Djlio
Tout ce qui a été posté par Djlio
  1. Mise à la masse du blindage + filtre antiparasite et plus aucun souci :bigthumbup: Lionel
  2. Ramène toutes ta quincaillerie à tes différents revendeur, achete un cable RCA et un fil-anti parasite .. Après tu prendre une pince coupante, de la gaine thermo. Ensuite tu coupe et tu branche les points chaud des RCA sur les broches 1,2,4,5 du connecteur 20 broches (le gros noir) Les masses des RCA sur la broche 3 (masse communes) Et le remote sur la 6 Tu branche le filtre antiparasite.. ET TU PROFITE DU BOSE !!! Have fun ! Lionel
  3. Oui je confirme ce qui à été dit, nettoyage du boitier papillon...
  4. L'autoradio sort juste du magasin donc je suis septique, mais j'ai pensé à un souci de masse...
  5. Djlio
    Autoradio Dynavin
    verifie tes masses et mets un filtre antiparasite
  6. Salut à tous, Je viens d'installer dans la TT un autoradio Sony que j'ai adapté sur le système Bose, tous c'est très bien passé à part un petit problème.. Quand je change de source (radio,cd,usb,aux) ou que je change de piste (cd,usb,station radio), il y a un gros claque qui passent dans les enceintes. Savez vous comment éléminer ce souci ??? Lionel
  7. Un garagiste est tenu à une obligation de resultat .. Si tu as un problème electrique qu'ils ont constaté et qu'il te change le bazard et que sa ne fonctionne pas c'est leur problème, ils doivent te rembourser ... Article 1147 du Code Civil Alors soit tu fait réparer, soit tu le fait toi même
  8. Sur un RNS-E tu as une sortie line out sur le connecteur C broches 3-5-8-9-11 3: Avt gauche 5: Arrière gauche 8: Masse 9: Avant droit 11: Arrière droit Et le remote ce trouve sur le connecteur B broche 7 Après tu achète un cable RCA que tu coupe en 2 et tu le branche sur les bonnes broches et tu aura ta sorti ampli... Lionel
  9. Djlio
    reconnaitre son instal aupio
    Le système Bose est brancher sur le connecter 6 pin jaune, attention les fils sont protéger par un blindage de couleur jaune dorée donc il faut enlever nu peu le blindage pour trouver la bonne couleur des fils .. Normalement le remote et les masses doivent être de la bonne couleur .. Connecteur 6 broches (jaune) réf : 4A0 972 643 (si tu rajoute le A derrière tu auras le vert et avec un B le bleu -celui du chargeur cd-) Petites broches qui vont dedans réf : N 103 358 07 Lionel
  10. Tu les as acheté où tes leds pour tes phares ??
  11. Djlio
    Voci le diagram de connection, c'est celui d'une audi TT mais les connecteurs sont les mêmes : Wiring Diagram
  12. Djlio
    Oui j'ai le code couleur du cablage Lionel
  13. 17500€ sur lacentrale : http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-10445137.html
  14. Djlio
    Attention à toi jjv6, Bileuze te surveille, il faut eviter de citer inutilement cela gène pour la lisibilité. Sinon c'est quoi comme "lamelle" que tu as, celle faites pour Audi ou juste de bout de métal ?? Voici ce qu'il te fait (epaisseur 0.8mm) : Sinon chez audi tu peu essayer de les commander avec cette rèf : 000 051 530 (pas sur qu'il accepte) Lionel
  15. Djlio
    Pour faire simple, le branchement avec un ampli il y a deux solutions Première tu coupe les certains fils de faisceau à savoir line-out et remote et tu les raccorde proprement à des RCA et au remote du nouveau poste. Deuxième tu achète un adaptateur qui fonctionne comme suis : récupère le signal amplifié de l'autoradio (du genre 4*50W) dissipe la puissance et retransformer le signaux en basse fréquence. C'est comme si dans ton salon tu branchais un adaptateur pour alum-cigare et que tu te dit il me faut du 230V, sa tombe bien j'ai un convertisseur 12DC-230AC. Personnelement je branche directement la prise en 230V sa ne peu que mieux fonctionner. Mais certain sur le forum te diront qu'il vaux mieux que tu dépense de l'argent pour transformer le 230V en 12V puis le 12V en 230V ... Pour l'ampli il me semble (certain membre aime bien joué sur les mots c'est pour ça que j'insiste ...) qu'il est independant du caisson, mais n'ayant pas d'A3 j'en ai pas de certitude, le mieux est d'ouvrir et de regarder ce qu'il y a
  16. Oui comme tu dit, En même temps des bons forums pour le TT il n'y en a pas 15.000 .. Pour moi AP, le Clan et de temps en temps VAG Technique. Sinon après les forums anglais. Lionel
  17. Pour la finition s-line il doit pas y avoir quelque chose de particulier sur les seuil de porte ?? Il me semble avoir déjà entendu sa quelque part, sa serait la solution pour vérifié.. Impatient de voir les photos de nuit, et pour la sensibilité du Valeo je pense que c'est pas plus mal pour les tunnel. Au fait c'est galère à installer le kit Valeo ? Le commodo des phares est sur quelle position ? Toujours allumé ? Lionel
  18. Djlio
    Pour savoir si tu as l'option Bose : Normalement quand tu allume ton poste le message "Bose" doit s'afficher (cette option peut se configurer sous vag-com donc ...) Tu as aussi les grilles des HP marquées "Bose" (ces grilles ce commande facilement sur le net donc ..) Regarde au niveau de l'ampli et du caisson si là c'est du Bose tu peut être tranquil, à près il ne faut pas être parano non plus. Pour les branchements d'un nouvel autoradio sa se fait sans trop de soucis avec un fer à souder et de la gaine thermo. Lionel
  19. Bienvenue à toi, jolie voiture a part les jantes (perso j'accroche pas). Pour les phares joli boulot, mais je ne sait qu'en pensez, d'un coté c'est simpa, et d'un autre sa me choque, surement l'habitude de voir le fond noir. Sinon la valence arrière type V6 :bigthumbup: , le kit valeo fonctionner bien? Et enfin tes leds sa rend comment de nuit ? Lionel
  20. Tu as quoi comme autoradio ? Normalement il y a une sortie line-out .. Sinon une autre solution (moins bonne mais qui fonctionne) c'est un petit boitier qui dissipe la puissance .. En gros tu prend ton signal sur la sortie amplifié du poste (hp normal..) le boitier converti en signaux line out (ce qui passe dans les RCA) et avec tous sa tu fait fonctionner ton ampli.. Mais bon ca fait pas mal de conversion la qualité s'en ressentira un peu.. Lionel
  21. Controle ta nouvelle batterie, peut être une petite fuite de courant qui te la fatigue pendant la nuit (.. la batterie bien sur :bigthumbup: ) Lionel
  22. Tien toi ici, je me disait que j'avais déja lu cette question ... <_< Tu as eu des réponse sur le clan :bigthumbup: Au plaisir de te lire sur AP aussi .. Lionel
  23. Tu n'est pas obligé d'avoir un HP de 38" pour avoir de la basse, il y a plein de possibilté comme les caissons BassBox de BOSE ou les ampli extra plat de chez Pionner... Lionel
  24. Personnelement, je coupe les fils et je prends le connecteur avec les pins chez AUDI ca permet de refaire un truc propre.. Sinon en tirant avec une pince j'arrive à la sortir mais le resultat est pas toujours garantie.. Lionel
