Tout ce qui a été posté par maskime
un 3.0 tdi qui tousse
maskime a répondu à un(e) sujet de castorfou27 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oups dsle, je pensais au 2.5L... exemple de Macgran pour le 3l : http://forums.audipassion.com/topic/165132-tuto-remplacement-des-courroies-sur-30-tdi/ -
Distrib a l'avant ;) tablier avant a mettre en position maintenance (écarté de 15cm) voir meme le tomber, puis on a accéde a la distrib sans soucis. C'est meme un bonheur de bosser là dessus ! -
Pompe huile / Turbo / Moteur HS
maskime a répondu à un(e) sujet de cederavic dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Y'a un peu d'abus dans la facture :( -
Voyant d'huile qui s'allume, pas de défaut au diag
maskime a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Alors, des news? Je penche aussi pour le capteur de pression.. Si c'etait la jauge, tu aurais le message explicite sur l'ODB "niveau d'huile min" -
Présentation de ma B7 3.0 V6 Tdi
maskime a répondu à un(e) sujet de Goustaf dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Et beh, le pere spirituel, que dis-je, le grand manitou du 3L tdi task royal air force (tu m'excuseras de n'avoir pu retenir cette entité.. bref), tu as revu tes ambitions à la baisse et perdu quelques cylindres & chevaux ? Je pense que tu devrais aller faire cette jolie presentation dans la zone "votre garage", elle y aura sa place ;) -
Aide à la conduite alerte de franchissement - Récupérer info vitesse
maskime a répondu à un(e) sujet de Welan dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
concernant la récupération de la vitesse, tout passe via le CAN (d'ailleurs, c'est comme cela que le RNSe capte cette info pour continuer sa navigation hors zone couverte par le GPS) il te faudra donc certainement un boitier convertissant les infos du CAN en info compréhensible par ton module Note: regarde ici, c'est noté : à voir donc si l'ABS remonte cette info "en clair" -
L'Audi de Leon
maskime a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Méticuleux, comme d'habitude ;) -
Voyant ESP allumé
maskime a répondu à un(e) sujet de belier24fr dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est le même oui ! -
Voyant ESP allumé
Le capteur se trouve au dessus des pédales. Il faut tomber le cache sous volant (3 vis en 8') et on y a accès. Capteur de droite = frein J'ai eu le cas, exactement même symptôme. Depuis que j'ai changé le capteur, plus aucun soucis (et le log du vagcom atteste cela) Ref capteur: 3b0 945 511 -
L Audi A4 avant 2.0 tfsi de tishab
maskime a répondu à un(e) sujet de tishab971 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bienvenue dans ta seconde demeure, notre joyeuse section B7 ;) Ca promet les modifs, encore un acharné ! -
Mon A4 3.2 fsi
maskime a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah ouai c'est top là !! Bien joué Vincent :bien: -
nouveau chez audi A4 tdi v6 3L B7 quattro
maskime a répondu à un(e) sujet de micko69 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
N'hesites surtout a desactiver egr et fap lors de la reprog, juste verifie bien la santé des injos pour les cabochons orange des phares, retires le pare choc, les blocs phares, passage au four ou chauffe au decapeur/seche cheveux et ouvre. Tu ne sauras pas faire sans ça ... -
Presentation a4 S line
maskime a répondu à un(e) sujet de Yann93 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non mais mdr !! "Mais monsieur, j'aurais jamais cru qu'un canapé ferait cette taille là :(" -
Probleme Capteur de Recul H.S.
maskime a répondu à un(e) sujet de dola7938 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai eu le cas il y a 3 semaines, long bip au début et les capteurs ne fonctionnaient pas. J'ai laissé couler et ca s'est mis a refonctionner j'ai passé le diag ce WE et aucune erreur! donc si ca te le fait, fait le diag de suite tant que le probleme est là -
[Tuto] A4 berline , remplacement/nettoyage gache coffre + butée
super Yann, encore un très bon tuto bien clair comme on les aime :bien: -
Claquement boîte
maskime a répondu à un(e) sujet de Manyj dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mon ptit doigt a couper que c'est ça ;) si la diff est flagrante quand tu mets la clim en mode eco et que les symptomes sont identiques (ce qui a l'air), alors cherche pas plus loin, c'est ca ! Et puis tu as de grandes chances d'avoir le meme moteur avec une passant de 2004 -
BATTERIE 2.0 TDI 140
maskime a répondu à un(e) sujet de tartine dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tartine, tu feras un retour d'ici 2 mois. Quand j'avais changé la mienne, je trouvais meme que ca s'emballait tellement le démarreurlançait vite ! Et apres ca revient a la normale ;) -
Présentation d'un nouveau B7 3.0 tdi 204
maskime a répondu à un(e) sujet de elonash dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ca commence a avoir de la gueule ;) -
petit soucis de coffre :(
maskime a répondu à un(e) sujet de ibizman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est electrique ou mecanique votre soucis? -
Claquement boîte
Retrouvé : http://forums.audipassion.com/topic/137824-help-bruit-moteur/ -
Claquement boîte
+1 pour les silent bloc de la poulie du compresseur de clim. Tu en as pour 18 de silent bloc et 30min de main d'oeuvre ! Je cherche le lien et je te le copie -
Vanne EGR nettoyée -> ne démarre plus après emballement moteur
maskime a répondu à un(e) sujet de BenMaL dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est bien le refroisisseur des gaz d'echap EGR. C'est le liquide de refroidissement moteur qui passe dedans deconnecte, bouche tes durites, ressoude le ou change le, reconnecte, redémarre en laissant tourner 2minutes, et fais l'appoint de G12 (ou G13?) -
Les butées de réglage sont de chaque cote sur le hayon. Ca se presente comme un bloc noir avec un tampon en caoutchouc, de 3-4cm. Vous retirez le couvercle en plastique et vous en dessous une molette poir regler la hauteur de la butée -
Un 3.0 de plus pour le forum
maskime a répondu à un(e) sujet de MATT666 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
... decidément !! :( -
Question Xénon
maskime a répondu à un(e) sujet de pinello dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello mise a part sur le bon coin ou sur ebay.de, je ne vois pas où faire une bonne affaire ... sauf si ton assurance a le bris de glace comportant les optiques...
