Tout ce qui a été posté par hotsauce2121
Demande a quelqu'un de faire la manip avec le coffre et toi reste a l'intérieur du véhicule. Tu pourra déjà enlever cette piste Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Embrayage sain mais patine à haut régime ??
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de Popomotte dans A4 B8 - (2007 à 2015)
du coup voir peut être pour changer de mécano -
Tu dis que tu avais réussi à reproduire le bruit, quand tu pousse le hayon il n'y a pas d'action sur les plastiques ? A savoir si c'est plus un grincement ou une vibration...
Changement plaquettes arrières
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de tronin dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Oui merci pour ce partage, comment faire lorsque la vis torx T30 est coincée ? Car ça m'est déjà arrivé et vis foirée. -
a4 b8 avant 3.0 tdi 240 quattro
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de s4_ludovic dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Là je comprends pas, si la préconisation de monte prévoit 17,18,19 par exemple je vois pas le soucis. Dans ce cas une sline d'origine en 18" ça ne va pas... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Avis jantes 18 pouces
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de Albertino3546 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
chassis classque et non aucune différence sur la motricité -
salut je suis en 19" et plus large et ça touche pas loin de la, donc pas de soucis pour toi -
Oui voilà Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Référence filtre à carburant
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de hotsauce2121 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
La fameuse histoire des carburants, ça c'est un autre débat et rien ne pourra prouver qu'un problème est lié à ça. Moi j'ai testé l'excelium et aucune différence de consommation, peut être juste une façon pour total de s'enrichir un peu plus... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Ok super merci pour vos retours, donc si je pars sur: Vidange + filtre à huile + nettoyage pipercross tous les 15000kms Vidange + tous les filtres tous les 30000kms Cela paraît bien et est donc mieux que la préconisation constructeur ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Et quelqu'un sait il pourquoi le mmi indiqué vidange 15000kms et entretien 30000kms ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Oui ça fait un an que je l'ai. Je m'interrogais juste sur les différences malgré le même numéro oem Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Donc dont tu es en diamètre 9 et 11, cela correspond donc à celui que j'avais commandé : MANN-FILTER - WK 6003 Donc le modèle en 8 et 10 pourrait aller ou pas ? Mahle est bien un produit d'origine ? En regardant ces 2 filtres on a bien deux modèles différents (diamètre) pourtant compatible même numéro OEM ? https://www.piecesauto24.com/mahle-original/2679485 https://www.piecesauto24.com/mahle-original/7623296 -
Merci, ton lien emmène vers toutes les filtres as tu la ref stp ? Ce site piece auto 24 est-il bien, ils ont des prix très agressif. -
tu fais comme moi ... calandre S4, grille RS4
Disques et plaquettes sur A4 Avant Quattro
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de rouliane dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Plaquettes on pourra pas te dire, les disques pour moi à 150 000 kms sont encore bon. Après je trouve qu'il y quand même pas mal de rouille pour un modèle de 2015 que ce soit sur les étriers ou sur la flasque -
Normalement quand tu as plusieurs ref pour le même véhicule, ils disent juste de démonter sinon ils peuvent pas le savoir. Le plus serait peut être qu'un membre me donne la ref du filtre qu'il commande lol -
Il ne savent pas justement, une fois que tu rentrer ta plaque et que tu as plusieurs refs , ils ne peuvent pas te conseiller. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Bonjour, Je regarde pour les filtres à carburant et il y a souvent 2 ou 3 refs différentes sur chaque marque, avec souvent une légère différence sur le diamètre d'entrée et de sortie, 8mm et 10mm ou 9,2mm et 11,2mm. Quelle est vraiment la bonne ref et est ce que ça joue beaucoup à 1mm près ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Réglage essuie glace avant
Petit retour si ça peut aider ... Donc j'ai réussi à le retirer avec un extracteur non sans mal, il faut quand même un extracteur costaud ! C'est bien strié, donc repérage + décalage de quelques crans. Problème résolu ! -
Bonjour, Perso, à voir avec les finitions ... Mais ambiante, je trouve ça légèrement cher. Après si tu apprécie ta voiture ne l'a vends pas ! J'ai fait la même chose que toi et je l'ai regretté, au final j'ai repris une b8 2ans après. Le marché de l'occas étant une loterie, tu pourrais tomber sur bien pire. Ton kilométrage est très bas, surtout ce type de véhicule. Pour la boîte , je me dis pareil mais tu pourrais acheter une auto avec 100 000kms et avoir la boîte qui lâche . Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Vidange huile moteur par aspiration
Ah nickel ! justement je me posais la question pour faire ma vidange, et j'avais déjà aperçu une petite trappe sous le capot Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Moi j'en ai des qui ressemble a ton lien Ali, cela fait 2 ans et ça marche bien éclairage blanc. Par contre ça n'eclaire pas forcément fort, celle ventilée sont beaucoup mieux je pense et tu sera content du résultat. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Bonjour, ça n'existe pas pour sline. Tu peux modifier les tiennes en faisant des découpe et y ajouter une grille nid d'abeille. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Présentation ma AUDI A4 B8 TDIe 136cv 2011
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de tmt dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, ça fait bien ton carbone ! Pareil j'aurais pas mis au fond de d'écran. mais refaire la console centrale ça peut être bien
