geoffroy 67
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
  1. aussi MP envoyé :coucou:
  2. super le rendu... :bigthumbup: mais les capuchons orange :eldiablo: :eldiablo: serait mieux a la poubelle :bigsmile:
  3. salut bien jouer....... pour la dilution du LDR c'est jusqu'a -25°C (40% G12 pur et 60% eau demineralisé.....) pour ton probleme de chauffage....bin ca dois vraiment etre le volet qui ouvre ou ferme l'arriver d'air chaud du radiateur de chauffage..... hier j'ai demonter mon A4 (auto radio et module clim..) et derriere le module clim on apercoit se fameux volet..... :coucou:
  4. salut non je n'ai jamais enlever le mirroir sur une audi..... il est clipser et meme tres bien clipser voila pourquoi on risque de le casser en l'enlevant...... mais LCL2000 si tu as les 2 fils c'est que tu peux mettre des mirroirs chauffant...... achete les d'abord comme ca si tu casse un mirroir en demontant c'est pas trop grave..... :bigsmile: demander a YANNICK82 dans la rubrique B7 il l'as deja fais plusieurs fois.... :coucou:
  5. salut et merci...... la procedure pour limiter l'ouverture de la vanne EGR...... procedure a suivre...... moteur tournant et a chaud....... entre dans le module 1 (moteur) puis login et la tu entre 35432 (pour moteur BAU,BCZ,BDS) ou 26261(pour moteur AFB,AKE) ou 26262 ou 26281 ou encore 26231 ensuite tu va sur adaptation puis sur canal 3 et go.... valeur d'origine 32768 et masse d'air 180 MG+/-20 (environ) la tu augmente cette valeur jusqu'a sont maximum c'est a dire 33668 puis tu fais sauver....et la tu verra t'as valeur de masse d'air qui va augmenter (:exclamation: ne pas depasser 370MG) puis tu fais ok et tu sort du module...... si tu as suivi cette manip a la lettre et que tout c'est bien passer.....bravo t'as vanne EGR et limiter et ne s'ouvre cassiment plus...... :exclamation: quand tu entre le login si c'est le mauvais faut se deconnecter de la voiture et attendre 15min pour pouvoir rentrer un nouveau login...... j'espere que tu as compris..... :coucou: pour le cache batterie il est en 2 partie....... d'abord cache pour caisson d'eau REF: 8E1 819 447 01C prix environ 15 euros puis couvercle REF: 8E1 819 422 A 01C prix environ 7 euros...... le tout en noir satin........:coucou:
  6. t'es sur de suivre un V6 TDI 163? je prend le parie.......... :bigsmile: P.S: le 163 a plus de peche que le 180 crois en mon experience.....
  7. si tu veux j'ai des 18 pouces original audi a vendre....... :bigsmile:
  8. pourquoi la changer? si poas de porbleme.... je dis ca ...je dis rien moi.... oui si tu veux la changer ...change la....... perso mon 2.5L tdi avec vanne EGR limiter mais bien 10 minutes a atteindre les 90 degres en ce moment....... vive les temperature negative de l'alsace........:bigsmile:
  9. bien vue leon_399 tu es un connaisseur..... :bigsmile:
  10. j'adore tes feux arriere... :malelovies: tes ampoule a leds viennent de ou? (clignotant et feux de stop)? super rendu en tout cas......:coucou:
  11. tu va peu etre reglé ton probleme en changeant ton calorstat........ et oui le sexe faible a toujours froid..... quoi moi j'ai dis ca....... mais non!!!!!!!!!!
  12. vive EBAY.DE dans ces cas la......:bigsmile: OK :ck1:
  13. avec un diesel difficile d'avoir une bonne sonorité..... quoi que le V6 tdi....... mais bon faut pas espérer le ronronnement du V6 essence......
  14. chez moi -3°C actuellement...... :bigsmile:
  15. bizzare..... jamais entendu parler de ca...... :blink:
  16. tout est dis..... reste plus cas......... bon courage
  17. ah VR6MAN ca fait longtemp qu'on t'as plus entendu.......... :bigsmile:
  18. tu as bien degraisser avant de peindre?
  19. oui suffit de modifier la temperature coté passager pour revenir en mode normal......... justement ma moitier change toujours la temperature et ca me saoule...... LOL.... :bigsmile:
  20. ca pourrais aussi m'interresser..........
  21. oui si tu casse une bougie...... ca fais mal...... je ne sais pas du tout les prix que audi pratique pour se genre d'operation....... pour la sortie ...non pas au courant.... :unsure:
  22. pour tes bougies de prechauffage prend des BERU...... se sont les meilleurs.... attention lors du remplacement car les bougies sont tres fragile........ ci joints l'etape via Elsawin a suivre........ moi je te conseil de le faire moteur chaud ou alors au moins tiede... et les nouvelles bougie met du degrippant sur le filtage avant de les monter. euh....... desolé pour la fenetre de live messenger...... :bigsmile:
  23. salut et bienvenue..... qui dis vert de gris dis pas de passage du courant electrique...... nettoye ton connecteur avec un produit special contact et un brosse...... apres ca devrais de nouveau fonctionner......:coucou:
  24. c'est vrai qu'on est beaucoup plus a l'interieur de la voiture qu'a l'exterieur a la regarder........ quoi que........:bigsmile:
  25. ok donc la serrure, piece n°13? prix environ 50 euros....
