Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
Nouveau possesseur d'une AUDI A4 B7 Berline
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de Tom57400 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:bienvenue: une petite presentation??????? :hello: -
Calorstat hs
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de gizmo575 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bon on va se reconcentré sur le sujet initial...... le calorstat..... :bigsmile: :bigsmile: -
vibrations a4 v6 2.5
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de julsma4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
alors d'abord quattro ou pas? si quattro quand t'es en sous regime ou lorsque t'es en couple maxi environ 2000TRS/MIN tu risque de ressentir des vibrations (mais que si tu ecrase a fond la pedale de droite) se phenomene est amplifier si t'as voiture est reprogrammer......... tout ca toujours en quattro biensur autrement en 2RM peu etre silent bloc moteur...... :coucou: -
Calorstat hs
alors imagine le quattro avec un peu plus de 500CV :malelovies: :malelovies: :malelovies: -
Trop chaud ou trop froid dans l habitacle
ok n'hesite pas, previens moi juste avant..... :bigsmile: -
:bienvenue: aline les filles sont rare sur un forum auto........ :bien: :bien: :bien:
Calorstat hs
desolé j'ai pas tilter...... :unsure: :bigsmile: :bigsmile: je devrais plutot marquer futur RS6....... :eldiablo: :eldiablo: -
Petit quiz ! Devinez qui suis-je ! ! !
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de coquillus dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:winner: pour romano........ -
Calorstat hs
:bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: oui le forum est top..... :hot: :hot: -
Caches centraux jantes s line
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de rs00 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut selon ETKA ce n'est pas la meme reference entre les cahcs jantes Sline pour A4 et A3........ jantes Sline de A4 7.5*17 ET 43 contre les jantes A3 7.5*17 ET 56...... bizzard mais ca n'est pas les meme ref de cache centraux.... prix d'un cache chez audi environ 30 euros....... :coucou: -
Calorstat hs
5L au moins pour le circuit complet..... si tu change ton calorstat tu ne videra pas ton circuit complet....... allez lance toi on est la si tu as un probleme..... :hot: -
saverne a 10 km du 57..... :coucou: -
Ma 3.0L S-line berline va changer de look !
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
mais non....... on le taquine ....... faut bien un peu il parait toujours tellement parfait dans la modifs...... :bigsmile: -
Je viens d'acheter mon A4 B7, j'envisage de l'équiper un peu
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de manu83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
toujours aussi belle ton A4.... pour la teinte a l'avant carbon moyen maxi autorisé....... mais tu peux mettre du carbon foncer yannick...... :bigsmile: :bigsmile: -
ca arrive..... :bigsmile: tout le monde a une faiblesse....surtout quand on a une femme et des enfants.....et en plus qu'on travail de nuit....... tiens ca me rappel quelqu'un.... :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: tu va te racheter avec le rabaissement.... :bigsmile: :coucou: -
vagcom est payant ...... donc sur le site rosstech si tu peux telecharger quelque chose gratuitement ca ne sera pas le logiciel pour voir tes defauts....... le 16..... c'est ou ca????? lol -
Calorstat hs
pour la capacite total du circuit de refroidissement je pourrais pas te dire...... mais je pense a plus de 5 litres...... et pour la purge c'est une purge automatique...(vue que le point le plus haut de ton circuit c'est ton vase d'expansion) il suffit de remplir ton vase et de laisser tourner ton moteur jusqu'a se qu'il arrive a 90 degres puis tu remplit au fur et a mesure ton vase d'expansion jusqu'au niveau..... puis tu laisse refroidir la nuit et le lendemain a froid tu fait ton vrai niveau (a froid).... -
Calorstat hs
ok c'est pas une photo mais ou vois ou il se situe vue qu'on vois la pompe a eau..... et biensur le calorstat se situe a l'interieur du conduit..... -
vanne egr
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de vilta93 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
procedure a suivre...... moteur tournant et a chaud....... entre dans le module 1 (moteur) puis login et la tu entre 35432 (pour moteur BAU,BCZ,BDS) ou 26261(pour moteur AFB,AKE) ou 26262 ou 26281 ou encore 26231 ensuite tu va sur adaptation puis sur canal 3 et go.... valeur d'origine 32768 et masse d'air 180 MG+/-20 (environ) la tu augmente cette valeur jusqu'a sont maximum c'est a dire 33668 puis tu fais sauver....et la tu verra t'as valeur de masse d'air qui va augmenter (:exclamation: ne pas depasser 370MG) puis tu fais ok et tu sort du module...... si tu as suivi cette manip a la lettre et que tout c'est bien passer.....bravo t'as vanne EGR et limiter et ne s'ouvre cassiment plus...... :exclamation: quand tu entre le login si c'est le mauvais faut se deconnecter de la voiture et attendre 15min pour pouvoir rentrer un nouveau login...... j'espere que tu as compris..... :coucou: -
Calorstat hs
cadeaux les gards.............. :bigsmile: pieces n°6 calorstat appeller regulateur de refrigerant...... 30 euros environs chez audi..... :coucou: PS: en dessous d'une certaines temperature ton compresseur de clim ne se mets pas en route.........(securité...) -
65 euros le diag...... :blink: :blink: :blink: moi je te le fait gratos..... :bigthumbup: -
Audi A4 B7 avant S-line de Skaster
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de skaster dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
super ton A4 et les jantes c'est celle que je prefere pour l'A4........ :bigthumbup: -
Calorstat hs
le calorstat s'ouvre a 88°C exactement....... :coucou: au vagcom tu ne verra rien sur le calorstat, il est purement mecanique...... -
Vivement le rabaissement.... Donc tu garde les amortisseur sline ? -
Recherche infos filtre a huile
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de vikman dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pourquoi tu n'as pas acheter ton filtre chez Audi? Ça vaut une dizaine d'euros .....
