audicab
Tout ce qui a été posté par audicab
Réglage coffre arrière Audi Cabriolet
audicab a répondu à un(e) sujet de RS82 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
tu as deux butoirs en caoutchouc sur le côte du coffre quand tu ouvres que tu peux monter ou descendre ces derniers. -
Soucis mise en température Audi coupé 2.2 kv
audicab a répondu à un(e) sujet de jojolille dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour tu as pas un problème avec ton injecteur de départ a froid la sonde de température est bonne ? -
Problème lorsque la voiture recule (même au point mort etc)
audicab a répondu à un(e) sujet de wacece dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
point mort ou pas tes arbres de transmission sont reliés a la boite donc si tu as un truc dedans qui se balade et bloc de temps a autre tu auras toujours un point dur au point mort ou un sale bruit de temps a autre moteur tournant quand l'objet cassé passe a ce moment là. -
extracteur de pignon de vilebrequin audi 80 2.3l
audicab a répondu à un(e) sujet de FENDER7627 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut pour tes roulements d'alternateur je les ai changé sur mon Audi ainsi que sur plusieurs plus anciennes faut juste que tu les démontes regardes la référence dessus ou tu prends les mesures et tu les trouve sur 123 roulements je commande des roulements chez eux depuis des années livraison ultra rapide et tu en as pour tous les prix les deux pour alternateur je sais même pas si tu atteins les 5 euros -
Passer du 4x 108 au 5x112, concrétement?
audicab a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
le problème de les brichromater mis a part la couleur jaune avec les reflets de divers couleurs c'est avec le temps le bichromate s’atténue ( mais la protection zinc ou cadmium en dessous fait toujours sont travail de protection anti rouille) -
Composant HS de calculateur moteur 5 cylindres
audicab a répondu à un(e) sujet de Jibs74 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
sur ce model tu peux tu branches et hop ça fonctionne -
je veux pas te casser le moral mais tu vas galérer grave pour ton boitier moteur 7a -
salut c'est balo j'en avais un il y a quelques années sur mon quattro moteur 7A, j'avais eu un soucis ou elle voulait plus démarré et après avoir changé x truc et le boitier c'était pas lui prix chez audi remisé en prix personnel 1300 euros de mémoire, j'avais même essayé via un ami qui parle anglais d’appeler au Japon (boitier de marque hitachi si mes souvenirs son bon pour avoir le schéma) ils ont pas voulu réservé au constructeur. Bon courage a toi car le moteur 7A n 'est pas courant du tout -
Problème demarage a chaud
audicab a répondu à un(e) sujet de Nicokinouch dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
oui c'est la partie électrique derrière d'ou le nom contacteur de neiman, :icon_wink: et croit moi sur parole j'ai déjà eu plusieurs fois ce problème, apres me demande pas pourquoi je n'ai jamais démonté cette pièce pour essayer de comprendre le pourquoi du comment -
j'ai déjà eu le soucis sur des véhicules de la marque le contacteur de neiman a chaud qui déconnait ça vaut rien change le -
Mon audi 80 cabriolet blanc nacré
audicab a répondu à un(e) sujet de memphis dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
J'ai ce même volant rangé dans le garage dans un sac depuis l'achat de la voiture lol , sinon jolie auto avec les températures qu'on a eu un coup de clim faisait du bien -
Connecteur 4 pôles sonde de T° LDR = Introuvable !
non tu rebranches a ta fiche 4 pôles telle quelle sur ta sonde 3 pôles -
la sonde 4 fiches est remplacée par une sonde 3 fiches -
Photos de vos cabriolets Audi
audicab a répondu à un(e) sujet de medi dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
La capote est neuve sur tes photos? -
Audi Cabriolet 2.3
audicab a répondu à un(e) sujet de Turkish-lokum dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
e et bien tu démontes l'ensemble dans l’étau tu sors le ressort ensuite tu as une sorte de gros écrou visé sur ton tube (amortisseur sans le ressort bien sur) tu le dévisses tu sors la cartouche et tu refais l'opération inverse . pour te donner une idée de la conception -
Audi Cabriolet 2.3
salut franchement j'ai une ligne complété inox fox (j'ai pas supprimé le cata dessus) il te donne chez Fox a la place du tube qui va du catalyseur au silencieux (sous le siège Ar) un pseudo silencieux et bien je peux te dire que tu l'entends le moteur crois moi je pense pas que vider le cata et mettre un tube soit une solution "tu fais ce que tu veux" car juste en ligne homologué tu sais qu'il est la le moteur lol . -
tuyau d'aspiration DA
audicab a répondu à un(e) sujet de audicab dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
c'est monté sur moteur ng -
audicab a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour je voudrais savoir si une personne a cette pièces 893422887m http://www.ebay.fr/itm/Servoleitung-Saugschlauch-Audi-80-b4-Typ-89-8b-Coupe-2-3l-893422887m/172608539017?_trksid=p2047675.c100037.m2107&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140513073955%26meid%3D43027e73f95a430a864a3a07910ca07f%26pid%3D100037%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D172608539017 -
[Cabrio 8G] Topic Unique Sur Mon Cabriolet...
