vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. pareil je l'ai fait sur mon B7 et dans un garage pro d'ancien collègue J'ai mis 5 heures pour les changer avec les outils facom pro et le pont sur mon a6 je vais le faire cet été dans la fosse je vais le faire en 2 étapes le mois prochain pose des ressorts eibach -30 puis cet été pose des Bilstein neodiv tu as acheté ou tes bilstein ? ton lien ne fonctionne pas
  2. ok merci pour les ressorts pour les interfaces j'en ai pas trouvé des moins chères
  3. je pense partir sur ce type d'AMI http://www.bc-elec.com/fr/audi-music-interface-ipod-pour-mmi-2g-a4-a5-a6-q7-q5-20361 car je ne peux pas mettre un origine faute de place dans la boite a gants par contre pas moyen de savoir si il recharge l'iphone et reprends la lecture quand on coupe et remet le contact
  4. pas de soucis sinon ce soir j'ai finis la pose du radar AV il me restait plus que le bouton a cabler j'ai un galérer a trouver le brochage je vais tester le radar demain matin pas eut le temps ce soir en tout ca marche, reste a voir si pas d'interférence
  5. quelqu'un aurais les liens pour les EVO X j'ai retrouvé les lentilles mais impossible de mettre la main sur le câblage que faut il commander au juste je suis un peu perdu Je viens de commander un kit D2S 55W avec les ballasts http://www.jd-boutiqueautotuning.fr/pieces-auto/xenon/kit-xenon-slim-canbus/kxscbd2s6k55w/kit-xenon-slim-hid-canbus-d2s-6k-55w.aspx je pense passer commande ce week end
  6. non y a déja pas mal de post qui explique comment démonter le pc et les phares
  7. non ca se fait bien
  8. franchement l'a6 éclaire rien par rapport au B7 j'étais aussi en bi-xénon sur la B7 faut juste déposer les feux et donc le PC AV
  9. si je suis en bi xénon mais le défaut des A6 est que sa éclaire rien ma B7 éclairait beaucoup mieux que cela en origine tu es en 35W du coup je vais passer en 55W pour améliorer l'éclairage et si cela suffit pas je changerais les lentilles pour augmenter la qualité de l'éclairage regarde y a pas mal de post qui traite de ce problème
  10. merci micka, je leur ai envoyé un mail hier soir pas de réponse il faut que je trouve rapide un kit car je vais immobiliser l'A6 3 jours dans 2 semaines pour la modif des feux AV: 55W D2S rajout de leds dans mes DRL réalisation d'un module pour baisser l'intensité des DRL lors de la mise en fonction des clignotants Si après la pose de ce kit le faisceau lumineux est pas suffisant je changerais aussi les lentilles par des EVO
  11. non aucun soucis de décalage car l'objectif est orienté pour centrer l'image donc on est en plein milieu de la voitre C'est un camera sony cmos prise sur ebay a une vingtaine euros jamais eut de soucis j'avais la même sur la B7 et on est plusieurs a avoir pris ce model
  12. oui ca c'est mieux
  13. merci mais regarde ce que tu m'envoi y en aucune en D2S sauf le dernier et il prennent 35€ de port
  14. merci vincent Salut Romain merci mais il me faut du D2S 55W et y'en a pas sur ton lien
  15. vr6man
    la s3 de madame
    ok merci
  16. ok si tu as un lien pour un ami non origine je suis preneur
  17. ok il dise pas quoi déposer pour le sortir
  18. Quelqu'un aurais un lien pour un kit HID 55W xénon D2S en 6000K ?
  19. super vincent tu sais si je peux faire ce montage sur mon A6 et si le câblage sera le meme merci
  20. tu sais a quoi tant tenir si tu viens a la maison Sinon ce soir en rentrant plus degauge carburant aiguille a zero du coup j'ai démonté la banquette mis un coup de maillet sur les transmetteurs et du nettoyant contact ça remarche nickel en espérant que cela recommence pas sinon détailling fini donc double de dose de pastis
  21. donc tu dois repasser le DVD 3 je crois
  22. tu es arrivé a monter ton AMI ou pas Perso je cherche toujours un module type AMI qui n'est pas origine car j'ai pas la place de le mettre
  23. t’inquiète nous a tous commencer comme ca lors du premier démontage du moteur sur la s3 j'ai bien confondu après l'apéro la poulie de compresseur de clim avec la poulie de pompe de DA
  24. oui comme le kit de réparation des volets de tubulure d'admission a 15€/coté alors qu'audi de changer les volets et tubulure complet à plus de 1000€
