cybercap
Tout ce qui a été posté par cybercap
  1. 177ch (modèle allemand), env. 10.000km fait avec (achetée d'ocaz à 6000km je l'ai depuis a 6 mois) , 50% autoroute, 25% route, 25% ville, audi drive select en Auto, jantes 17" moyenne: 6.7L/100km min constaté : 6.4 max constaté: 6.9 jamais dépassé 7L, je fais toujours au moins 900km avec le plein. je pense que je vais prendre +0.5L en hiver, j'ai pas encore connu les températures glagla
  2. Bonjour Thierry-13, Pourriez-vous également me donner un lien vers la doc du Q3, En vous remerciant d'avance, bonne journée, Marc
  3. bah c'est pas dur je l'avais fait sur mon vagcom pour mon A3 de l'époque, faut raisonner en pourcentage c'est plus facile odb dit 9.3 et le réel c'est 9.8, il se gourre et sous-estime de 5% environ, donc tu mets 105 odb dit 10 et le réel c'est 9, il se gourre et sur-estime de 10%, donc tu mets 90 ensuite si besion tu affines, jusqu'à que tu sois le plus souvent juste ou à 0.1L de la vérité
  4. bonjour, je remonte ce fil car j'ai acquis des feux de jour à installer sur mon A3 sbk de 2005. j'ai privilégié le modèle rectangulaire qui se met dans la grille de l'anti brouillards et non pas une bande led à mettre dans ou devant l'optique. je suis confronté à 2 petits soucis: - 1 souci de branchement électrique, il me faut un +12v après contact et je pensais le trouver dans la boite à fusible sous le capot à droite de la batterie mais ça ne fonctionne pas. le relais 15 est un (+) allumé en permanence même contact coupé et clé retirée!. on m'a dit que je dois aller avec le fil jusqu'à la boite à fusible interne du coté conducteur et me brancher sur l'arrivée de l'allume cigare. je vais essayer ça mais le branchement serait plus court et plus simple en trouvant une borne sous le capot. une idée ? - 1 souci de montage (je ne suis pas très bricoleur), les 2 rails diurnes à led ont un genre d'arceau pivotant à l'arrière que je ne sais pas où fixer ni comment faire le montage. ça ressemble à ça mais ne vient pas de ce site : http://www.daytime-running-light.com/index_fr.html je peux bien sûr extraire la grille plastique de l'anti brouillards (j'ai pas d'antibrouillards d'ailleurs sur l'ambiente), mais faut il percer ou un truc du genre, l'arceau maintient ptet le rail en étant vissé derrière le plastique.. ? une idée ? (voir photo grille parechoc) mes feux ressemblent à ceux ci (faut scroller) http://cgi.ebay.fr/2-FEUX-DE-JOUR-8-LED-POUR-AUDI-A3-S3-2003-A-2009_W0QQitemZ150367595783QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SRCH:FR:101 (ce n'est pas mon vendeur), il parle de les fixer par scotch double face mais j'y crois pas trop.. merci pour votre aide
  5. up pour un topic intéressant, comme dit à l'instant, les leds des audis sont visibles à plusieurs centaines de mètres, on les reconnait entre mille. je viens de faire 6000 km à travers l'Europe avec mon A3 sur mes 3 semaines de vacance (slovénie, croatie, italie, autriche, allemagne...) et c'est incroyable à quel point le nombre d'audis à led qu'on rencontre à augmenté. j'ai même vu beaucoup plus d'audi (à led ou non) en italie que d'alfa haut de gamme style 159 ! bref revenons à nos leds, donc en ce qui me concerne je cherche toujours à faire cette intégration mais comme je l'ai déjà mentionné je cherche du coté des leds à mettre près des antibrouillards (que je n'ai pas), c'est à dire en bas. la fixation à l'intérieur ou l'extérieur du feu c'est une vraie galère (la colle super glue niet pour moi!) c'est trop bricolé je trouve. je m'oriente donc vers une solution d'un espèce de rectangle de led comme sur cette photo : http://i219.photobucket.com/albums/cc228/audistronic/4chipnight.jpg je vais voir ce que je peux trouver (si qqun a un lien je suis preneur) mais ça ne résout pas le problème de fixation (rilsan ?)
  6. salut je cherche aussi un adaptateur pour iphone 3G pour mon A3 sportback de 2005. j'ai un support de marque CULLMANN, je crois que c'est le marque qu'utilise audi pour la fabrication de ses adaptateurs bref ce qui m'intéresse comme toi c'est le modèle 8P0051435HC à environ 120€ chez Audi. je devrais pouvoir le trouver en allemagne (j'habite strasbourg). c'est assez cher mais apparemment il n'y a pas de modèle "compatible" moins cher. je vais essayer de me renseigner chez audi pour savoir si cette référence se fixe bien sur ma base cullmann. j'ai un truc comme ça : http://i8.ebayimg.com/03/i/001/39/ff/cc22_1.JPG qui servait à l'ancien propriétaire de la voiture qui utilisait un vieux nokia normalement la référence sus-cité (ressemblant pour iphone à la partie gauche) se clipse sur la partie droite qui sort de mon tableau de bord. j'ai rien dans l'accoudoir central moi j'ai un rns-e qui permet de connecter mon iphone en bluetooth, ça marche bien j'aimerai le faire recharger par le support (la connexion restera surement en bluetooth uniquement)
  7. ouais t'es pas tout seul :coucou: on est d'accord sur la solution à venden, ça rend pas comme on voudrait. par contre moi j'ouvre pas l'optique ça c'est clair. j'ai déjà remplacé mes feux de position jaunes par des led blanches en mettant une résistance, c'est déjà plus sympa pour accompagner mes xénons. je vais essayer de voir si je trouve un moyen de fixation dans les déflecteurs du pare choc on se tient au courant
  8. salut ami alsacien :bigthumbup: j'ai fait le même constat que toi. j'ai un peu avancé sur la question depuis mais toujours rien installé alors déjà en ce qui concerne le lieu d'install: - dans le feu, j'oublie il faut obligatoirement démonter et ouvrir l'optique (on ne peut pas passer par l'intérieur). c'est une galère à faire et en plus après il faut qu'ils soient à la bonne hauteur, bref la merde. - dans l'espace entre le bas du feu et le pare choc. c'est possible avec une bande led TRES fine, de l'ordre de 2mm, faut désolidariser le feu pour mettre un peu de jeu sans le démonter puis insérer la bande et resserrer. A vendenheim ils le font pour 180€ pose comprise. mais les bandes leds sont fines, c'est davantage de l'ordre de points lumineux bleutés espacés et ça rend pas comme une "bande led blanche" - dans le pare-choc à coté des anti brouillards, c'est à mon avis l'endroit le plus "facile" pour tenter une install même si c'est pas l'endroit officiel où on est censé voir ces feux diurnes (j'ai un peu peur que ce soit trop bas mais bon). Par contre on se heurte à un pti souci c'est que dans l'espèce de déflecteur plastique, y'a pas de trou ou raccrocher la bande led (pour faire le tour avec du rilsan par exemple), donc faut coller ou scotcher et ça au premier lavage auto ça dégage à mon avis. ça obligerait donc à percer des trous dans le plastique, et ça je suis pas trop pour... voilà j'en suis là ah j'oubliais y'avait aussi une possibilité c'est de coller/scotcher sur l'optique (juste là où le capot arrive et recouvre), l'endroit est top mais avoir une bande led posée comme ça sur le le verre et que ça tienne , humm....
  9. Bonjour à tous, je souhaite remplacer ce module qui a pour référence (sur mon A3 sportback de 2005) : 8P0907279C dans le vag-com c'est le "central electronics" - 09. pouvez vous m'indiquer précisément où il se trouve sur ma voiture, et si le changement est aisé et rapide et sans risque ? (je dispose d'un vag-com s'il faut le reprogrammer après install) je n'ai pas trouvé d'infos sur la localisation précise mais j'ai cru comprendre qu'il était situé quelque part du coté conducteur, peut être sous le tapis (ce qui impliquerait surement de dévisser le siège, retirer tout le tapis, humm.....) j'ai aussi cru lire qu'il était peut être sous la colonne de direction, près des fusibles. quelqu'un peut il m'aider ou me renvoyer vers un site décrivant la procédure avec éventuellement quelques photos merci beaucoup!
  10. bonjour je profite de ce topic pour demander où se situe le module central electronics (8P0907279C) sur une audi A3 sportback de 2005 si qqun peut m'aider et me dire si le remplacement par un modèle plus récent (index F à la fin) est facile merci !
  11. TDI 140 de mai 2005, 100.000 kms, aucun problème de culasse pour l'instant
  12. Salut à vous :coucou: j'ai une A3 sportback de 2005 avec xénon. j'ai mis des veilleuses à led blanches (avec une résistance qui va bien) à la place des jaunes d'origine. j'aimerai installer un système de bande à led comme il est décrit sur ce topic. voici ce que je cherche: - tarif autour de 50€ - flexible (donc ikéa...humm) - pas trop trop brillant tout de même (pas plus que sur les A3 actuelles) - blanc et pas bleu (important!) - install possible dans le feu (genre avec scotch double face 3M) pour le placement j'ai constaté qu'en général c'est soit au niveau des antibrouillard, soit dans le feu en bas, soit dans le feu en haut (possible ça?), soit à l'extérieur en haut du feu collé dessus et coincé par le capot... personnellement j'opte pour les mettre à l'intérieur du feu en bas, c'est le plus discret selon moi et on ne peut pas les abimer/arracher dans la rue, lavage, etc... je ne cherche pas à les placer au niveau des anti-brouillards ça fera trop de lumière en différents endroits. d'ailleurs sur la nouvelle sportback 2009 c'est en haut à l'intérieur de l'optique non ? pour le branchement ça se branche dans les veilleuses d'après ce que j'ai compris :) j'ai trouvé 2 liens intéressant sur ebay et j'aimerai votre avis: lien 1 : http://cgi.ebay.fr/Bande-Led-Ti-rex-Feux-A...%3A1|240%3A1318 lien 2 : http://cgi.ebay.fr/BANDES-LEDS-35cm-EFFET-...%3A1|240%3A1318 pour l'installation ça n'a pas l'air trop compliqué ? Merci pour tout avis, retours et conseils que vous pourrez m'apportez :jap:
  13. salut benjamin, je viens de tout lire, bravo à toi c'est passionnant. sacré overclock :bigthumbup: bon courage pour la suite et la barre des 500cv lors des tests, tu peux virer la roue de secours et accessoires pour gagner 10kg si c'est pas déjà fait :P @+
  14. y'a t il moyen de désactiver la vérif du SIC via le vag-com ?
  15. pour les leds avec résistance , y'a pas moyen de désactiver le check par le vag-com?
  16. salut m'étant occupé un pti moment des inscriptions pour soulager S3 richie qui était peu présent, je dirai que par expérience avoir le choix des lettres c'est pas terrible. ça fonctionne beaucoup mieux si chaque nouvel arrivant prend la prochaine paire de lettres dispo. Ca évite le bordel aussi. j'ai moins de temps dispos donc mes interventions sont globalement plus rares sur ce forum mais je vous fais tout de même part de ce point et bienvenue à ceux qui ont rejoint le coté obscur
  17. ok c noté, déso pour la bévue
  18. oui, tu le trouveras sur ton PC
  19. @ v6.4 motion, Korlis C'est avec plaisir que nous vous accueillons au CDS . v6.4 motion ton matricule : YO Korlis ton matricule : YN bienvenue à vous, guerriers sith
  20. hello, léger décalage avec la maj de S3 richie donc je récapitule les 3 derniers siths inscrits: Audi S3/74 - YR - Audi S3 Noire Peps -YQ- A4 Avant 2.5 V6 tdi 155 Multi - Bleue Ming AUDI_A3_CED - YP - Audi A3 1.9 TDI - Noir Fantôme voilà +++
  21. Salut à tous, et bonjour aux forces obscures qui nous ont rejoint récemment je fais un point rapide: @gabuz : tu es quoi à l'origine YY ou YZ ? si c'est juste comme dans la liste postée ton pb est réglé, sinon envoie un mp à l'argentin en essayant de régler ça à l'amiable et tu mp à S3richie ensuite si besoin de modif. pour les 2 nouveaux arrivants : @peps : ton matricule est YR. c'est normal que tu ne comprennes rien à notre classement, c'est volontaire pour dérouter les troupes rebelles . @AUDI_A3_CED : ton matricule est YQ (pas YP comme ds ta dernière signature, merci de ne pas faire la fine bouche ! ) Audi a d'ailleurs un "Q" bien célèbre, celui de Quattro ! et encore plus maintenant avec la sortie du super Q7... Bienvenue à vous 2 n'oubliez pas de mettre à jour vos signatures (merci à Iskandar pour l'image)
  22. @bastian58 : si si tu es dans la liste. @Olive1 : ton matricule est YW merci de modifier ta signature en conséquence. A++
  23. up décidément y'a moins de sith par ici pendant les ouacances
  24. j'en suis aussi le dernier ibook 12" (512mo, wifi et tout le toutim) par contre j'y connais rien au monde mac, sur l'utilisation de l'OS jveux dire
  25. salut, c'est ok, ton matricule est YX bienvenue au CDS
