vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    probleme de clim
    plusieurs membre disent avoir changer le pressostat sur 8L sans perdre de gaz grace a cet antiretour je vais changer le pressostat moi meme et dealer avec le gars ? j'ai refais un diag vagcom et aucun défaut
  2. vr6man
    probleme de clim
    non apparemment le pressostat y a une bille anti retour c'est plutot le filtre ou c'est mort
  3. mince sur oscaro les plus puissants font 660 N tu en connais autre plus puissant
  4. vr6man
    probleme de clim
    vider le circuit pas de soucis je l'ai déja fait tout seul tu trouves avec un masque et tampis ca se barre dans l'air
  5. vr6man
    probleme de clim
    le pressostat je le fais moi meme pour le filtre je vais essayer de négocier avec le gars de me le changer après qu'il est vidé le circuit aveant de recharger a moins que tu es une combien et je le fais moi meme
  6. vr6man
    probleme de clim
    bah j'aimerais bien que ca soit tout car a chaque fois je m'en tire pour 80€ de recharge et le compresseur ?
  7. ok merci Eric Un idée de la force que je dois prendre ?
  8. Bonjour J'ai un soucis airbag passager, le voyant au compteur s'allume. J'efface le défaut et il reviens au bout de 15 jours Il est apparu quand j'ai démonté la boite a gants et défait les connecteurs de celle ci et pas de chance j'ai mis le contact voici le défaut Version VCDS: FRM 908.2 Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. VAG du calculateur: 4F0 910 655 E Mat:: 4F0 959 655 B Pièce et/ou version: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Codage logiciel: 0013363 Code atelier: WSC 02325 758 00200 1 Code défaut trouvé 01739 - Détecteur de collision pour airbag frontal côté passager AV (G284) 008 - Signal implausible - Intermittent - Témoin allumé A votre avis ?
  9. j'ai pas retrouvé les docs
  10. vr6man
    probleme de clim
    bon j'ai pas les données de la machine Je vais commander : http://www.oscaro.com/bouteille-deshydratante-nrf-b-v-33114-538698-851-p et http://www.oscaro.com/pressostat-climatisation-nrf-b-v-38935-2759042-1360-p et sais tout ou pas ?
  11. mon ex B7 avec ligne miltek/defap/suppression EGR/ filtre a air k&n était a 298 cv je pense faire pareil sur l'A6
  12. vr6man
    probleme de clim
    il faut que je regarde j'ai une facture et du coup je crois qu'il y a des infos dessus je le scan et la met ce soir si vous pouvez confirmer
  13. je crois que MRC sort 308 cv du 3.0 sur A4 B7 Romain pourrais confirmer
  14. vr6man
    probleme de clim
    En gros j'ai amené la voiture sans gaz dans le circuit le gars a fait une dépression et m'a dis que c'était ok
  15. vr6man
    probleme de clim
    je peux le changer sans perdre de gaz ? comment être sur qu'il soit bouché ?
  16. vr6man
    probleme de clim
    est tu sur pour le filtre ? Est ce cela que tu parles ? http://www.oscaro.com/bouteille-deshydratante-audi-s3-serie-1-1-8-i-turbo-210cv-851-1310-824-gt Comment le vérifier ? Est ce que je peux le changer moi même sans perdre le gaz ? Franchement c'est impossible de toucher les tuyaux pas de place hormis la ou il y a les 2 prises de clim ? Comment être sur du compresseur car moyen d'y mettre les mains
  17. vr6man
    probleme de clim
    tu perles de quel filtre ?
  18. vr6man
    probleme de clim
    Bon je vous laisse je vais me coucher si vosu avez des idées laissez le s moi je répondrais demain matin et testerais demain soir
  19. vr6man
    la s3 de madame
    Bon j'ai recu mon recupérateur d'huile Quelqu'un peut me dire comment je dois le brancher ? Merci
  20. vr6man
    probleme de clim
    bon alors je pense l'avoir trouvé mais pas sur pour moi elle est en bas a coté de l'échangeur coté passager y a un tube en bas il est froid impossible de toucher un autre tube sinon j'ai touché les tubes au niveau ou le gars met son appareil sur les 2 prises de gaz donc celle au niveau de pressostat est un peu froide et l'autre devant ne varie pas trop Par contre si je met a fond la clim (étoile) et sur LO j'ai bien une différence de température dans la voiture et avec la meme manip (étoile allumé) et une température a l'afficheur de 21
  21. vr6man
    probleme de clim
    si tu me prends par les sentiments je vais trouver alors :malelovies:
  22. vr6man
    probleme de clim
    ok mais il est ou se filtre sur la voiture ?
  23. vr6man
    probleme de clim
    c'est quoi le filtre déydrateur ca va pas etre simple car les tuyaux sont pas accessibles
  24. vr6man
    probleme de clim
    elle reste allumé (le symbole en forme de flocon/étoile) et le l'embrayage du compresseur tourne
