Tout ce qui a été posté par vr6man
tuto ouverture du coffre depuis l'intérieur
vr6man a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
moi je l'ouvre avec la télcommande mais il s'ouvre pas en grand le bouton sert depuis l'intérieur a ouvrir le coffre -
je vérifie demain sinon une idée pour mon problème de clim
Donc c'est mort car l'ancien proprio n'avait plus que le bas Savez vous ou je peux en retrouver un ?
ok donc ca serait un bouchon Je vais regarder demain si la jauge de température monte
non j'avais pas de bouton dans la voiture je l'ai rajouté Peux tu me prendre une photo du tiens et de sa position -
il est ou ce transpondeur dans la télécommande ?
tu es sur car je crois que l'aiguille du tableau de bord monte bien Comment recabler cette sonde ?
Sinon quand j'appuie sur le bouton en forme étoile on entend un claquement qui proviens je pense du relais sous la batterie
Voila J'ai enfin récupérer le double de clé de l'ancien proprio la clé était défoncé du coup j'ai commandé une ébauche sur le net et un boitier sur le net J'ai récupéré le circuit intégrer dans l'ancienne, remis le tout dans le nouveau boitier fais tailler la clé La télécommande ouvre/ferme bien la voiture par contre le symbole immotronic (clé dans une voiture clignote au tableau de bord), la voiture démarre et cale au bout de quelques secondes La clé principal aucune soucis A votre avis ?
Bon la clim ne marche toujours pas http://forums.audipassion.com/topic/160620-probleme-de-clim/page__pid__2975152#entry2975152 Sinon j'ai trouvé cette sonde sans connecteur c'est quoi cette sonde comment la reconnecter car je trouve pas son faisceau ni connecteur ?
je viens de verifier les valeurs via la commande de clim canal 18: 6,8 canal 20: 12,2 par contre toujours 0V au multimètre sur la fiche du compresseur
Mon A6 3.0 en cours de mutation
je regarde jamais franchement je m'en fous un peu si je voulais pas consommer je roulerais pas en A6 3.O mais en logan -
Tuto installation d'un interface musique (AMI) VNSmedia
vr6man a répondu à un(e) sujet de Mehmet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
donc tu l'a payé plien pot ? pas moyen d'avoir une reduc -
Sinon concernant le relais sous la barre voici le branchement cosse 1-masse-Ok 2-sortie relais vers le compresseur-OK 3-alimentation 12V-OK 4- commande du relais fil marron/gris ou gris/marron pas simple a voir- NOK car pas de tension
oui j'ai vu j'ai démonté ce relais et le faisceau est bon pas de cosse oxydé
vr6man a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Voila j'ai réalisé un montage pour ouvrir le coffre de mon break depuis un interrupteur dans le vide poche conducteur Donc on dépose la garniture de porte Pour le bouton je suis parti sur celui d'une audi a4 B7 Voici le cablage La commande se fait sur la pin 23 du connecteur 32 broches du module de porte Pour le reste bouton: 32 broches: 3 23 7 8 1 masse 4 masse pour la masse vous le prenez sur le fil marron présent dans la garniture -
tuto pose de rétro electrochrome rabattable electriquement
je dirais 1,5 -
bon alors j'ai passé la matiné a chercher et rien trouver Les fils qui vont au compresseurs ne sont pas coupés ni les fils au niveau du démarreur La relais dans la boite a fusible est Ok je l'ai testé, les alimentations arrivent bien au relais mais pas la commande (fil marron/gris qui repart dans la baie de pare brise Par contre quand je colle le relais a la main le 12 V arrive bien au connecteur du compresseur mais j'entends pas de bruit du compresseur A mon avis surement le compresseur HS en plus de la commande qui se fait pas Sinon je me suis apercu de cette sonde sans connecteur Sinon quand on appuie sur le bouton de la clim en maintenant appuyé pour que le symbole reste allumé les ventilateurs s'enclenche une idée pour la commande du relais sous la barre et le compresseur ?
oui a voir -
avec le plein sur autoroute en revenant du ski avec les skis sur le toit et a 5 j'ai fait 830 kms -
mon 3.2fsi va changer de look ..
vr6man a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
yannick virement ok -
pas possible de faire ca avec l'indicateur de conso donc on bout de 20 kms l'autonomie est resté a 950 kms mais apparement sur l'a6 le réservoir est de 80 Litres malgré le quattro oui nickel et les branchements que tu m'avais donné était exact reste a trouver les ressorts et verrins qui vont bien mais le je seche Oui mais toujours pas la vaisselle -
regarde la photo on les voit bien je dirais 1,5 mm -
perso pas besoin du bluetooth car je l'ai d'origine
