doomastor
Tout ce qui a été posté par doomastor
RS6: Démonter ses échangeurs (avec démontage parechoc et phares)
doomastor a répondu à un(e) sujet de doomastor dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ce que tu entends est peu être lié à ta fuite. Quand tu démonteras tes échangeurs, vérifie la présence d'huile à l'intérieur.Normal qu'ils soient légèrement gras. -
Perso je ne les entends pas. -
L'usure prématurée est dû au besoin de régulation de la pression de sural par l'ECU. L'ECU mesure la pression de sural fournie par les turbos dans le collecteur d'admission. La régulation de pression est gérée par l'ECU au niveau des turbos. (les wastegate vont être ouvertes plus ou moins pour réguler le débit des gaz d'échappement qui passent dans la turbine) En cas de fuite, il va laisser les vannes de régulation ouvertes pour obtenir la même pression finale. Pour l'obtenir, le / les turbos vont devoir fournir plus de pression à la sorite compresseur et donc tourner plus longtemps et/ou plus vite. ==> Usure prématurée -
PB PRESSION DE SUR ALIMENTATION.
doomastor a répondu à un(e) sujet de R01 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
une différence de débitmètre au ralenti, ça peut se comprendre. Qu'est ce que ça donne sur un suivi de charge ? As tu une grosse différence ? Le VAG COM t'indique t il un problème dans la régulation / richesse / cata ? -
Problème de verrouillage du coffre sur RS6
Oui, j'y ai pensé également. Même en utilisant cette technique, rien n'y fait. Je ne sais quel rapport il y a avec le VAG COM, mais il en existe un, c'est clair et net. -
Bonjour, Je reviens après pas mal de temps sans souci. Cela fait plusieurs fois que je rencontre ce problème, aussi je vous le soumets :) Je pensais que ce problème était aléatoire, je viens de découvrir que non. Je m'explique : Tout fonctionne normalement côté verrouillage, le coffre est synchrone avec le reste des portes (portes verrouillées = coffre vérrouillé). Le bouton du milieu de la télécommande est fonctionnel. A chaque fois que je branche le VCDS et que j'interroge le calculateur du vérrouillage central pour en sortir les codes défauts, je me retrouve avec le problème suivant : - Les portes fonctionnent avec la télécommande, l'alarme s'enclenche mais le coffre reste verrouillé en permanence. (pourtant le moteur s'entend à chaque action sur la télécommande). - Le bouton central de la télécommande est fonctionnel et ouvre bien le coffre (qui se reverrouille dès que le coffre est refermé) Sans que je sache pourquoi, après plusieurs séance de roulage, tout redevient normal.... Une idée ?
RS-line en RS6
doomastor a répondu à un(e) sujet de RS-line dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Lol c'est marrant c'est quand j'ai eu mon 1er garçon que j'ai abandonné mon coupé Nissan pour passer sur le RS6 ;) -
Points de levage RS6
J'ai de la chandelle 3T acier, ça devrait le faire. Sinon reste la solution des parpaings sous les roues ça marche aussi...lol -
doomastor a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Je suis sur le point de devoir changer mon joint de sortie de boite. Pour ce faire, je dois lever la voiture en décalant la hauteur de levage entre l'arrière et l'avant (plus haut de l'arrière) pour éviter de perdre trop d'huile. La pose des chandelles à l'avant, ne pose par réellement de problème. Par contre à l'arrière, c'est une toute autre histoire. Je ne vois aucun point de levage fiable (hormis les points d'emplacement du cric, mais j'en ai besoin pour lever...). Quelqu'un aurait l'information ? -
gps rns-e OU pas possible !
