Abba
35
Tout ce qui a été posté par Abba
Restauration audi a3 8l 1.8i de south
Abba a répondu à un(e) sujet de south dans A3 8L - (1996 à 2003)
La mienne a 264000km mais elle ne chauffe pas même dans les embouteillages. Elle chauffe normalement 😊 Avec un bon réglage de la richesse ça devrait être plus normal comme chauffe -
Pour moi ce sont les mêmes amortisseurs , quels que soient les ressorts. Avec 1.5cm en moins sur ceux du châssis sport par rapport à ceux du confort, l’amortisseur reste dans sa plage de travail 😉
Bonne chose de faite alors 😁 Il me semble que tu vas finir par garder cette voiture 😄 n’empeche que Le moteur AGN est particulièrement fiable, même si moins puissant que le 1.8t, surtout sur le long terme 😉 plus j’utilise la mienne moins j’ai envie de m’en séparer -
changement courroie distribution S6 - C5
Abba a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu as bien raison de profiter de la distribution où la face avant est tombée pour replacer cette pompe de da à la gomme 😁, ses trous de fixation donnent du fil à retordre. la purge est plus que pénible à faire, à moins que c’etait uniquement sur la mienne 😄 -
Vu ton outillage tu as un extracteur pour les poulies je suppose ? 😊 -
Non South à 100% éthanol avec le boîtier. Il n’y a que comme ça que tu pourras régler ta richesse à l’ethanol. Si tu fais ton mélange, tu auras souvent des variations si tu n’y arrives pas en 3 (la route de la lingostiere par exemple 😁) essaye la seconde alors 😉 -
Un 'R' de plus à ma S6 - Présentation
Abba a répondu à un(e) sujet de Classik dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Déjà que je râle lorsque je change les downpipe mais là ce ne serait plus faisable. Content de ne pas avoir de turbos 😂🤣 merci pour l’astuce vaglife 😉 -
S6 C5 Refection BVA 5HP24-FBD
Abba a répondu à un(e) sujet de Fred38 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonsoir Fred 38 Sacré chantier et bon courage à toi pour cette réfection 😉 -
L’essentiel étant en effet de comparer le delta merci pour ton retour Ro2rigue 😊
Ça dépend si c’est par paire ou à l'unité selon les sites 😉
Avec plaisir South 😁 le mieux étant de faire un log avec les tours minutes et lambda en partant de 1500tr/mn et appuyant à fond sur l’accelerateur. L’ideal Étant de faire ce test en 3 😉. Tu verras tes corrections à tous les régimes 😁 -
Lame de spoiler
Abba a répondu à un(e) sujet de FranckZx7r dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Superbe 😍 -
De rien 😉 Ultra tuning sont très bien et sérieux. Tu as d’autr s enseignes, diapason, pourchier etc ...
Bonsoir à tous, avez vous des retours sur Fred auto sport de bordeaux pour une reprogrammation flex avec performances ?
Alors prends les B4 avec tes ressorts d’origine et ce sera amplement suffisant 😉 les B4 par rapport aux amortisseurs équipant la voiture à sa sortie d’usine sont plus progressifs, plus souples tout en étant plus fermes sur les gros appuis.
Elles varient en permanence les valeurs. Si c’est de -2 à -20% cela signifie que ton mélange est trop riche et que le calculateur diminue les temps d’injection -
rs6 c5 perte puissance apres la 1ere et en reprise
Abba a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut Bilbao je n’arrive pas à visualiser à quoi sert cette vis ? -
Salut Stoufiler 😉 A toi de dire selon ton budget et si tu souhaites conserver ta voiture, ce que veux. Tu peux très bien partir sur de l’equivalent origine ou alors sur du bilstein qui est très bien mais un poil plus cher. Sur la mienne, qui était équipée de l’option châssis sport, j’ai installé des bilstein b4 (origine mais en un peu mieux) avec des ressorts h&r. Mais tu peux tout simplement installer les amortisseurs avec les ressorts sport. 😉
Tu peux rouler comme ça, ça ne va pas se détacher. Mais à remplacer rapidement elles sont compatibles avec la 1.8t 😉 si tes bougies sont de couleur grisâtre c’est normal pour moi. As tu vcds pour vérifier la correction lambda en temps réel ? Ça t’aiderait à ajuster la richesse 😊 -
De quelle couleur sont tes bougies ? -
S6 V8 4,2 340cv Avant Noire
Abba a répondu à un(e) sujet de polpo89 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bon courage mais la période est plus propice 😉 -
Ta vis, si j’ai bien compris l’endroit, ressemble à celle qui sert au blocage du vilebrequin avec l’outil lors de la distribution 😉 si tu sens un souffle c’est de la vapeur d’huile des compressions (normal) 😊 -
Merci Classik pour ton retour exhaustif 👍😉et la dédicace 😄 Que de boulot abattu 👏🏻 Tu as pas mal de « consommables » en définitive. Chapeau bas à ton « sorcier » pour les sondes lambda (a-t-il dû démonter le berceau ou autre ?) Tu ne pourras que mieux l’apprecier 😁 Et puis avec la catas sport ça enverra encore mieux « le pâté » 🤣. D’ailleurs les downpipe ont elles un diamètre supérieur à celles d'origine ? Vivement pour toi la reprogrammation 😄et les 500cv 😉 -
Tout dépend du réglage de ton kit en terme d'enrichissement. Comment est-il câblé ? -
Tu mets quelle proportion d’ethanol Lorsque tu fais le plein ? ta voiture est elle équipée d’un dispositif pour l’E85 ?
