je n'ai pas l'option. J'ai aussi pensé a ca mais je ne vois pas non plus ou pourrait être se boitier car le hayon est plein. il y a bien un boitier électronique derrière une tole mais impossible de voir si il y a des connecteurs dispo. Comme tout a l'ai de marcher comme ça, je vais laisser tel que en attendant je pense! Merci à vous! Fred -
Salut, Merci de ton aide, non ca part sur un tout petit serpentin juste au dessus de l'axe de l essuie-glace. Comme ça, je dirais que c'est une antenne. En plus, les fils sont petit donc il n'y a pas de puissance qui passe de dedant. Le connecteur n'est pas abîmé, il est juste débranché. Peut-être l'antenne pour les modèles qui ont le bouton de commande de portail?? Cdt Fred -
frd85 a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour à tous, Pendant les vacances, j'ai un un soucis d'accrochage de mon Hayon arrière. Tout fonctionnait mais le coffre ne s'accrochait plus. Route à Audi Tarbes pour avoir une serrure neuve en en attendant, je me sui lancé a tout démonter pour voir si je pouvais faire quelque chose (pas simple de sortir en montage avec un coffre mortiers ouvert...) Au final, je trouve que la graisse blanche d'origine a seché et durcit dans la serrure, je nettoie au WD40 et tout fonctionne. Par contre, j'ai vu qu'un connecteur était débranché a coté de l'essuie glace. On dirait qu'il va sur une petite antenne sur la lunette arrière. J'ai beau regardé, je n'ai pas vu l'emplacement pour le raccordé... Quelqu'un peut m'aider svp? Je dois tout redemonté pour mettre la serrure neuve, je ferais u dossier photo si ça vous intéresse... Merci -
Perte liquide de refroidissement s5 v8
frd85 a répondu à un(e) sujet de Chauve dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Salut, Regarde sous le bocal de liquide de refroidissement (tu le démontes en enlevant les deux écrou de 10 dessus). Sinon regarde aussi a l arrière du moteur en enlevant le cache plastique A+ Fred -
Salut, Tu as passé un coup de valise pour voir si tu avait des défauts? A+
Problème sur ma s4 b5 voyant esp,abs allumer Help me plizzz
frd85 a répondu à un(e) sujet de Adr teamracing dans Mécanique
Salut, A mon avis, le système de pedale est juste un potentiometre. Parfois il y en a deux afin de comparer les valeurs en permanence... C est peut etre verifiable juste avec un ohmètre?? A+ Fred -
Salut, Vu que tu as plusieurs panne, tu as regardé au noveau des mises à la masse et des connecteurs? A+ -
Salut, J'ai eu le même problème sur mon ancienne V6 2.5tdi. Carlostat! Pas chère à l'achat mais bien galère a changer (sur le moteur AKE en tut cas) A+
Problème boîte Audi rs6 c6 de 2009 :(
Salut, Je ne suis pas expert mais tu as mis l'huile d'origine? Sinon je ne sais pas si tu as moyen de verifier la pression de pilotage... A+ -
Salut, Ton essence n est pas trop vielle? Tu n as a fait le filtre a essence? A+ Fred
S5/ EPC et voyant moteur allumé
frd85 a répondu à un(e) sujet de pikuik84 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Salut, Une question peut être idote mais tu as fait controlé les compressions?? A+ -
Salut, Tu as vérifier qu'il n'y avait pas une durite d'admission de désseré? A+ Fred
Salut, Ton démarreur tourne bien (pas trop doucement?) Sinon il faudrait peut être vérifier l'injection... A+
Salut, Je ne vois pas bien ais c est bien là! au pire je suis dans le 85 et j'ai une sonde d'avance si tu veux... A+
Salut, Normalement les bougies ne servent a rien a cette saison (elle ne servent qu'en dessous de 8°C je crois) Tu as essayé de débrancher ta sonde de température et de démarrer pour voir? Tu vas avoir un peux de préchauffage au départ et tu verras si il y a une différence. A+ Fred
Salut, Quand tu débranches ta sonde, ton temps de préchauffage devrait etre beaucoup plus long... Tu vois une différence? A+ Fred
Salut, Oui, je confirme tu peux le faire sans tomber la distri. le plus dur c 'est de tomber les vis sans les faire tomber dans les courroies... Perso, j 'ai tourné la courroie de distri avec une pince (avec deux cales de bois pour evitier de marquer) puis j'ai retirer la pipe en alu vers la gauche. Par contre, c'est quand même super chaud a faire! A+ Fred
Salut, Perso j ai eu le même problème et j'ai réussi a le changer sans tomber la distri (A4 2.5TDI 2002). Par contre, c 'est chaud à faire!! En tout, j'ai moins de 2 heures essais compris. A+ Fred
Salut, Je te remercie je vais faire l essais. Par contre, tu peux me dire l utiliter de l accumulateur? Hormis pour avoir de la reserve lorsque tu coupes pour l'étoufeur, je ne vois pas... Merci A+ Fred
salut, J ai le Vagcom. 0 défaut... Perso, je pense que ca pourrait venir de l accumulateur de depression sous l aile mais je ne sais pas comment le tester (et si ca peut entrainer le problème...) A+ Fred
Salut, Je fais pas mal d autoroute et je dois dire que je la bouscule un peu quand elle est chaude... Le truc, c est que ca fait vraiment un gros trou comme si elle n'arrivait pas a se lancer. A+ Fred
Bonsoir, Finalement j ai changer la N75. C est mieux dans les tours mais il y a toujours un trou de 2000 a 3000tr/min... L'accumulateur dans l'aile pourrait être la cause?? Merci Fred
Salut, 2.5TDI 180 de 2003: 235 000Km Par contre pas mal de soucis: - pompe injection -débimètre - démarreur -probleme sur l ODB couleur - probleme sur le boitier confort A+
