rs00
À propos de rs00
  • Date de naissance 01/09/1985
    Djo
    Normandie
    Audi A8 pack avus
    4.0
804 visualisations du profil
  1. Bonjour, Suite au changement de mon filtre à essence sur Rs2, j’ai une belle fuite d’essence qui s’est manifesté sur les conduites de carburant. j’aimerais changer ces conduites. J’ai trouvé cette pièce sur Audi Tradition ref 8A2201544T mais il semblerait que ce soit pour version RHD et non LHD. La version LHD porte la référence 8A1201544T mais demeure introuvable. Quel est la différence entre les 2 ? Avez été confronté à ce problème ?
  2. Bonjour, Suite au changement de mon filtre à essence sur Rs2, j’ai une belle fuite d’essence qui s’est manifesté sur les conduites de carburant. j’aimerais changer ces conduites. J’ai trouvé cette pièce sur Audi Tradition ref 8A2201544T mais il semblerait que ce soit pour version RHD et non LHD. La version LHD porte la référence 8A1201544T mais demeure introuvable. Quel est la différence entre les 2 ? Avez été confronté à ce problème ?
  3. Problème résolu ou non ? Le module en dessous du volant est-il un law, mid ou high ? Il semblerait qu’il faut un gateway high afin de faire fonctionner un volant multifonction
  4. Problème partiellement résolu, en effet il faut procéder mm par mm sinon erreur systématique. Toutefois, j'effectue les étapes une à une mais la hauteur reste identique, le véhicule ne bouge pas d'un mm malgré les nouvelles valeurs. J'aimerais rééquilibré l'auto car en mesure jai 40cm devant, 37cm ARG et 38cm ARD.
  5. Bonjour, Jai le même probleme sur A8 2008 avec air suspension sport, impossible d'accéder au canal 5, le voyant suspension orange reste affiché. Comment résoudre ce problème ?
  6. Effectivement le débitmètre pourrait être la cause mais dans ce cas on devrait assister à une perte de puissance. Je t'ai envoyé un mp, si tu peux jeter un œil
  7. Quel est le prix de vente de cette voiture ?
  8. Merci de la réponse Agassy, il s'agit effectivement d'un montage intérieur Recaro Avant vers Berline. Donc les points d'ancrage de fixation des dossiers sont identiques berline & Avant.
  9. Bonjour, savez-vous s'il est possible de monter un intérieur d'A4 avant sur une berline, notamment banquette arrière et panneaux de portes ? Les cotations sont-elles les mêmes ? Merci
  10. Merci mais ce dont jai besoin, ce sont des caches de jantes s line 9 branches style rs4 B5, je pense que l'on ne parle pas des mêmes caches. Les miens font 152mm de diamètre.
  11. N'existe-t-il pas un site ou l'on peut commander ces caches moins chères ?
  12. Bonjour, je possède une a4 s line année 2003 avec les jantes s line 17" seulement récemment on m'a volé mes 4 enjoliveurs centraux. J'ai vu une annonce qui proposait 4 enjoliveurs centraux pour jantes s line mais pour Audi a3 8P. Ces caches sont-ils compatibles avec les miens ? Sinon existe-t-il un site qui les proposent en neuf à prix raisonnable ? Merci
  13. Concernant la centralisation elle fonctionne mais c'est le vérouillage à distance qui ne marche plus. Même avec le double ça ne marche plus. Lorsque je ferme la voiture avec la serrure, toutes les portes et le coffre se vérouille.
  14. non non y'a pas d'erreur 701 000 kms. moteur boite d'origine. Elle roule très bien.
  15. Bonjour, Audi a4 2.5 Tdi pack sport, 701000kms d'origine. Seule probleme, la condamnation à distance ne marche plus, obligé d'utiliser la serrure. D'ou provient le problème ? la pile est neuve de la télécommande, cela ne change rien.
