32
Tout ce qui a été posté par "badboy"
GoodWood and The Black Beast!
"badboy" a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
et sexy la première avec vu plongeante sur ses hanches -
RS6 badboy
"badboy" a répondu à un(e) sujet de "badboy" dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
j'ai déjà du rouge pour les petites, je continuerai en rouge ça ressemblera aux durites DJbilbao -
fallait pas le chercher -
RS6 badboy
ok kool merki il faut que je regarde ce que j'ai en durite, pas sur que j'ai du 6mm -
RS6 badboy
tu connais le diam pour le T -
RS6 badboy
RS6 badboy
yes on fait les malins mais méfiate sinon les joints de couvre culasses sont déjà arrivé j'ai de la durite silicone samco 3mm pour refaire un maximum de durite de dépression un t ou un y ça doit ce trouver pour les spy on verra si ça fait pipi -
RS6 badboy
merki faut quand même que y aller cool sur les finances si je veux pas trouver ma valise devant la porte avec une demande de divorce -
RS6 badboy
quelques nouvelles toujours à la poursuite de ma fuite d'huile, hier passage à l'endoscope pour en avoir le cœur net. je pense que le coupable est la vis borgne sur le turbo qui fuit, comme bien-sur elle est inaccessible ! dans deux semaines j'ai programmé un big chantier chez mon garagiste "VAG" démontage du moteur! comme-ça je vais changer tout les joints d'huile des turbo j'ai passé commande pour des catas sport 200 cel de chez abey comme plusieurs ici et tant que le moteur sera sur la table d'opération je ferai tout ce qui était prévu à la base avec plus de place le budget prend une claque, mais j'ai pas envie d'avoir des problèmes à cause d'une négligence, du coup on passe sur une grosse verrif du cœur de la bête -
l'ensemble est magnifique l'alcantara et les sièges semi cuir ce marient vraiment bien
RS6 badboy
merci ça fait plaisir celle du bas aussi pour mon cas belles pièces bon à savoir pour les modifs avenir -
RS6 badboy
et réactif aussi top -
RS6 badboy
merci les gars je m'en suis rendu compte à mes dépends, ça fout un sacré binz elle nous fait bien savoir qu'il y a un truc qui cloche en tout cas, avec les mauvais films que je me suis fait toute la nuit je suis super content -
RS6 badboy
journée chargé, j'ai pas pu prévenir avant ce matin j'ai commencé par tiré le cache devant la boite à air pour regarder toutes les petites dirite puis la protection sous le moteur pour faire de même par dessous avant d'aller plus loin et là bingo bon diag les gars, j'ai une durite de sortie d'un intercooler qui a débourré chapeau et merci remis en place, serré bien fort un petit tour, acquit des défaut et elle remarche nickel ça fait sacrement peur car la voiture tournait super mal fumait comme un vieux diesel et calait -
RS6 badboy
c'est ça ralenti pourri, gros raté et elle fini par calé si je ne met pas de gaz -
RS6 badboy
pour les logs il nous donne les tolérances ? -
RS6 badboy
merci maintenant j'ai pas mal de pistes je descend couper la batterie et je regarde tout ça demains et je ferai les tests aussi -
RS6 badboy
comment on fait je ne maitrise pas tout les secrets du logiciel -
RS6 badboy
je les ai pas touché mais je peut vérifier demains aussi -
RS6 badboy
non je regarde ça demains matin -
RS6 badboy
bon premier caprice du monstre j'ai changé le joint de sortie d'huile du turbo droit hier, j'ai mis l'après midi aujourd'hui je sort l'RS pour voir si j'ai enfin plus cette maudit fuite je fait un tour cool pour faire chauffer, puis petit à petit un peu de gaz je passe voir un pote on va tester, j'arrive sur une voie de lancement j'accélère assez fort et là, le moteur se met à tourner tout bizarre je m'arrête je coupe, puis je remet en marche elle ratail tourne pas bien et cale je parviens à rentrer à la maison, je branche l'ordi trois défauts moteur, boulet que je suis je n'ai pas pris la photo j'acquite les défauts et ça marche toujours aussi mal, et plus de défauts qui reviennes elle démarre, tournre pas rond et fini par caler si je n’accélère pas je n'ai toujours pas les cata du coup elle fume un peu, mais là elle fume vraiment noir et les retombées sont pas grasse, plutôt sèche (suie) et pique bien les yeux du coup après la déprime et pas mal de réflexion j'en suis à l'hypothèse d'un défaut d'allumage demains je tente de changer les bougies que j'ai déjà reçu si pas de résultat je tente de commander 8 bobines si vous avez des pistes ou si vous avez vécu les mêmes symptômes merci d'avance pour le coup de mains si c'est les bobines quel marque? -
RS4 B7 de Ptitboy
"badboy" a répondu à un(e) sujet de Ptitboy dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
même si je trouve qu'on a trop vu les rotor ça déglingue -
RS6 badboy
ui c'est un peu noël à chaque déballage hier mécayl bva et mon micro cliqué -
ABBA et sa S6
"badboy" a répondu à un(e) sujet de Abba dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
double casse de brice le kéké est misogyne, du coup tu le mouche propre (c'est le premier client des concourt de kekette) fallait pas -
RS6 badboy
le matos commence à arriver kit ZF le début des pièces de quoi lui donner à boire
