hotsauce2121
Tout ce qui a été posté par hotsauce2121
  1. Le frein à main électronique n'est présent qu'à l'arrière ? Il y a bien un voyant qui doit s'allumer au tableau de bord pour signaler le remplacement des plaquettes ou faut-il vérifier visuellement ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour, avez-vous des bonnes promo pour se procurer l'écran, le meilleur prix étant de environ 260euros si je me souviens bien
  3. Ce sont de bons pneus mais le rapport qualité prix n'y est pas, tu trouves facilement de bon pneus à 60euros. Alors pourquoi s'en priver...
  4. Moi j'ai du minerva F205, que j'ai eu avec les jantes en 19". J'en suis très satisfait, bonne adhérence et bonne longévité.
  5. Si la boite en défaut ça doit être normal que la voiture ne redémarre pas ... Le garage ou tu l'a déposée, ils n'ont pas pu te renseigner la dessus ?
  6. Bonsoir si la boîte est cassée , tu souhaitais aller ou ? As tu une attestation pour circuler ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  7. J'aurais dis pareil, nettoyage eau savon et nettoyant plastique Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  8. Merci c'est bon a savoir du coup, ça fait même gagner plus de temps que de brancher l'ordi Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  9. Mais là on parle sans vcds justement Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  10. Aussi simple que ça ? même pas besoin de repousse piston ?
  11. je comprends pas trop car apparemment il suffit juste dévisser 3 vis pour démonter le moteur afin de pouvoir rentrer les pistons, cela parait plus simple et rapide du coup que de brancher le vag, je me trompe ?
  12. Non compatible, tes clignotants ne sont pas en leds Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  13. Salut, Peut être là tu déjà fait mais as tu essayé avec le pied sur le frein ? Sinon un coup de vagcom pour voir le défaut et peut être le débloquer depuis l'interface... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  14. Petit up Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  15. Attention au double post Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  16. Salut, tu as juste à tourner la vitre vers l'intérieur au max et à déclipser. Perso je m'aide d'une ventouse et levier plastique. Ça vient facilement. Peut être aussi le circuit sur ta vitre qui est défectueux. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  17. Ok merci pour ton retour. Vraiment dommage que ce soit si compliqué d'avoir un peu de sonorité sur le diesel. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  18. J'e comprends bien mais ça m'embête dans le sens où la courroie à été remplacée il y à 1an donc c'est dommage de vidanger le circuit à nouveau. D'autant plus que je ne sais pas comment faire , je cherche juste à faire un petit à point mais évidemment je ne sais pas ce qui à été mis dedans Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  19. Salut , effectivement vu le prix ça ne vaut pas le coup, revends et achète le 3L pour le coup
  20. Bonjour, Merci pour vos réponses. Ayant du jaune dans le bocal je suppose que je ne peux pas faire d'appoint avec du rose ? Sur Oscaro ça me propose du smb en jaune -35° https://www.oscaro.com/liquide-de-refroidissement-smb-1477-8770745-10138-p#/?vid=27711 J'explique ce que je veux faire , avoir un bidon pour faire un appoint dans mon a4 et une VW, et aussi vidanger le circruit de mon quad, donc si je pouvais utiliser le même bidon ça serait bien.
  21. Bonjour, quel type de liquide de refroidissement faut-il mettre ? J'ai la actuellement du jaune, mais apparemment le liquide pour le groupe vag est rose ? Faut il mettre rose ou jaune , quel marque ?
  22. https://www.ebay.fr/itm/Ulter-Edelstahl-Duplex-Sportauspuff-AUDI-A4-B8-8K-Doppelendrohr-4-x-70mm-/323644558593?nav=SEARCH Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  23. personne n'est intéressé pour monter un échappement ?
  24. Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà monté ce type de silencieux. J'ai repéré l'échappement inox de marque Ulter en duplex. Est-ce que le montage se fait bien, le rendu sonore... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  25. Bonjour, Pour savoir il faudrait aussi connaître les équipements du véhicules, CT vierge ? Entretien réalisés ?... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
