byblos
Tout ce qui a été posté par byblos
  1. byblos
    [8L]autoradio
    désolé, je n'ais pas de;lien mais tu dois pouvoir le trouver sur le site alpine c'est le IVAD310R. est ce que tu s
  2. les femmes ou les sieges??
  3. elle sera oubligée de s'assoire sur ma.......main
  4. moi j'ai le siege passager qui vibrent sur mauvais revetement,je ne trouve pas d'ou ca vient, j'en peus plus. Je roule avec la main droite posé sur le siège
  5. salut, tu habites ou au pole nord un S3 c'est allemand et ca doit démarrer au top meme a -10!!!
  6. why not , mais difficile a dire comme ca
  7. Par contre fais attention si tu as un manque d'essence, les moteurs turbo n'aime pas ca du tout: si tu as des cliquetis, roules trés coule sans mettre trop en charge le turbo tu risques de cassé grave. Ecoute l'ami appelle MTM.
  8. byblos
    [8L]autoradio
    beau phillipe06, tu as vu maintenat alpine a sortie le meme avec un afficheur dans la facade, tu n'as plus besoin d'avoir l'écarn ouvert en permanence. et dans le sic tu peux affiché les températures huile..., pression du turbo.c'est un interfae qui vaut env 380€ je crois. Tu as reussit a récupérer sur le systeme audio ( caisson ..)? si non j'ai la combine
  9. slt, tu enlèves le fusible tu vas de faire un tour en attaquant tu verra la différence. Et puis le jour ou tu en a marres de la voiture,quand il pleut tu prends un virage a bloc et tu lèves le pieds d'un seul coup et la tu verras en plus la différence entre un quattro torqsen et un haldex. (Attaches toi bien) PS; je déconne ne le fais pas c'est mortel
  10. a que coucou!!!!!!! oui il y a une wasegate directement dans le turbo ( dommage), c'est elle qui qui gere la charge du turbo: quand il y a trop de pression elle s'ouvre pour la laisser redescendre. En gros c'est ca. et la dump elle s'ouvre au laché de l'accelerateur pour libérer la pression pour que le turbo garde un régime de rotation élevé pour éviter le temps de réponse quand tu réaccélères. voila en gros
  11. byblos
    [8L]Kit Brembo
    Salut, tu as un centrage sur tes cales de 6mm? si non; ca ne vibre pas? a plus
  12. byblos
    [8L]Kit Brembo
    bonjour,il existe plusieurs kit brembo: 1 kit disques et plquete taille idem a l'origine en 261mm je crois) , 1 autre kit gros freins en 280 mm avec etrier et 1 autre avec disque ou 305 ou 310 et etriers. Ca va de 600 a 3000 €. mais plus d'importateur pour l'instant car les délais de livraisons de la part de Bembo sont insuportables. Quant aux elargisseurs de voies , tu useras les roulement et les amortos un peu plus vite, logique: car tu déplaces l'effort du moyeu par rapport a son axe centrale. Porte quelque chose de lourd près du ventre et essayes bras tendus, tu comprendras toute suite. et le cale ca se trouve pour 80/90€ la paire avec la visserie.et pense aux antivol qui devrons etre aussi plus long env 35 €. a plus
  13. Salut. Je vis te dire ca de mémoire car ca fait bien longtemps que je n'en ai pas démonté. au niveau de la poignet derrière le panneau de porte , là ou le cable rentre grace a un petit crochet au bout du cable, tu as une sorte de clips en plastique avec un partie ouverte qui sert a le déclipser en le tournant vers le coté opposé de la fente ( ca résiste un peu). ensuite tu peux décroche le cable. et pour le remettre idem en sens inverse. Pour remonter le panneau , fais le vitre ouverte c'est plus facile pour le mettre en place. A plus !!!
  14. le clan de ceux qui ont l'éponge a la main. Moi je vais faire le Gang des Voitures qui Brillent!!!!!!!!!!
  15. ben euh oui, mais chez nous en corse on ne connait que les détonnations pas trop les combustions
  16. salut , tu gagnes en puissance puisque meilleure détonnation. Perso j'ai essaye avec de l'octane booster a 7 points avec le dosage respecté sur un plein; ben a part un peu plus de puissance je n'ai pas eu d'ennumais voit avec un bon concessionnaire.
  17. dans les narines oui!
  18. salut, tu as de la chance qu'un voyant s'allume , au mois on resoud le pb, mois la voiture marche mal et pas de voyant qui s'allume, donc Audi dans le vague de la 4ieme dimension.!!!!!!!!!!!!!
  19. 42 Mkg !!!!!!!!!!????????? tu roules au 105 d'octane.C'est quoi comme prépa? turbo plus gros, bigs echangeurs sur le toit , gros injecteur...............
  20. byblos
    [8L]Pb S3 2001
    merci de nous avoir tenu au courant.
  21. et le débimetre, bougie.....?
  22. bizarre!!! ca peut etre le débimetre, les sondes lambda qui mettent du temps a ce mettre en température, ou encore le systeme d'air additionnel qui commence a partier a l'ouest
  23. byblos
    [8L]Pb S3 2001
    salut , moi je dirais plutot un silent bloc de boite ou moteur!!!! a plus en espérant qu'ils trouvent???????????
  24. slt a tous, pour faire le chiant; je trouve le cuir un peu sec non???(beaucoups de nervures pour le km) plisse le bien entre les doigt pour voir si il pas trop sec!!!! en ce qui me concerne c'est un prix correct sans plus.
  25. Salut, je n'est jamais entendu parler de probleme d'interface avec Alpine. En ce qui concerne les réglages I personnalizer: les chifre que tu vois comme 50,60,80,100,120 sont les fréquences des sons:un peu long a expliquer mais plus tu vas vers un un petit chiffre plus tu vas vers les basses , ensuite tu as 10khz,12khz,15khz et 17 khz se sont les aigus plus tu as un chiffre grand ,plus tu montes dans les aigus. Si tu ecoutes fort met -1 ou -2 sur 50 ou 60Hz et -1 sur 17 Khz tu préservera tes HP qui ne sont pas trop prévu pour ces fréquences.par contre si tu écoutes doucement tu peux accentués les bass, et pour les aigus tu fais a ton gout mais jamais les bass et les aigus a fonds. Si tu veux faire mieux tu vas sur le site alpine, tu mesure les distances entre chaque HP , et alpine te calcule les réglages que tu grave sur un cd. ensuite tu le mets dans ton autoradio et tes réglages sont faits et tu gardes le cd pour l'utiliser si un jour tu débranches la batterie . ca vaut vraiment le cout. A+