Présentation mateo5694 cab 2.3 rouge
audicab a répondu à un(e) sujet de Mateo5694 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
un peu petit comme format et ton véhicule est de côté pas claire :icon_biggrin: -
bonjour a toi et bien venu tu as quelques photos? -
[Tuto] Changement de capote pour Audi 80 cabriolet
audicab a répondu à un(e) sujet de -=polini=- dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
http://imagesia.com/cimg1103_1dg8d http://imagesia.com/cimg1104_1dg8e http://imagesia.com/cimg1105_1dg8f http://imagesia.com/cimg1106_1dg8g http://imagesia.com/cimg1107_1dg8h http://imagesia.com/cimg1108_1dg8j http://imagesia.com/cimg1109_1dg8i http://imagesia.com/cimg1110_1dg8k http://imagesia.com/cimg1111_1dg8l http://imagesia.com/cimg1112_1dg8m http://imagesia.com/cimg1113_1dg8n http://imagesia.com/cimg1114_1dg8o http://imagesia.com/cimg1115_1dg8q http://imagesia.com/cimg1116_1dg8s http://imagesia.com/cimg1117_1dg8p http://imagesia.com/cimg1118_1dg8r http://imagesia.com/cimg1119_1dg8v http://imagesia.com/cimg1120_1dg8t http://imagesia.com/cimg1121_1dg8u http://imagesia.com/cimg1122_1dg8y http://imagesia.com/cimg1123_1dg8x http://imagesia.com/cimg1124_1dg8z http://imagesia.com/cimg1125_1dg8w http://imagesia.com/cimg1126_1dg90 http://imagesia.com/cimg1127_1dg91 http://imagesia.com/cimg1128_1dg92 http://imagesia.com/cimg1129_1dg93 http://imagesia.com/cimg1130_1dg94 http://imagesia.com/cimg1131_1dg97 http://imagesia.com/cimg1132_1dg95 http://imagesia.com/cimg1133_1dg96 http://imagesia.com/cimg1134_1dg98 http://imagesia.com/cimg1135_1dg99 http://imagesia.com/cimg1136_1dg9a http://imagesia.com/cimg1137_1dg9b http://imagesia.com/cimg1138_1dg9e http://imagesia.com/cimg1139_1dg9c http://imagesia.com/cimg1140_1dg9d http://imagesia.com/cimg1142_1dg9f http://imagesia.com/cimg1143_1dg9g http://imagesia.com/cimg1144_1dgbd http://imagesia.com/cimg1145_1dgbe http://imagesia.com/cimg1146_1dgbf http://imagesia.com/cimg1147_1dgbg http://imagesia.com/cimg1148_1dgbh http://imagesia.com/cimg1149_1dgbi http://imagesia.com/cimg1150_1dgbj http://imagesia.com/cimg1151_1dgbk http://imagesia.com/cimg1152_1dgbl http://imagesia.com/cimg1153_1dgbm http://imagesia.com/cimg1155_1dgbn http://imagesia.com/cimg1156_1dgbo http://imagesia.com/cimg1157_1dgbp http://imagesia.com/cimg1158_1dgbq http://imagesia.com/cimg1159_1dgbr http://imagesia.com/cimg1160_1dgbs http://imagesia.com/cimg1161_1dgbt http://imagesia.com/cimg1162_1dgbu http://imagesia.com/cimg1163_1dgbv http://imagesia.com/cimg1164_1dgbw http://imagesia.com/cimg1165_1dgc0 http://imagesia.com/cimg1166_1dgbz http://imagesia.com/cimg1167_1dgbx http://imagesia.com/cimg1168_1dgby http://imagesia.com/cimg1169_1dgc1 http://imagesia.com/cimg1170_1dgc2 http://imagesia.com/cimg1171_1dgc6 http://imagesia.com/cimg1172_1dgc3 http://imagesia.com/cimg1173_1dgc5 http://imagesia.com/cimg1174_1dgc7 http://imagesia.com/cimg1175_1dgc4 http://imagesia.com/cimg1176_1dgc8 http://imagesia.com/cimg1177_1dgc9 http://imagesia.com/cimg1178_1dgca Voila tout est y mais je tiens a prévenir quand même qu'il faut un minimum de connaissance, c 'est du travail et pour avoir une toile bien tendu et propre faut faire attention de plus il faut acheté de la bonne colle néoprène -
124 mo de mémoire
