Tout ce qui a été posté par hotsauce2121
Câble Audi AMI Bluetooth auxiliaire
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de kev90 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, j'ai un cable ami en bluetooth si tu veux mp -
Salut je t'assure que 19" visuellement c'est le top et ça fait son effet. Pour ma part ayant des 17" je ne voyais pas l'intérêt de monter que d'une taille pour 1000 balles Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Pas comparable , les garages se gavent plus sur le remplacement des freins, et changer des freins mise à part la purge est facile pour un débutant. La vidange de boite, c'est combien les filtres + l' huile ?
Bonjour, je suppose que la vidange de boîte est délicate à fait espoir un débutant ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Ventilateur audi a4 b8 commence à tourner après arret du moteur
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de MrsimA4 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour sujet déjà abordé il y à peu. Régénération fap Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Câble AMI pour iPhone X sur MMI 3G
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de benjamindu84190 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour peux tu nous mettre des photos du câble que tu as acheté ? Connexion filaire ou bluetooth ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Volet de dérivation / turbulure d'admission
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de Toch-pa dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Donc petit retour, j'ai tout démonter aussi et je confirme aussi sur ce type de montage sur la caga, pas possible de mettre sans démonter l'ensemble. Ni le long, ni le petit. J'ai même été obligé de faire une petite modif pour fixer la pièce mais j'ai bien vu le problème que le p2015 provoque sur les volets qui sont décalés. Tout ça m'a permis de faire un nettoyage complet de l'admission, egr et papillon. Y a plus qu'à voir dans le temps ce que ça donne... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
changement de plaquettes arriére A4 2.7 1992
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de tintin milou dans A4 B8 - (2007 à 2015)
a4 de 1992, il y a une erreur ? -
Re présentation Hotsauce en B8
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de hotsauce2121 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Merci@Nackb Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Vue jante Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Ok merci je vais regarder, c'est quand même fou qu'il est 2 montages différents sur le même bloc moteur [emoji50][emoji50] Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Il y a 3 ans chez Audi on m'a dit vous devez changer votre batterie... Donc 3 ans après je roule toujours avec, déjà quel sérieux pour facturer plus de 250€. La en fait j'ai voulu laisser la radio pour bricoler et le contact c'est coupé avec le voyant de batterie faible, j'ai regardé au mmi ça m'indique 10% cependant sans problème de démarrage pour le moment. Je souhaite savoir si ça vaut le coup que je tente une recharge ou si je dois la remplacer Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Ok et la sinon la possibilité de recharger la batterie ou pas ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Et si on fait pas la procédure au vag et qu'on la remplace direct ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Et certain dise qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser vcds pour le remplacement, pourquoi est-ce si compliqué nde changer une batterie c ouf ça Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Salut tu vois les différences c'est n'importe quoi j'ai une 110 pour ma part Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
merci pour ta réponse sur ma batterie 8K0 915 105 F
Bonjour, à combien d'Ah sont vos batteries ? Je vois que normalement pour b8 diesel on est sur envrion 70-80 mais la mienne fais 110 Ah, je suis un peu étonné
Oui les flasques c'était bien moche et rouillé et aussi la partie centrale du disque que j'ai faite aussi en noir. Non les plaquettes c'était le scotch de protection que je n'avais pas enlevé avant remontage des roues. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Fini Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Bonjour, Ça faisait longtemps que je souhaitais faire la peinture de mes étriers et j'hésitais si rouge ou noir, je me suis donc enfin lancé. Étriers rouge, flasques noir Travaux en cours... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk -
Merci pour la vidéo. D'après la vidéo la pièce alu peut être installée sans démonter quelqu'un l'a t-il déjà fait ? -
Ba ça te ferait acheté le kit + un silencieux duplex. Après il faut voir le prix d'un silencieux avec le système son, cela m'intéresserait même si je pense que ça sera trop cher Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
bonjour c'est le système dont je te parlais, il y en a qu’un le deuxième est vendu en plus. Après il est possible que 1 suffise même sur une double ligne
Ça serait plus simple de voir directement avec le vendeur, il saura t'orienter sur ton problème. Un problème de connexion Can bus Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
