vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. Quelqu'un pourrait me prendre des photos de ces feux de pret de face et de profil que je vois leurs position merci
  2. pourquoi cette coupelle ?
  3. Samedi j'ai réglé mes feux mais impossible de le faire correctement avez vous une méthode, je parle de la position des feux AV au niveau du pc et pas du faisceau
  4. Sinon comment faites vous pour sortir les feux Ar ceux qui reste sur l'aile J'ai bien vu l'écrou plastique dans le coffre mais ce ne sort pas Samedi j'ai réglé mes feux mais impossible de le faire correctement avez vous une méthode, je parle de la position des feux AV au niveau du pc et pas du faisceau
  5. Malheureusement moi non plus je l'ai pas je cherchais mais pas trouvé t'inquiete la liste des modifs est encore longue J'en ferais le week end prochain car le détailling sur l'a6 sera fini je viens de passer 5 heures sur le pavillon
  6. y a aussi un soucis sur un topic du forum
  7. encore une fois un problème avec ld prestige c'est pas la premiere fois que j'entends ce genre de soucis avec ce vendeur
  8. oui c'était ca il me reste a trouver une console de jeux pas trop grande pour les enfants ? j'ai vu hier soir je vais déja chercher des sièges AV car ma banquette AR est chauffante
  9. oui j'ai fait un montage avec le répéteur et le boitier dietz afin d'avoir l'image des écrans AR dans le MMI mais aussi connecter une caméra de recul, il me reste une entrée pour playstation
  10. j'ai fini de monter la caméra de recul et du boitier DIETZ
  11. j'ai utilisé du plastic je le colle a l'intérieur avec de la colle a pare brise et soudure plastic avec un gros fer a souder que se model ?
  12. vr6man
    probleme de clim
    bon pressostat changé ca marche toujours pas pas de froid dans la voiture
  13. merci comme dis je cherche au niveau du volant quel couleur de fil ?
  14. Merci Thierry Donc pour résumer sur ma 2008 on peut monter quoi comme siège AV
  15. ok la j'ai remis aux emplacements origine
  16. Savez vous si les sièges AV d'A5 se monte sur nos A6 car je me laisserais bien tenté
  17. j'avais pas la place sur le porte plaque
  18. j'ai fait les trous au emplacements origine au moins ca me coutera moins cher que l'origine pour le peu que je m'en sert
  19. voila le début du montage du radar AV Le montage qui permet de convertir le mode impulsion de l'interrupteur en interrupteur standard Le percage Les pieces afin mettre a fleur les capteurs et non en sortie du pc La soudure plastique pour les fixer Un petit coup d'aerographe Le montage a fleur
  20. tu es sur c'est un mmi que j'ai un rnse comme sur les A4 je préfererais au niveau de la trappe ouverture de capot car je vais mettre l'alarme a ce niveau
  21. Personne car ca vient de recommencer ce matin
  22. Bonjour Pour la pose de ma future alarme, je cherche a localiser les 2 fils du can bus: can high can low Pouvez vous m'indiquer sur quel fil me repiquer (couleur des fils/localisation) ? Merci
  23. sur etka le magasinier audi m'a montré une planche et certaine break ont un moteur électrique pour piloter l'ouverture/fermeture D'ailleurs tu as un bouton dans le coffre qui est la pour piloter ce moteur
  24. Par contre en regardant les photos de Thierry je ne pense pas pouvoir mettre les capteurs au position d'origine car le kit valeo va sinon détecter les rebords du pc et le support de plaque faut que je vois ou les mettrent ?
