sebdut
Tout ce qui a été posté par sebdut
  1. sebdut
    RNSE
    j'en connais meme un deuxième maintenant.....
  2. http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=88702 voila ca devrait t'aider un peu j'ai d'autres photos si tu veux mais le temps me manque un peu ca m'a pris en gros une heure c'est pas très compliqué à faire le tout étant de savoir ou mettre les mains.... petite astuce pour pouvoir sotir les aérateurs il faut les mettre en position fermée il me semble sinon tu auras du mal à les sortir
  3. J'ai ca sur la mienne en 20" et c'est effectivement c'est du S8 d'origine achetés chez olivier Hamann de Autoroth
  4. en une pette journée c'est faisable je l'ai fait tout seul et j'ai mis en gros 5H mais il faut savoir ou mettre les mains
  5. la pièce a été modifiée ils peuvent le voir chez audi car la réf a changé. Par contre il n'y a pas de grille en dessous comme tu le précise. Quand je parle de la mettre en position SAV ca veut dire qui faut décaler toute la facade de 20CM ca fait un peut de boulot quand même...
  6. Même souci que toi et du même côté en plus <_< Problème connu sur les A8 la pièce a été modifiée depuis je l'ai prise chez Audi pour 600eur HT environ Pour la changer tu devras mettre la facade en position SAV pour les vis de conduite d'air. Si tu arrives à réprer la pièce chapeau. Moi je l'ai fait il y a un mois j'ai encore l'ancienne pièce au cas ou si t'as besoin
  7. moi j'ai l'option sur la mienne et je peux regler l'intensité de l'éclairage
  8. les pins 4 et 10 de la fiche C ne doivent-ils pas être raccordés aux pins 11 et 12 du connecteur 54 pins pour le micro????
  9. oui je me suis mal exprimé ce n'est pas un moteur c'est un bruleur donc si tu as ca tu as bien l'optio chauffage stationnaire, il te manque juste la telecommande mais logquement tu dois pouvoir le programmer via le MMI dans le menu de la commande de clim
  10. je savais pas que les webasto fonctionnaient également à l'essence
  11. c'est un peu plus compliqué que ca pour avoir le chauffage stationnaire hélas.....il y a un moteur située dans l'aile avant droite qui fonctionne au GO et qui produit du chauffage, ce moteur et controlé via une télecommande ou programable dans le MMI ce qui explique le cout assez élevé de l'option
  12. mais si on va y arriver...... :rolleyes:
  13. Problème connu sur les A8 c'est entre la 3 et la 4 il faut remplacer l'huile de boite par de l'ATF G 055 162 et faire une mise a jour du boitier de boite auto Vois avec ta concession ils ont un numéro de dossier dans leur logiciel elsa c'est le num 2009736/7 pour info je peux te l'envoyer par mail si tu veux
  14. oui c'est juste clipsé tu verras quand ton mecanisme sera démonté, il y aura peut etre un peu de cole aussi à enlever avec un cutter
  15. Pas de soucis le plus chiant c'est de démonter les aérateurs et de trouver la connectique du mécanisme quand tu sais pas ou elle est
  16. Normal c'est le meilleur :bigthumbup: Prix raisonables et surtout il connait les S4/RS4 sur le bout des doigts
  17. 250 eur TTC en concession le logement avec mécanisme, pour les photos je te mets ca dès que j'ai 5min :coucou:
  18. t'es vraiment bidon mec! moi aussi j'en ai des jouets qui marchent pas mal et c'est pas pour ca que je me permet de juger les autres, respecte au moins les gens qui aiment leur auto meme si les transformations ne sont pas de ton gout. <_<
  19. Pour la remettreen francais ca doi être indiqué dans la notice j'ai fait la manip sur le MMI mais je ne me souviens plus . Pour l'écran j'ai fait le changement moi même donc si tu as besoin de conseils ou de photos n'hésite pas, j'essayerai d'en poster dès que j'aurai 5 min
  20. tes feux arriere tu les as montés?
  21. pour moi coyote classic et antenne externe :coucou:
  22. Voila en résumé c'est ca :bigsmile:
  23. Je confirme que norauto et autres sous marques c'est pas le top en général audi se fournit chez bosch ou varta je pense bref une bonne qualité quand même, je parle en connaissance de cause
  24. je dirai probleme de gestion de boite auto peut etre une electrovanne . Je sais pas si ils vont pouvoir t'aider à avion car a chaque fois que j'ai emené la mienne la bas ils l'ont mise à Hazebrouck
  25. ok je vais essayer de faire un petit reportage photo
