loick
Tout ce qui a été posté par loick
  1. loick
    Kit carroserie
    Ouai ca fait tuning ... Mais l'idée des ouïs Lateraux du pc av j'aime bien , mais a faire dans le pc d'origine .. Et encore
  2. loick
    Kit carroserie
    Si jamais tu trouves des models déjà fait , je serais interressé d'en voir les photos histoire de se rendre compte et se faire un avis ! ;-)
  3. loick
    Kit carroserie
    Idem après ca fera Jacky tuning ... Mais ca ne regarde que toi
  4. Pour l'avoir posé , cette cale fonctionne vraiment bien et permet au collecteur de rester "frais" Ensuite d'un point de vu personnel je ne pense pas que l'on gagne vraiment quelque chose , pour moi le but principale de cette opération et de garder les perfs quand on tire un moment dedans , car sans ca le collecteur chauffe ce qui abaisse les perfs alors qu'avec, comme le collecteur reste a température et ne chauffe plus via la chaleur du bloc , on consserves les perfs même après des grosses "arsouilles" de longues durée :-)
  5. +1 pour le conseil ;-)
  6. Un conseille si il y'a une bobine HS , changez les 4 et en profiter pour faire les 4 bougie d'un coup si elle sont a changer ;-)
  7. Dans mon cas oui , je fait ca en été mais surtout bien refroidir ;-)
  8. loick
    pti nouvo en s3
    Ba morgan ca faisait longtemps que t'avais pas mis une cartouche ! Lool
  9. Ba je parles dans mon cas ... Ensuite a titre indicatif toutes les S ne sont pas identiques ;-) , exemple ma dv je l'entend dégazer presque comme un sub ...
  10. Je pense pas que tu gagnes réellement des chevaux sans l'air restrictor ... Tu gagnes surtout au niveau bruit : sifflement turbo plus important , et si tu enlève ton joint de bais de pare-brise , celui ou le capot pose dessus , la sa siffle fort :-) Mis a par ces modification accoustiques tu ne sentiras aucunes différences sur ton comportement
  11. Les fuites surales Ca ne fait pas allumer le voyant , les lambda je pense que ca serais toujours allumé , et si c'était les bobines t'entendrais ton moteur tourner bizare au ralenti (ca tourne sur 3 ou 2 ou moins de cylindre fonction du nombres de bobines mortes ) Fait un vagcom oui :-)
  12. On dirais le bloc moteur de buck jp ...
  13. Simpa les flats !!! :-D j'adore
  14. Je sais plus si tu peux le faire direct avec un ampère mètre ... Moi je l'avais carrément démonté ... :-/
  15. Faut les tester ... Régulateur ca doit aire dns les 100€ ou moins Alternateur autour des 300€
  16. Ba si t'es déjà reprog tu fais juste une retouche carto
  17. mis a par le buit pas trop de changement , peut etre plus(+) de nervositée puis oui si t'as une lambda apres cata t'aura un voyan si tu vides les cata
  18. Très jolies étriers :-D
  19. Ouai , la neige fut marrante comme chaques années depuis que j'ai le S , juste le sel qui est ennuyant pour la caisse :-/ ! Et j'ai réparé la baguette de porte ! Enfin ! et toi comment vas ?
  20. Mes tutos barres stab g4 r32 http://forums.audipassion.com/topic/119203-tuto-barre-stab-avant-g-iv-r32/ http://forums.audipassion.com/topic/119011-tuto-barres-stab-arrieere-g4-r32/
  21. + 1 depuis le temps qu'on avait pas eu de présentation comme ca ! Ca change des pseudos présentations a l'arrache visant au finale a poser des questions futiles et rebarbatrices ! Bienvenu !!!! :-)
  22. A titre indicatif je pense que c'est effectivement 0.7 pour les 210 et 0.9pour les 225. A confirmer Apres reprog je pousse a 1.7/1.8 J'ai le meme branchement pour mon Mano
  23. C'est pas 0.9bars en stock normalement ... ?
  24. C'est celui au soir ou on s'est fait un Mac dal?
  25. loick
    puissance d'un S3
    Mon montage est constant , installer dans l'habitacle , faut te brancher sur la durite du régulateur de pression d'essence , et aussi tu peut contrôler si t'as pas de pertes de pression sur circuit sural
