Abba
35
Tout ce qui a été posté par Abba
Un mécanicien de plus en rs6...
Abba a répondu à un(e) sujet de Vaglife dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est sympa gap et puis il y a une très bonne équipe de hockey 😊 -
Tu emmènes ta rs6 ?😊 Bonne chance pour ta future vie 😉 -
Cherche blocs phares avant pour ma S6
Abba a répondu à un(e) sujet de Classik dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Plus qu'à trouver une donneuse sur le bon coin Effectivement ils sont introuvables ailleurs 😕 -
ABBA et sa S6
Abba a répondu à un(e) sujet de Abba dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Il y avait la crasse mais sur les jantes avant des restes de graisse des soufflets de cardans éventrés s'étaient collés sur les jantes. Agglutinement de tout ça combiné aux écrous de roues desserrés et resserrés roue au sol ont provoqué ces vibrations si désagréables 😊 -
Calage Distrib S6
Courage Classik 😉 -
Projet breton achat rs6
Abba a répondu à un(e) sujet de manu35 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Oui ced08 en effet j'ai oublié le pont 😊 -
Gros boulot en perspective de passer en boite meca. Déjà il te faut une boîte 01E mais il y en a deux types. Celle de la s6 c5/s8 d2 et celle des 2,5 v6 tdi dont les espacements de boîte sont plus larges que ceux de la version essence. Ensuite il y a les arbres de transmission qu'il faut aussi changer. Et oui celui des bva n'a pas la même longueur que celui des bvm. Il y aura aussi les cardans avant à remplacer qui n'ont pas la même longueur que ceux des bvm. Ensuite il y aura une plaque d'adaptation à insérer sur la bvm car il n'y a pas les mêmes fixations que sur la bva. Ensuite il faut faire une modification sur le boîtier électronique pour qu'il ne prenne plus en compte la gestion de la bva. Les silent blocs ne sont pas les mêmes entre bva et bvm. Il existe dès kit aux USA pour la conversion aux alentours des 2000$ avec des pièces d'occasion. En tout cas bon courage 😉 -
Calage Distrib S6
Elles sont prises en force au moyen d'une rondelle avec detrompeur 😉 Si tu ne les désolidarisés pas la tension dans la courroie n'est pas égale en tout point et donc tu te retrouves avec un décalage sur banc. Désolé pour toi Classik 😊 -
Calage Distrib S6
Il faut sortir les poulies lors du remplacement de courroie et on dirait que ça n'a pas été le cas. -
Calage Distrib S6
Je n'y crois pas car on ne peut pas le faire comme sur les tdi 😊 -
ABBA et sa S6
Je reviens sur les soucis de vibrations. Après avoir démonter la jante suspecte, l'avoir nettoyée et resserrée roue en l'air (et non roue au sol lorsque les écrous s'étaient desserrés) j'en ai profité pour nettoyer toutes les jantes. Plus aucune vibrations 😊 -
La RS6 C5 de Marxa
Abba a répondu à un(e) sujet de marxa dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bon courage vu comment tu galères La solution est peut être simple 😊 -
Belle intégration 😉 -
Calage Distrib S6
Hello Classik 😁 Peut être cela proviendrait d'un mauvais calage des arbres à cames durant la tension de la courroie ou bien un connecteur ayant été oublié d'être rebranché voire une prise d'air ? Au vcds as tu les bonnes valeurs de déphasage des deux bancs ? Il me semble (corrigez si besoin) que tu le vois sur le canal 33 Bon courage 😉 -
ABBA et sa S6
Merci beaucoup Vag-life 😉👍 Ca confirme bien la mesure trouvée de 161,61cm. En toute logique celui des boites manuelles (01E) mesure 11,2cm de moins soit 150,3cm d'après ta mesure 😊 -
ABBA et sa S6
>Totole Oui nous nous étions compris 😁 Je parlais uniquement pour s/rs6 c5 😉 >Vag-life Pas grave 😊 Toi aussi tu as eu là coup du sac plastique en train de fondre sur les catas 😄 Ça ne sent pas bon 🤣 Sinon j'ai pu trouver une longueur pour l'arbre de transmission mais pour boîte 5hp24 : 63,25 inches soit 161,61mm À vérifier si ça correspond avec ta rs6 😉 Le mieux étant de prendre la mesure entre tulipes 😊 Réponse de deivishaftshop pour le prix : ça dépend de la longueur mais le prix se trouve dans une fourchette de 1299$ à 1499$ Voilà pour ce soir 😁 -
ABBA et sa S6
Oui je le sais totole 😉 Il y a 11,2 mm de moins sur un arbre de manuelle que celui d'une auto, du moins entre un de bva 5hp24 et une bvm 01E 😉 Celui de s4 b5 est nettement trop court -
Djouxx et son rs6
Abba a répondu à un(e) sujet de djouxx dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
À mon avis happé par la vie et son rythme soutenu 😁 -
ABBA et sa S6
Merci vag Life 😉👍 Au fait je n'ai pas précisé mais le site est drivechaftshop 😁 Ils font de Super trucs D'ailleurs l'arbre de transmission en carbone est aussi réalisable en aluminium et moins cher. Par contre vu que l'aluminium est moins résistant à la base que l'acier d'origine et carbone, il est plus gros. Vu le peu de place régnant sous le tunnel, mon choix se porte sur le carbone 😊 -
S6 V8 4,2 340cv Avant Noire
Abba a répondu à un(e) sujet de polpo89 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Pas mal tu as dû rouler vraiment cool 😊 -
ABBA et sa S6
Bonsoir à tous 😊 Alors quant à l'arbre de transmission en carbone j'ai trouvé un autre fournisseur qu'advanced. Ils proposent l'arbre pour s4 b5 a 1200 et les frais de port varient entre 297 et 336$. Par contre l'autre fournisseur me demande la distance entre le bord de la tulipe côté boîte et celle côté pont arrière. Une âme charitable pourrait me renseigner de cette distance ou bien la longueur de l'arbre de transmission pour bvm 6 rapports svp ? Merci à vous 😁 -
Oui un boîtier qui augmente les temps d'injection mais qui permet de rouler à 100% E85 😊 C'est pour ça que je souhaiterais passer sur une reprogrammation 😉 Avec des gains à la clef -
Je compte y passer à la reprog éthanol chez dlp 😉 -
La RS6 C5 de Marxa
C'est zoli en rouge ces durites 😊👍 -
RS6 de pat4tor
Abba a répondu à un(e) sujet de pat4tor dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Elle ne prendra pas beaucoup de kilomètres 😁 Content pour toi qu'elle soit enfin finie 😉
