Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
pack éclairage
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de parkersax dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
De rien. Par contre pour le câblage porte arrière la je ne suis pas sur mon pc donc va falloir attendre ce soir ou demain. Ça me tiens a cœur que ce topic puisse se finalisée sur un tuto car sur mon ancienne A4 je n'avais pas le pack éclairage et je voulais le rajouter mais j'avais pas le câblage(et maintenant sur mon actuelle A4 j'ai le pack éclairage...) .... Donc maintenant que j'ai pratiquement tout les câblage Audi ça serait comme une revanche ...... Autrement pour l'eclairage des poignée de porte ça vous dis pas? Il faut changer les poignée de portes c'est sur...... -
pas de son a l'arriere
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de damien a4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Donc tu confirme bien que lalim de ton ampli est bonne? Tu l'as tester? Une solution qui Peux être possible c'est que lampli se met en sécurité du soit a un court-circuit sur un des haut parleur soit dans le faisceau qui vont vers les hp.... Je trouve ça quand même bizarre que tu n'es plus de lumière boite a gant et plancher alors que tout les fusibles sont ok..... Tu es sur et certains de tes fusibles? Tu les a mesurer a l'ohmetre? Défois tu ne vois pas qu'un fusible est hs a loeil suffit d'une micro coupure et ça met déjà arrive... -
Goudo et son Audi A4 B6 TDI 130cv
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de goudo31 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour le kit xénon le 6000k passe super bien sur une Audi et ne fais pas keke... Moi j ai mis mes ballast sous l'optique derrière le pare choc ..... -
Reprogrammer quoi? Non il n,y a rien a reprogrammer quand on monte un poste autre que celui d'origine on a besoin d' un adaptateur entre le poste et le faisceaux dorigne pour avoir le son a l'arrière .....Vérifier déjà que ton ampli est bien alimente.... Regarde aussi si ton faisceau derrière l'autoradio n'a pas été bidouiller vue que tu crains que l'autoradio avais été changer par l ancien proprio -
pack éclairage
la broche 13 du calculateur de porte est l'alim (le +12V) et cable 1 est tout simplement la masse pour d'autre schema pas de probleme.....je suis toujours pres a aider..... :bigsmile: -
Présentation de mon A4 B7 2.5 V6 TDI S-LINE
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de pleurbac dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut et bienvenue dans la section B7...... Sline= volant, seuil de porte, ciel de toit noir, siege semi-cuir, suspension rabaisser et plus dur, jantes specifique Sline exterieur (en option avant 2007)=parechoc avant et arriere specifique, aileron arriere et bas de porte specifique donc la tienne est une Sline sans option pack Sline exterieur....(juste les siege en tissus sont bizzare....) mais comme elle viens d'allemagne et quand allemagne tout est en option.....:bigsmile: je le sais j'habite a 30 km de l'allemagne...... :coucou: -
pack éclairage
pour l'eclairage de porte conducteur... -
pack éclairage
un exemple pour l'eclairage de plancher..... -
pack éclairage
euh je rectifie... je peux donner le schema de cablage de tout...... -
vanne egr
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de vilta93 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bizzare parce que c'est vraiment tout les code d'acces pour le 2.5L tdi que j'ai trouver..... <_< -
pack éclairage
salut moi je peux avoir le cablage de ce que tu veux? dis moi quoi exactement? -
voyant moteur allumé de temps en temps
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de KRISTOF87 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
se sont des choses qui arrivent on as beau faire super attention a la mecanique...... mais ca peux quand meme casser.... ne fais pas une fixation la dessus...... au moins elle tourne mieux maintenant..... :bigsmile: -
pour verifier l'alim de ton ampli c'est la broche n° 23 sur le connecteur de l'ampli.... mesure le coté cablage et non ampli :bigsmile: -
salut je vais essayer de t'aider.... j'ai les schemas de cablaqge complet de tout le systeme audio... donc si j'ai bien compris c'est une berline de 2002... avec haut parleur arriere actif en tout premier a tu du jus sur l'alim de ton ampli? verifie le fusible 20A emplacement 39 sur ton porte fusibles coté conducteur? regarde deja ca et tiens moi au courant....:coucou: -
vanne egr
il te reste a essayer les autres.... t'as essayer tout les autres? -
heureux acquéreur A4 avant 2.0 TDI 140 S-line
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de pleasurehouse dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
tout simplement top sans capuchon orange.... :bigthumbup: -
probleme fermeture sur porte arriere gauche
con tent que ca ai marcher.... :bigthumbup: -
tu as constater le jeux sur les DEUX pipes d'admissions? -
présentation de mon a4 s-line 140
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de ultrAslan dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut et bienvenu.... Une A4 a 18 ans ... Ça va la vie est belle..... -
Trop chaud ou trop froid dans l habitacle
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de gizmo575 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Petite rectif concernant la clim... Le compresseur de clim tourne même si il fait très froid dehors quand on lance la clim.....contrairement a ce que j'ai dis plus haut -
Calorstat hs
oui logiquement tu as un defaut avec vagcom....... -
Votre avis sur l'Achat d'une B6 Avant !
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de Julien21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
si le mec te prouve avec facture alors c'est bon........ et si elle est propre :coucou: -
Calorstat hs
je pense qu'il y as que 1 volet..... qui s'ouvre et se ferme en fonctionne de la demande de chaud ou froid... -
salut et bienvenu un carnet d'entretient louche..... bof bof alors faut jusqtifier avec des factures..... sinon passe ton chemain.... de plus une distri sur le tdi 130 se fait a 90000 kms ou 5 ans..... -
Calorstat hs
euh non...... pas assez d'argent... :bigsmile: :bigsmile:
