7
Tout ce qui a été posté par lclerc69audia8
Codage options avec le VCDS
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de Loostik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
pareil -
[Tuto] Changement de batterie A6 4G C7
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de shreck dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
en fait tu as 3 information sur ta batterie: 1 tu as le voltage donc 12 VOLTS 2 tu a les AH qui est la capacité total de ta batterie donc 105AH veut dire que tu peux tirer 105 A pendant 1H (apres elle sera vide et donc surement HS car une batterie a 0V 0A n'aime pas du tout) 3 tu a les A qui est la puissance max en pointe que peut te fournir la batterie donc la 950 A (ex pour demarrer le moteur) pour resumer si tu as les meme AH pas de pb pour recharger la batterie car sa capacité est la meme donc le boitier de gestion d'energie va bien faire son taf si tu a une 95AH au lieu de 105AH cela risque de surcharger ta batterie si tu ne recode pas et sir tu as 115AH au lieu de 105AH tu ne rechargera pas completement ta batterie sans le recodage si d'origine il te faut 950A et que tu met une 600A (je force le trait) tu risque de ne pas avoir assez de puissance pour demarrer voir de faire exploser ta batterie car tu lui demande plus qu'elle ne peux fournir et donc surchauffe la H15 fait donc mieux dans tous les cas donc pas de pb -
salutation sur a6 c7.5 donc mib2 existe t il la possibilité de fermer le coffre en etant DEVANT la voiture avec la telecomande et 2eme question y a t il un moyen que le coffre se ferme sans avoir a rester appuyé sur le bouton ? merci -
Besoin d'aides Jantes Rotor 20" A6 Avant
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de Desmondin dans Jantes
prend nous ton etiquette dans la portiere -
tu es sur de ta monte d'origine ? -
Présentation de mon Audi A6 c7 AVANT Bi TDI Compétition
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de Piero34 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bienvenue et felicitation pour ton achat et tes gouts si tu as des questions n'hesite surtout pas a les poser a la communauté -
Mise à jour gps
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de Tigrou76 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
ou tu m ecris -
Help bruit de casserole A6 C7
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de Jg91 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
essai de mettre ton doigt sur chaque injecteur pour voir si tu ressent un petit choc si c'est le cas il faut changer tes joint d'injecteur et parefeux -
[Présentation] - AUDI A6 Allroad avus BiTDI de Toukan
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de Toukan dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
jolie je comprend donc que les siege en alcantara n ont pas de mode confort avec les coté du dos qui se resserent ainsi que les coté de l'assise les miens sont en cuir confort ventilé massant et me tiennent super bien tu as reussi a mettre a jours ton mib2 je suppose -
Projet Achat A6 C7 Avant BiTDI
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de Sony5469 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
entretient sur le 4.0 tfsi est loin d'etre excessif -
la allroad et plus chere effectivement maintenant tout depend de ce que tu peux trouver en occaz -
Questions sur le MIB2
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de Gandalf68 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
oui ils vendent le crack aussi -
Bruit moteur chaud
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de Brams63800 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
a oui pas de pb de ce coté la donc -
Action de rappel 23X6
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de bensev dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
le papier a bien marche merci -
Usure Tiptronic 8
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de Garner_44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
demandez bien si ils changent 100% de l huile y compris ce qu il y a dans le convertisseur de couple , dans les tuyaux pour le refroidissement , ainsi que dnas le radiateur d'huile de boite puis le rincage du mecatronique autrement c'est pas la peine de la faire il restera 50% de la vieille huile et ca bougera toutes la merde qui finira dans le mechatronique et la les pb grave commence -
il veut parler d'un crack en faite il t'injecte une licence (illegal vu que audi en sort 1 par an qui valide les carto de l'annee en cours voir sur 3 ans max) qui te permet d'avoir la possibilité de mettre les nouvelles cartographie a vie -
Bruit moteur chaud
regarde ton pot d'echappement il y a un silenbloc au centre sous tes fesse qui a du se faire la malle -
Joyeux Noël Google Earth c'est fini !!
lclerc69audia8 a répondu à un(e) sujet de walawa175 dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
salut quelqu un a deja essayer le truc des polonais pour recuperer google earth ? -
moi aussi -
Situation : Audi Museum mobile d'Ingolstadt Adresse : 85057 Ingolstadt, Allemagne Téléphone : +49 841 890 -
oui lol -
comme vous pouvez le voir c'est du niveau d'un gamin de 14 ans avec des photo en print screen sur telephone portable c'est lamentable le numero de telephone est exceptionnel aussi
