12
Tout ce qui a été posté par kique
Perfexpert....un banc sans banc
kique a répondu à un(e) sujet de Daniel dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
En théorie oui ... sauf que je vais plus vite que RS22 avec 120 tr/min de moins ... -
Vous la sortez d'où cette valeur théorique de 106 km/h ? Le fait d'avoir un moteur plus puissant ne change pas la demultiplication. Par contre mon moteur a un régime maxi plus elevé que le tien c'est certain ... -
Bizarre j'ai plus de vitesse que vous ... -
Normal je n'ai plus de clapets sur la BAA et je suis reprog donc plus de bride en 1/2/3 Ah mince ! Moi je suis allé acheter un truc pour fixer le téléphone sur le pare-brise et l'accessoire se décompose en plusieurs pièces. J'ai fini par le fixer sur les ailettes de la buse d'aérateur. Pour le téléphone j'ai un I-Phone. Je l'ai fait en 2 et en 3 sur la Megane. En 2 sur la RS4 c'est chaud de trouver une route pour pousser la 3 au rupteur. -
OK donc tu es sur la norme DIN 70020 mais la valeur indiquée en dessous la courbe est le coeff de correction. -
Daniel, sur tes différentes courbes, pourquoi as-tu modifié la correction DIN ? -
Encore un nouveau break
kique a répondu à un(e) sujet de FMR54 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Pas d'accord. Un moteur turbo a besoin de plus d'air pour refroidir son admission. C'est pour cela qu'ils ont des échangeur air/air. -
Ce qui est pas mal c'est qu'on retrouve la vague de couple à 4000tr/min sur Perfexpert et sur le banc KSF. J'ai fait quelques modifs après le passage au banc (débitmètre etc ...) mais de là gagner 20cv ... Pour la Megane RS, les résultats me semblent OK. Pour la RS4, je n'ose pas y croire. -
J'ai fait les tests cet après-midi et j'ai commencé avec ma Megane RS pour étalonner. Il faut être vigilent lors de la mesure à ne pas trop accélérer avant d'être sur le rapport de la consigne (en 2 pour la part). Les résultats ... je ne sais pas trop comment les interpréter. La puissance semble OK (quoique pour la RS4 ...) mais le couple est quand même très haut. Bref voici les courbes : Megane RS (annoncée à 275cv et 360Nm) : RS4 B7 : Essai 1 : Essai 2 : Pour rappel chez KSF au banc, je sortais 428cv : -
Je viens d'installer l'application. A suivre .... -
C'est justement pour les voitures suralimentées qu'il faut que la soufflerie débite un maximum d'air pour alimenter l'échangeur air / air. -
Les bonnes affaires
kique a répondu à un(e) sujet de julienr32 dans PA :: S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Si le kilométrage est réglo, un peu de négo sur le tarif et c'est une bonne affaire !! -
Fuite liquide lave glace Audi A4 / S4 / RS4 B7
kique a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Oui les photos ! -
Très bonne expérience pour toi c'est top ! Vivement le passage au banc de puissance pour plus d'infos ! :race: :race: -
Richard en RS4
kique a répondu à un(e) sujet de richard Z dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Très sympa cette photo !! -
RS4 B7 de Fabe
kique a répondu à un(e) sujet de befa dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
J'aime beaucoup les rotors en gris clair ! -
vidange boite tiptronic
kique a répondu à un(e) sujet de nicoma dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Yes désolé je parlais boite meca. -
Des soucis de "patinages" sur des engrenages ? :nixweiss: -
Consommation huile moteur et additifs sur RS4 B7
kique a répondu à un(e) sujet de kique dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Intéressant ... -
RS4 B7 Black Edition de Duke69 - p12 - (ex KIQUE)
Quelle huile pour boite/pont ?
kique a répondu à un(e) sujet de willy023 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Pour info quelques images d'un propriétaire RS4 anglais qui a vidangé sa boîte et son pont. Oil specs are as follows: Gearbox: Audi OE part No: G052911A SAE 75 W 90 (1 litre, synthetic Oil) oil spec: 75W90 GL4+ (suitable for synchromesh transmissions and hypoid gears) capacity: 3.2 litre (fill to -2 mm +/-1 mm) torque plug to ~30 lb/ft Rear differential: Audi OE part No: G052145A1 (0.5 litre), G052145S2 (1.0 litre) oil spec: 75W90 GL5 (suitable for hypoid gears) capacity: 0.9 litre (fill to lip/overflow) torque plug to ~33 lb/ft Both oils must be fully synthetic. Opie oils recommended Gulf Competition 75w-90 (Ester based fully synthetic) as an alternative oil to the OE Audi oils that is suitable for both the gearbox and diff so I purchased a 5 litre tub for £52 which was a very good deal http://www.opieoils.co.uk/p-60162-gulf-competition-75w-90.aspx First of all get the car off the ground using these: The car must be level for draining to make sure you get as much oil out as possible and for filling to make sure the correct amount is added. I raised the rear of the car first using the diff casing as the central jack point, then the front using the point on the sub-frame where the gearbox mount attaches (see pic 4). Tools required, including 10mm hex bit for all 4 plugs, torque wrench, extension bar and a hand pump with container (old 1 litre carton used here, cleaned-out): Front jack point circled, gearbox drain plug (green arrow) & fill plug (red arrow) It's always good practice when draining/filling diffs etc to loosen the fill plug first as you don't want to drain the oil to find that the fill plug is ceased. This is where the extension bar is needed. Another pic showing the extension bar and ratchet used to remove the fill plug: Then remove drain plug and drain oil, I used an old 5 litre screenwash carton with the top cut away, works better than a shallow drain pan as it catches more of the splashes: I drained 3 litres from the gearbox, the oil looks fairly dirty dark brown so is well worth changing even though my RS4 has only done 38k miles. After re-fitting the drain plug (there are no copper washers to replace) hook the hose from the fill pump into the fill hole I removed the front left wheel to get better access to the pump as you will get a dead arm after pumping just 1/2 litre whilst lay under the car...I promise you! From the front left wheel arch you will also be able to see the fill hole so you can keep an eye on the level, this is to be filled to just below the fill hole so keep checking with your finger. Tools for the diff (+torque wrench), note only mid length extension bar is required for the fill plug. Drain plug (green arrow), fill plug (red arrow) I drained about 0.8 litre from the diff and again looked a pretty dirty dark brown Then fill in the same manner as the gearbox but this time fill until oil starts to overflow from the fill hole (no more than 0.9 litres or similar to what you drained out as over filling diffs can cause the oil to blow past the diff seals). I spent a couple of hours doing this but I was taking photos and going at a fairly leisurely pace. It’s quite a satisfying job and would say the gear changes feel smoother, but my gearbox was pretty smooth anyway so those with stiffer gearboxes may find more of an improvement. -
Je serai curieux de savoir en quoi une vidange de boîte peut nuire à son fonctionnement. Mais bon je suis preneur d'infos ... vu que je vidange la semaine prochaine ! -
RS4 B7 Berline by Polofoot
kique a répondu à un(e) sujet de Polofoot dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
:icon_eek: :malades: -
RS4 Black
kique a répondu à un(e) sujet de olivierS4R dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Le vidage des pré-catas de mémoire ça ne change pas grand chose sur le volume sonore ... -
photos admission tres encrasséé SE MON RS4
kique a répondu à un(e) sujet de RS42006 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Ils rigolent pas sur le reportage photo chez DEVOTEC ! Vraiment très pro !
