capitainealbator
28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
(Présentation) Audi A6 Avant 3.0 Bi TDI 320 by Teckhnoman.
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Teckhnoman dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Très beau choix! -
Perte puissance + voyant pré-chauffage clignotant
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Garner_44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
@Laurent Le Zec: tu nous diras ce que cela a donné du coup? Cela sera à coup sûr intéressant pour tout le monde -
et ça passe au contrôle technique du coup? -
@sebyougosq5 tu peux brièvement expliquer comment tu as réalisé ton EGR off s'il te plaît? Je pense que cela intéressera fortement la section A6... j'imagine que tu as aussi fait un DPF off non? D'avance merci -
A-coups bas régime bitdi 313
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Jerome1977 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
tu as quel kilométrage @Dagoba ? -
Avis A6 C7 Avant ou Allroad 3.0 TFSI
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Ja56 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
@limp95 tu as déposé le moteur complet du coup? -
Présentation A6 Tiptronic
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bruit normal pour moi -
1 / 15000 ou 30000 2/ franchement, tu changes quand t'as un soucl!! 3/ comme tu le dis, ça dépend du type de conduite donc entre 10000 et 40000 km 4/ de base avec l'ABS, en option avec des sondes de pression 5/ ça dépend de la conduite, le FAP est fiable si trajets normaux (l'a6 est une routière et tu auras forcément soucis avec EGR/FAP si petits trajets en permanence) 6/ je laisse les autres répondre mais la boîte ZF c'est max 120000 7/ c'est un moteur assez gros donc peu de place pour mettre les mains. Les consommables sont changeables assez aisément (sauf le filtre à GO qui se trouve sous la voiture, cf les tutos dispos sur le forum) 8/ Achète un bi-tdi déjà et sans trop stresser parce que là... lol
Heu...comment dire...je crois que tu te berces d'illusion là. Déjà sur ma C5 à l'époque je n'y avais vu que du feu et m'étais bien fait avoir mais sur les plus récentes, c'est un jeu d'enfants à condition d'avoir du matos et des connaissances, bien entendu! De toute façon, c'est historique et suivi qu'il faut avoir et comme le dit @Orangebleue , histovec est pas mal aussi... Acheter en concession Audi "assainit" généralement les choses...
c'est métallique le bruit? si oui, tendeurs de chaîne de distribution... fais une recherche cela a été maintes fois abordé -
[Présentation] A6 3.0 Bitdi 313 Ridebywire
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Ridebywire dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Heu tu as fait changer ton parebrise par un irisé ou bien c'est un traitement de surface du coup? -
Tu n'as plus qu'à modifier ta signature et nous faire des photos supplémentaires du coup -
Test allume cigare passager arrière
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Brams63800 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
peu importe la valeur en ohms que tu mesures, ce que t'indique Jean-Jacques c'est que tu dois trouver "1" soit une résistance infinie mets toi sur 200 ou 2000 et fais le test -
BOUSSOLE qui s'affole
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de tic dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu peux regarder ce sujet cela t'aiguillera -
tu dois pouvoir voir le nombre de satellites dans les options de ton GPS, regarde combien l'antenne voit de satellites....mais il est probable que l'antenne en soit la cause. -
Conseils avant achat
oui, c'est le mode individual -
Petite Folie - Audi A6 AVUS - Saison 2
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Enanis dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu as fait un bon coup apparemment -
Batterie neuve HS ?
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de limp95 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci Alain! j'avais complètement oublié ce bon tuto -
Batterie neuve HS ?
@AL49: tu aurais la procédure s'il te plaît du coup? Merci!! -
il est bien ton établi, au moins il ne pliera pas lol -
Batterie neuve HS ?
Quelqu'un a la procédure vagcom du coup? J'avais remplacé ma batterie en décembre 2019 et avais conservé le même numéro (j'avais pris soin de maintenir l'alimentation via un chargeur de batterie afin que la voiture n'y voit que du feu)... @shreck: du coup besoin d'un code ou pas selon toi? Merci! -
[Tuto] Ajout d'un filtre de climatisation dans la baie moteur
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de cronak dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello, juste une chose qui me vient à l'esprit: vous n'avez pas peur d'avoir une "perte de charge" plus importante au niveau de l'aspiration de l'air extérieur? En effet, il y a déjà un filtre à air d'habitacle, là on en rajoute un autre. @ ceux qui ont fait la modif, avez vous noté une différence au niveau du débit de soufflerie dans l'habitacle? Merci! -
Batterie neuve HS ?
Essaie de recharger ta nouvelle batterie déjà et regarde si elle se charge et si elle tient la charge...
