Tout ce qui a été posté par FredRS92
Tuto diagnostics moteurs volets d'admission
FredRS92 a répondu à un(e) sujet de typhoon61 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'ai un code défaut P3135 (commande diaphragme du collecteur au de là du seuil supérieur) et témoin moteur allumé. Ce défaut provient-il de l'usure des moteurs ou des biellettes? -
TUTO : nettoyage de la lentille du GPS - MMI High 2 G
FredRS92 a répondu à un(e) sujet de arkoon63 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Petit nettoyage effectué ce matin et plus de messages d'erreur :icon6: Merci pour le tuto! -
RAZ entretien avec vagcom
FredRS92 a répondu à un(e) sujet de virg62 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon à savoir, je ne pensais pas que cela prenait aussi longtemps -
Tuto Changement disques et plaquettes Audi A6 C6 & allroad C6
FredRS92 a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Normalement chez Audi. -
Voici l'étrier quand le piston était complètement sorti. J'ai débranché l'étrier, vider entièrement le liquide de frein qui était dedans. Après j'ai su le rentrer. Maintenant tout est remonté mais je n'arrive pas à purger l'arrière droit avec mon purgeur à bille, je vais devoir trouver un système à pression... -
Ouf, j'ai finalement pu repousser le piston après démontage. Plus qu'à remonter tout et purger. Merci pour votre aide. -
Merci Adesis, mais comme expliqué plus haut, j'ai testé sans succès ces solutions :( Le piston est vraiment bloqué et complètement sorti! -
Non, pas de VAG-com et je n'ai pas appuyé sur la pédale de frein. J'ai aussi essayé en branchant du 12V sur le moteur du piston, mais il n'est pas rentré. -
Gros souci cet après-midi en changeant mes plaquettes arrières. Après démontage de l'étrier le piston semble entièrement "sorti" mais impossible de le rentrer! j'ai esssayé avec un serre joint: rien. J'ai testé la méthode "barbare" comme dans la vidéo en page 1, mais rien ne bouge (mes 2 clefs sont pliées) :( Si quelqu'un à déjà eu ce problème... Merci de votre aide. -
Petite question concernant le logiciel VCDS lors de l'achat du câble VAG COM 10.6.4. Est-ce qu'il tourne aussi sur Mac ou uniquement sur Windows? Car il n'y a aucune info sur ce point sur http://autobd2.com/product.php?id_product=59 Merci -
+1 On en apprends tous les jours! ...et je l'ai depuis 2006!!! -
Coût mise à jour Gps ?
FredRS92 a répondu à un(e) sujet de Yoda29 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La cartographie 2014 est-elle déjà disponible? Sinon je veux bien les infos en MP pour la version 2013 ;) -
Poignée de hayon qui fait CLAC-CLAC-CLAC....
FredRS92 a répondu à un(e) sujet de FredRS92 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Apparement défaillance du contacteur de la poignée. Solution: remplacement du contacteur... -
FredRS92 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bijour, J'ai fait une recherche mais rien trouvé Ma poignée de hayon fait CLAC-CLAC-CLAC quand je l'ouvre... Il s'ouvre et se ferme correctement mais le bruit est soaulant à la longue :mur: Une idée de ce que c'est et comment le réparer? merci d'avance :marcelpoire: Pour rappel: A6 3.0L TDI Quattro Avant de 2006. -
Remplacement roulement avant
FredRS92 a répondu à un(e) sujet de jujuA4 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Quels sont les symptômes annonçant un changement de roulement? Depuis quelques centaines de kilomètres j'ai un bruit de roulement à l'avant gauche (bruit grave pas très prononcé s'accentuant avec la vitesse) mais pas de jeu dans la direction ou autres. Suis preneur d'infos complémentaires afin d'être sûr de la provenance de ce bruit... -
Reprogrammation A5 sportback 3l TDI
FredRS92 a répondu à un(e) sujet de andreal dans A5 B8 - (2007 à 2016)
J'ai fait reprogrammé mon A6 3.0 TDI tiptro à environ 60.000km...elle a maintenant 216.000km sans aucun soucis. Mon seul regret: ne pas l'avoir fait plus tôt! -
Vidange à refaire mais après contact avec ma concession (Bxl), il m'annonce le devis suivant: 9L d'huile à 40,89€/L + 180€ de MO + TVA!!! Soit un total de 664€ TTC Qui peux me confirmer ce tarif?
A6 C6...c'est beau !
FredRS92 a répondu à un(e) sujet de popoff dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je cherche des photos d'A6 avant couleur blanc mat ou gris anthracite mat (genre avion furtif...) pour un projet perso. Si jamais vous avez cela sous la main :bien: -
Voilà disques et plaquettes changées. Juste galéré pour deviser les boulons de 21 et pour remettre les douilles fixant les étriers :angry: ...pas évident sans mettre la voiture sur un pont. Petit détail: les douilles fixant les étriers sont des six pans de 7...pas courant comme dimension donc bien vérifier qu'on a tout le matos avant de se lancer! Encore merci à Sylvain pour le tuto! Demain: grand nettoyage de printemps, polish et elle sera :hot: :hot: :hot: -
Disques et plaquettes achetés ce matin: Tarif: 107,52€ + TVA pour les disques Bosch et 48€ + TVA pour les plaquettes. :bigthumbup: -
Merci pour les explications. Je commande les pièces et m'y attaque dés que possible. -
Je dois également changer les plaquettes et disques avant sur mon A6. Pas de tuto vidéo dispo pour l'avant? Merci! -
Depuis quelques semaines, j'ai remarqué un bref bruit "d'aspiration" uniquement lors du passage de 3 en 4 (aussi en rétrogradage) tant en mode D qu'en mode S. La voiture (A6 3.0L TDI Quattro Tiptro de 2006 avec 144.000KM) roule parfaitement, ne présente aucun problème particulier et ne fume pas lors du passage de vitesse en question. La boite à été vidangée à 120.000km et la concession Audi qui l'entretien ne voit pas d'où cela peux provenir... Néanmoins j'aimerais connaitre la provenance de ce "bruit" avant que ce ne soit trop tard! Si quelqu'un peux m'aider si ce point? Merci d'avance.
Depuis quelques semaines, j'ai remarqué un bref bruit "d'aspiration" uniquement lors du passage de 3 en 4 (aussi en rétrogradage) tant en mode D qu'en mode S. La voiture (A6 3.0L TDI Quattro Tiptro de 2006 avec 144.000KM) roule parfaitement, ne présente aucun problème particulier et elle ne fume pas lors du passage de vitesse en question. La boite à été vidangée à 120.000km et la concession Audi qui l'entretien ne voit pas d'où cela peux provenir... Néanmoins j'aimerais connaitre la provenance de ce "bruit" avant que ce ne soit trop tard! Merci d'avance.
Jantes BBS 9x19"
Merci pour le lien, je découvre que la référence (8J0601025P) est destinée aux TT et que l'indice de charge est différent...donc je préfère ne pas les prendre.
