Tout ce qui a été posté par nicolas-91
Banque de Photos des plus belles B7
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de Adriano94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour 80% des modèles présentés j'aime pas les jantes... -
Ouia partir de 4 ça marche mieux :bigthumbup:
Sensor radar
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de lours8 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sur la mienne le défaut sort à la Vag Com -
Sensor radar
j'ai le même souci que toi, la Vag com me dit qu'un radar est HS..par moment ça remarche.. Il faut pas oublier qu'il faudra démonter le PC et mettre le nouveau capteur en peinture en plus... -
Mon daily: A4 3.0 TDI 303 cv S Line by MRC/KSF
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de nicolas-91 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Des news suite à mon problème de turbo, c'était la partie electrique du turbo qui merdait... La pièce se détaillait chez Audi (environ 200€) mais j'ai un turbo neuf à un prix très attractif donc j'ai tout changé :bigthumbup: Si jamais y'an a qui sont interéssés je vais mettre en vente mon ancien turbo qui n'a pas de jeu mais uniquement la partie electrique HS. En tout cas un bonheur de retrouver pleine puissance :eldiablo: -
combien d'huile a4 b7 3.0
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de GHOST KATOCH dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Idem jamais refais d'appoint! -
Un break 3l
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de Stéf30 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mon père sur sa B6 a le RNS-D et l'écran couleur :bien: -
fuite pompe de direction assisté
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de gt95turbo dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Je l avais,si je la retouve je te la donne :) -
Va voir ton magasinier il te donnera la ref :) -
supréssion cata sur S6 V8
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de V6tdi dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Avant de passer en Full inox surma 100 S4, j'avais juste des décatas. Tu peux en trouver sur Ebay (vu y'a pas si longtemps) -
Voyant "systéme de contrôle des gaz d'échapement"
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de PIT80 dans Mécanique
passe la au WAG Com afin de savoir quel est le défaut, ce voyant peut être à l'origine de plusieurs pannes.. -
Barres Anti-Roulis pour A4 B7
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de agassy dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Avoir si elles ont la même forme entre 2RM et quattro? -
probleme demarrage et coupure s4 AAn
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de jeff-63 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Si pour l ethanol il faut revoir la gestion..ton melange ne peut pas etre bon.. -
trappe a ski
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de sebdublanc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
A part faire un trou a la manouche... Sur mon break je l ai pas...je trouve cela abusé que cela ne soit pas proposé de serie... -
C'est clair mais c'est la coincidence avec le premier post.. Bon j'ai changé le filtre a mazout et capteur de pression de turbo ça redeconne... ça pue la géométrie variable du turbo qui grippe.. Mardi je vais chez KSF on va faire les relevés de pression de turbo en roulant mais je pense que faut pas réver..
Améliorer le freinage sur A4 3L TDI, comment et avec quoi ?
sur Webdeal Auto j'en avais eu pour moins de 200€ sur le 3.0 tdi (en 320). C'était le moins cher que j'avais trouvé, en revanche leur service est pitoyable, quasiment 2 semaines pour être livré :angry: alors qu'ils annoncent 48H maxi -
Good! Tu les as eu a combien?tu verras tu va économiser du produit à jantes :bigthumbup: Maintenant mes jantes arrières sont plus ales qu'a l'avant! -
Bon j'ai le même souci... J'ai changé le filtre à mazout et demain le capteur de pression de suralimetation. A voir si ça change.. J'ai testé ma géométrie n'a pas l'air grippée (pas de point dur..). Le plus comique c'est que mon radar de recul deconne aussi, mais si y'a un rapport je vois pas lequel :rolleyes:
On verra mais a priori les défauts qui étaient là ne mettaient en cause ni le débimétre ni les tublures d'admission... Tu me diras si cela te le refait :) -
Ma future Avant 3.0 ambition luxe tiptronic
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de dede1_g dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
T'avais quoi comme symptomes pour changer les 6????? -
Et encore une petite a4 avant 3.0 tdi
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de titirs dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
elle va être superbe!!!!! -
MON BREAK DE CHASSE [B7 3.0L 204CH]
nicolas-91 a répondu à un(e) sujet de -=polini91=- dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je pense que tout le monde est capable de tirer une bourre sur ligne droite..pas besoin d'être un pilote... Après faut savoir si tout le monde à envie de se faire toper à plus de 200kmh pour savoir qui est la plus grosse.. perso moi je joue plus à ça... -
Bon MAJ du topic, Je lui ai donc mis les DRL SONAR soit disant sans erreur ODB...j'en ai en faite de temps en temps... Elle a eu le droit a un petit coup de polish,la carosserie est maintenant très douce :bigthumbup: Sinon aujourd'hui allumage du voyant de préchauffage qui clignote et voyant moteur et plus de puissance...juste après avoir fait le plein après avoir coupé et redémarré plusieurs fois j'ai retrouvé la puissance. Passage chez KSF pour lecture des codes défauts, a priori cela viendrait du capteur de pression de suralimentation...(pièce à 60€ )et non des tublures d'admission.. Peut être comme Yannick le filtre à mazout? mais il est relativement récent( - de 10 000kms) mais j'ai fais un traitement injection donc je me demande si des merdes ne sont pas passées? Elle me l'avait déja fait il y' a un an et depuis RAS, je commande la pièce on verra bien (en esperant que c'est pas la géométrie variable du turbo qui déconne) Bref rien de grave! Voici quelques photos du jour: -
J'avais pris juste une photo au montage, mais on voit pas beaucoup de différence à l'oeil nu sauf en se rapprochant..
