hotsauce2121
Tout ce qui a été posté par hotsauce2121
  1. Je ne peux pas t'aider plus car j'ai aussi un problème de son mais je peux pas tester l'ampli. Il y a des kits de réparations sur ebay voir contacter les venderus
  2. Ta voiture ne démarre pas si capot ouvert Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  3. Par contre dites moi comment il est possible de rajouter 3l aux 5l... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  4. 2032 royal y a plus besoin de les changer bientôt Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  5. 4,8l exactement Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  6. c'est propre ! j'aimais bien en poli aussi
  7. et tu as remis quoi comme huile ?
  8. Bonjour, ton ampli tout simplement Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  9. Sauf que même si il n'y a pas marqué de durée sur le carnet. Il en existe bien une à vérifier auprès du garage suivant la motorisation Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  10. Je suis d'accord 10ans c'est déjà bien je pense Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  11. C'est ce qui est dit, mais apparemment difficile d'accès. Les mécanos ne vérifient pas forcément. En tout cas si il y à cassé ça ne sera pas de leur responsabilité. Donc il est préférable de vérifier soit même ou de ne pas trop attendre en terme d'année. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  12. Bonjour, Le sujet à été évoqué plusieurs fois et il n'y à pas si longtemps. Merci d'utiliser la fonction recherche. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  13. Comme on l'a dit, commence par faire un diagnostic et effacer les éventuels défauts qui pourrait empêcher de démarrer Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  14. Bonjour, tu as rajouter 3litres ??? Il faut voir avec la valise pour effacer le défaut, mais vérifie ton niveau d'huile avant de redémarrer. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  15. Il suffit de regarder combien tu enlève pour remettre la même quantité, je vois pas le problème, effectivement si tu enlève pas 4,8l avec la pompe c'est pas top Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  16. Tu as la solution avec pince multiprise ou kit qui coûte environ 20e Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  17. Salut, bien sûr qu'il faut les faire tourner en les repoussant. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  18. Et la 3ème clef ?
  19. hotsauce2121
    Appui-Tête
    Bonjour, Tu dois avoir ton plan de fusibles dans ton carnet d'entretien. Tu as normalement un écrou à proximité pour la masse et tu peux rajouter un fusible pour ton plus. Choisi un emplacement 12v après contact. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  20. Ok je vais donc rester sur mes 143cv , ça me permettra d'économiser des points. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  21. Bonjour, Ta batterie est bonne ? Nuage de fumée et/ou odeur quand elle finie par démarrer ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  22. ben alors ça https://fr.aliexpress.com/item/2012-2015-ann-e-A4-B8-5-changement-S4-ABS-calandre-avec-embl-me-Calandre-Grillag/32963548182.html?spm=a2g0w.search0104.3.109.380532feMR9ahi&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103-10892%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e4a1c0a7-e929-4cab-8f38-47c0e5dce24e&algo_expid=e4a1c0a7-e929-4cab-8f38-47c0e5dce24e-16 la qualité est bien
  23. moi aussi j'ai mis du temps à trouver pour b8 et j'avais trouvé sur alibaba https://fr.aliexpress.com/item/2012-2015-ann-e-A4-B8-5-changement-S4-ABS-calandre-avec-embl-me-Calandre-Grillag/32963548182.html?spm=a2g0w.search0104.3.109.380532feMR9ahi&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103-10892%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e4a1c0a7-e929-4cab-8f38-47c0e5dce24e&algo_expid=e4a1c0a7-e929-4cab-8f38-47c0e5dce24e-16
  24. Oui je confirme je devrais pouvoir changer de musique. Sinon pourquoi j'ai préféré ça à un écran 10 ou 8.8", tout simplement le prix. Pour une centaine d'euros on n'obtiens quelque chose de vraiment pas mal et personnalisable. J'avais des doutes sur cette solution ... Mais vu que le câble d'alim est caché, j'ai pu automatisé des taches et avoir le son direct sur l'auto. Je me suis lancé, merci à Ludo. Le launcher est Car Launcher Pro, j'ai découvert ça hier, c'est pas mal et bien personnalisable ! Je réfléchis aussi à l'installer devant l'écran d'origine comme la 10pouces, avec un système de support aimanté qui serait collé.... Une petite vidéo rapide tablette_voiture_compr.mp4 videocompress-045-tablette_voiture.mp4
  25. Installation presque terminé, manque plus que le son. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
