vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. donc on fait comment car je passerais bien commande
  2. vr6man
    probleme de clim
    merci pour le coup de la valve sinon je vais acheter le pressostat l'emmener avec moi et la changer sur place quand le gars aura vider le circuit si il est sympa il me reste a trouver pour l'alimentation du relais sous la barre
  3. Vincent as tout résumé il en l'ai pas et on essaie de le rendre ou de s'en rapprocher
  4. vr6man
    probleme de clim
    je prends pas le risque car le gars m'a dit si il détecte une seule fuite a la lampe UV il refaisait un charge complète après recherche de la fuite donc tu repayes 2 fois Merci clem a ton avis c'est la même chose sur le s3
  5. vr6man
    probleme de clim
    je sais pas c'est cyberseb qui dit ca il faut que je sois sur car sinon le gars va me faire payer 2 fois car j'aurais une fuite et du gaz traceur partout
  6. vr6man
    probleme de clim
    impossible a suivre, de la commande du relais il passe dans le passe câble en plastique noir puis dans la baie de pare brise et après ca part dans un faisceau gainé mais tu ne vois pas ou
  7. perso j'avais juste la 4 et 5 a recbler oui je suis passé par le connecteur dans la charnière ça se fait bien tu ouvres la porte, tu retire la broche grâce a la languette Pour retirer la broche coté caisse sur la broche tu as une languette violette tu la coulisse dans le sens longitudinal surtout ne pas tirer après tu peux appuyer sur le clips de déverrouillage sur le dessus et du coup la fiche rentre dans l'habitacle et tu peux la cabler sans soucis après avoir retirer la mousse de protection coté habitacle
  8. vr6man
    probleme de clim
    cool je vais le changer avant dans ce cas sinon une idée pour la commande du relais sous la barre qui ne se fait pas ? pour info j'entends bien le relais sous la batterie coller quand on met en route la clim
  9. vr6man
    probleme de clim
    Peut on changer le pressostat sans vidanger le circuit pour pas avoir de fuite car le gars doit contrôler mon niveau de gaz dans 3 semaines j'aimerais le changer avant mais il faut que je sois sur que ca ne fuira pas sinon je vais faire du traceur partout
  10. vr6man
    probleme de clim
    ok je vais la chercher ce soir et trouver sa référence pour la changer au moment ou le gars fera le changement de gaz a votre avis si je shunt cette sonde pour faire un test pour voir si j'ai du courant au niveau de la borne du compresseur le soucis viens du fait que j'ai pas de tension au multimètre sur la cosse du compresseur et en remontant le relais sous la barre n'est pas commandé en tension
  11. vr6man
    la s3 de madame
    Et merde je vais voir pour le faire au moment ou le gars aura purger le circuit avant de remettre le gaz pour pas repayer 2 fois
  12. vr6man
    probleme de clim
    il se situe ou le pressostat ?
  13. vr6man
    transpondeur clé
    on va voir avec alarme discount
  14. vr6man
    la s3 de madame
    non j'ai pas de fuite en fait quand j'ai acheté la s3 l'ancien proprio a changé le moteur donc a vidé le circuit la semaine dernière j'ai rechargé le circuit et donc le gars a fais une 1/2 charge+traceur (opération normal) il a mis le circuit en dépression et pas de perte donc pas de soucis selon lui en fait je voulais savoir si je change cette sonde quand je vais la démonter est ce que cela va fuir du gaz ou pas ?
  15. vr6man
    la s3 de madame
    ok je vais la faire rouler dans la semaine pour la sonde de clim que tu m'indique, est ce que je peux la changer sans perdre de gaz car je dois retourner dans 3 semaines au garage pour faire un complément de gaz dans mon circuit actuel y a un traceur
  16. merci pas contre pour les verrins il faut que je trouve quel force ils ont d'origine pour en mettre des plus puissant. en tout cas le hayon est plus lourd que sur l'A4
  17. oui je sais et le moteur vaut un bras chez audi pour le câblage c'est pas trop un soucis je connais quelqu'un qui m'expliquera comment faire ça :marcelpoire:
  18. je pense mardi au plus tard as tu un lien pour des bas de caisse un peu comme on avais acheté sur nos B7 j'en recherche pour l'a6 Au fait faut qu l'on voit si vous montez pour les 24 heures que je récupère les pass qui vont bien
  19. vr6man
    la s3 de madame
    Bon je viens de vérifier sur 3 kms l'aiguille a pas décoller donc soit c'est que la caisse a pas assez chauffer soit c'est bien cette sonde pour l'aiguille de température eau Peux tu me dire comment la recabler
  20. superbe fais moi signe si tu as besoin du coup de main pour des pièces a peindre car je retourne en cabine d'ici 3 semaines
  21. vr6man
    transpondeur clé
    tu as tout compris je vins de contacter un site (alarme-discount) il propose la copie de transpondeur on verra bien le retour
  22. Vincent aurais tu le lien du site pour les ressorts que l'on avais mis sur nos B7 je vais essayer d'en commander reste a trouver les verrins plus puissant pour avoir l'ouverture en grand Phase 2 du montage sera l'ouverture en grand via le bouton ou la télécommande Phase 3 fermeture avec un bouton dans le hayon (mais la c'est pas gagné) car il faut apparement une motorisation
  23. vr6man
    la s3 de madame
    ok a ton avis est ce normal que j'ai 0V au multimetre sur la cosse du compresseur certain parle de faire le test avec uen lampe témoin car il faut une charge
  24. vr6man
    la s3 de madame
    elle est ou cette sonde ?
  25. vr6man
    transpondeur clé
    une boite qui en refait ?