doomastor a répondu à un(e) sujet de Yeulrs dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Un petit post intéressant : http://www.audizine....s-and-questions -
Je suis dans le même cas que toi, avec un système hifi Symfony et pour répondre à la question c'est faisable. Il y a finalement peu de chose à faire, il faut choper un adaptateur pour l'antenne radio, la connectique 32 broches et l'antenne GPS déportée. Il y a également quelques modifications électriques sur le faisceau, mais rien de bien méchant. Ce qui est le plus dur, trouver un RNS E pour A6... -
guide d'achat RS6
doomastor a répondu à un(e) sujet de hornetjim dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Le beurre, l'argent du beurre et la crémière ;) Trouver des voitures de 10ans d'age de ce type, qui ont été réellement entretenues et qui ne sont pas passées dans 5 mains je crois que c'est déjà bien. Je serais moins gourmand. - Pas d'auto préparée (pourquoi ? simplement parceque si prépa il y a, je veux le faire moi même et y mettre les pièces que j'aurai choisies). - Une auto qui n'a pas été accidentée, passage sur pont et au VAG Com obligatoire, pas d'exception. - Un entretien rigoureux, au diable le carnet (trop facilement falsifiable) par contre j'exigerais les factures. - Un DRC remplacé ? Si c'est comme pour moi, coller des KW Variant 3 sans aucun réglage de chassis, ça sert à rien et ça bousille tout le train avant (j'ai dû changer tout un côté suite à ça). Et pour tous les points de détails pas forcément tip top après 10ans, je négocie sur le tarif de l'auto. -
guide d'achat RS6
A trop chercher le mouton à 5 pattes tu risques de trouver des défauts à toutes les RS6 que tu vas voir en annonce. Quand on achète une telle voiture, il faut assumer qu'il y aura tôt ou tard des frais à prévoir. -
En mode break
doomastor a répondu à un(e) sujet de french dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Si je ne m'abuse, la reprog de la boite permet une meilleure utilisation de la puissance envoyée et un meilleur étagement. Il doit y avoir une réelle différence sur la route entre les 2 voitures. -
recherche garage pour la vidange de la boite tiptro
doomastor a répondu à un(e) sujet de A6V6QUATTRO dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Si tu n'as pas peur de descendre sur Magny en vexin, tu peux aller chez MTM. J'en reviens et le boulot est nickel (en plus Manu est fort sympa ;) ) -
Dump valve
doomastor a répondu à un(e) sujet de andréRS6 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Sur les RS6, l'air admis est mesuré par des débitmètres, si tu installes des blow off, tu vas chasser de l'air du système qui a été auparavant mesuré par les débitmètres, tu vas perturber le mélange air/essence commandé par le calculo -
RS6...peut etre que....
doomastor a répondu à un(e) sujet de krouny dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Compare ce qui est comparable, certes le RS6 est ce qu'il est, mais au niveau entretien c'est pas cher par rapport à un R8. Rien que pour la simple révision il faut démonter tout le faux plat, et une partie de l'arrière...:) -
guide d'achat RS6
Alors ça devait être une adaptation "maison" -
guide d'achat RS6
Ah ben pourtant quand j'avais cherché mon RS6, j'en avais vu un qui en était équipé. Le bouton d'activation était au niveau des boutons "ESP et assistance Parking" -
guide d'achat RS6
Lol c'est juste des emmerdes électriques potentiels en plus ;) -
guide d'achat RS6
J'ai exactement les mêmes options : toit ouvrant électrique avec jalousie (non solaire, d'ailleurs c'est du shit en branche) et autoradio symphonie chargeur 6CD système bose avec le GPS sur l'écran LCD du combiné d'instruments. Je n'ai pas les rideaux pare soleil latéraux ni celui électrique à l'arrière. -
En conso en roulant normalement (140 sur autoroute et accélérations normales) je tapes les 12,5l. En ne faisant que de l'autoroute j'ai réussi à faire 650km avec le plein (jusqu'à la réserve). Côté bruit du V8...avec la ligne d'origine tu seras déçu, ça reste un moteur turbo. Mais il est vrai qu'avec un changement de silencieux (cat back)...ça change du tout au tout :) Côté fiabilité, je trouve que c'est fiable si on sait écouter et sentir l'auto (et faire ce qu'il faut avant les problèmes). Maintenant comme toute auto, elle a ses qualités et ses défauts. C'est juste un salon roulant de 450cv que beaucoup d'automobilistes prennent pour un mazout asthmatique une fois désiglé....ce qu'ils regrettent amèrement à la 1ere reprise. -
Rs6 c5 bio éthanol avis?
doomastor a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est pas vraiment des bougies plus performantes, par exemple chez NGK il faudrait prendre de la bougie avec un culot de type Z. (la longueur de l'electrode est plus longue (2.9mm)). -
Sans aucune reprogrammation capable d'en tirer parti (autre que modifier l'enrichissement pour obtenir le même niveau de richesse qu'avec de l'essence), tu ne verras aucune différence. Autre chose, effectivement l'E85 repousse l'apparition du cliquetis, c'est une bonne chose. Mais il a aussi une fâcheuse tendance à faire du pré allumage (il s'enflamme beaucoup plus facilement que l'essence). Il faut donc prévoir les bougies qui vont bien pour éviter ce qu'on a en photo au dessus. -
On va dire minimum SP98 ;) ça peut tourner au 100, 105 ou 116...mais à quasi 6€ le litre de C16, le plein fait mal :)
