Dj Fun
Tout ce qui a été posté par Dj Fun
  1. si je peux me permettre, on parle du meme type de pb sur TT ici. Vous verrez que pour le résoudre, il n'y a pas forcement besoin de tout remplacer : pas mal de TTistes ont pu s'en sortir en ne changeant que les silentbloc et surtout en virant les bagues qui sont entre la barre et les silent bloc. Reste à voir si c'est pareil sur les S3.
  2. @PIO et mfurious : merci pour vos réponses. Là j'ai confirmé la commande pour les silent bloc de 20mm et je verrais lors du montage si ca va bien ou pas ...
  3. St Romain de Jalionas, je connais bien : j'ai animé qques bal il y a qques années, quand je faisais de la SONO :bigthumbup:
  4. Je ne serai pas là samedi soir mais ok pour le dimanche midi :biere: , par contre, je serai tout seul, ma copine me laisse tous seul le week end :(
  5. des petites précisions pour les 3 références existantes des silents bloc (j'ai récup les réf dans ETKA ...) : y en a 4 en fait, et non pas 3. Faut bien prendre celui de 20mm donc la réf : 1J0 411 314 P :bien:
  6. @ Pio : toi tu as juste viré les bagues, tu n'a pas changé les silent bloc ? Si oui, ca veut dire qu'on peut mettre des silent bloc de 21 ou de 20, ca ne changera ps gd chose au résultat ... Pour la graisse, je vais en mettre aussi, ca peut pas faire de mal, enfin je pense.
  7. si y a encore de la place, je suis dispo :) Je serai tout seul (ma chère et tendre sera dans le sud avec ses parents) [edit] j'ai pas mis qd je serai dispo : le dimanche
  8. Là, je serai là si il reste de la place ...?
  9. Ca fait plaisir de voir que cette manip résoud ce pb à la c.. car se trimbaler en TT et avoir ce grincement de vieux tacot, ca casse tout le charme <_< J'ai commandé les silent bloc (et la valance V6 :bigsmile: ) : je les monte ce week end. Je suis impatient de donner le résultat. [edit] question importante : pour ceux qui ont virer la bague en bakélite et changés les silent bloc, pourriez vous me dire si vous avez lubrifié (graisse ?) la barre stab aux endroits en contact avec les silent blocs ?
  10. désolé pour toi ... mais c'est arrivé d'un coup ou c'est le résultat d'une conduite un peu sport ...? :carre:
  11. il habite à 5 min de chez toi ... et tu envoi en colissimo recommandé <_< ? Je comprends pas tout là. Vous auriez peut etre mieux fait de vous donner rdv, ca serait réglé depuis 1 semaine .... En tous cas, essaye régler l'affaire dans de bonnes conditions : TTfab doit bien avoir une raison de pas t'avoir répondu
  12. j'ai noté ca comme référence sur le forum 1J0411314S et comme prix : 11.27€ Je ne connais pas le diametre associé à cette référence mais d'après ce qu'il s'est dit, il n'y a qu'un diametre. Je pourrai peut etre confirmé ca demain car je vais aller en acheter ... en meme temps qu'une valance V6 :bien:
  13. cool, ca donne bien !! Par contre, faut etre un minimum outillé pour ce genre d'opération (comprim ressort pour l'avant). N'hésite pas à faire un petit tuto si tu peux car j'ai prévu de faire rabaisser la mienne d'ici 2 semaines : si c'est aussi facile que tu le dis, je le ferai peut etre moi meme ...
  14. c'est abuser tout de meme de devoir poser le bouclier avant pour changer des ampoules ... <_<
  15. j'adore : 3.8s, c'est juste en dessous de ... nan, je le crois pas ... regardez par vous meme ici
  16. ok, je met mon doc à jour :bien:
  17. salut. Tes vitres ont besoin d'une bonn réinitialisation et voici ce que dit mon doc spécial TT : Réinitialisation des vitres : > appuyer sur le bouton jusqu’à ouverture complète de la vitre > tirer le bouton jusqu’à fermeture complète de la vitre > tirer successivement 2 fois le bouton, dans le sens de la fermeture
  18. Le pdf donne une bonne solution mais dans le cas où l'on ne peut pas se procurer de bague de remplacement, est ce que le fait de l'enlever, de graisser puis de tout remonter tel quel avec le silent bloc d'origine directement en contact avec la barre est une bonne solution ? Ou alors faut il vraiment changer les silent bloc pour en mettre des plus petits ?
  19. j'me permet de mettre un lien vers des infos précises :ange:
  20. voila ce que j'ai noté dans mon doc "spécial TT" : Capteur G62 t°C liquide de refroidissement (28,97€) Description : comme son nom l’indique, c’est le capteur qui donne la température du liquide de refroidissement et qui agit donc sur l’activation des ventilateur du radiateur. L'information est aussi utilisée par le calculateur pour donner la température moteur et régler en conséquence le ralenti, la richesse, … peut donc poser probleme lors du démarrage Référence : 059919501A (S3 : 078919501C) Entretien : à remplacer si probleme de démarrage ou pb d'indication de t°C Topic associé : http://forums.audipassion.com/services/forums...?showtopic=7382 [edit] service premium "Dj Fun", je te pose meme la photo
  21. salut. Je te dis pas bienvenu vu que tu connais deja le forum :) Pour ton choix de jante entre 17 et 18, voici les points négatifs : _ tu va perdre un chouille en patate, mais ca se sent pratiquement pas :( _ ca va forcement te couter plus cher en pneu :( _ tu va perdre un peu en confort :unsure: et voici l'unique point positif : l'esthétique :rolleyes:
  22. J'ai eu ce pb de facon aléatoire sur une période d'une semaine et en fin de semaine derniere, je pouvais presque plus démarrer ... Le chef d'atelier dans le garage où je suis allé m'a indiqué que ca mettait du temps à mourir ces bébéte là (sonde). C'est donc d'autant plus chiant pour le diagnostic. En tous cas, depuis le changement, aucun pb signalé :bien:
  23. une pillule ? Vous avez fais "la course" et il t'as gratté juste avec un changement de filtre ? Ou bien tu parle juste du bruit ? :carre:
  24. flute, je ne serai pas disponible le dimanche 7 mai :( Ca sera sans moi cette fois ci
