Fourbe
Tout ce qui a été posté par Fourbe
  1. vu que c'est le même, j'espérais pour la batterie, déjà testé et depuis mon père ne peut plus se servir des télécommandes.
  2. si qqun a une solution autre que le foutu calculateur Abs ? celle de mon père a le même soucis, j'ai mis mon calculateur qui fonctionne mais c'est toujours pareil si il faut beau samedi je vais vérifier les témoins mais bon, j'en doute
  3. à l'essence on se pose pas ce genre de question quand ca bip on cherche une station :bigsmile:
  4. si tu as de l'essence et de l'allumage, il ne reste que l'air. normal si tu passe la valise, tu devrais avoir des code erreur. C'est absolument sûr. Soit ton papillon ne s'ouvre pas correctement, soit ton débimètre est capricieux. Il reste aussi la magnifique "Sonda Lambda" tu n'as pas de voyant sur le tableau de bord ?
  5. +1 Mp pour moi aussi
  6. pour ton permis, tu verras que le passage a la pompe va très vite t'apprendre à jouer à qui consomme le moins. comme dans la pub de la derniere A4 Tdi. pour la station de radio, je suis aussi déçu :D sinon, comme toutes les audis... toujours un plaisir à regarder. ps: j'ai croisé une S4 b5 hier soir et une RS4 b5 ce midi... Au même endroit... je soupçonne un passionné de trainer sur Les milles (13) je tiens à dire que le (ou les) conducteur me rend extrêmement jaloux :furious:
  7. Carlito il a gagné le petit Larousse chez Leperse ! sinon Loïc, ca peut être les plaquettes ou disque HS ou bien un capteur HS ou alors un peu d'humidité sur un capteur un peu vieux. ou encore pire: boitier ABS HS. Servofrein HS et bien d'autre encore :bigthumbup:
  8. Fourbe
    Audi A4 1.8Turbo
    bleu ming couleur très salissante :furious: je sais de quoi je parle :D
  9. Fourbe
    Audi A4 1.8Turbo
    si tu prends du 205/55/16 ou du 225/45/17 c'est le même diamètre. Enfin j'ai pas vu de différence à la monte...
  10. Fourbe
    mon audi à moi !
    le razbitune, on aime ou on aime pas moi j'aime pas :D je préfére le westcost, peut etre une dérive qui me vient de VW et des suspensions arriere qui s'affaisse. en tout cas, que des belles voitures dans ce topic
  11. Fourbe
    Audi A4 1.8Turbo
    je peux te dire que du 245/45/17 passe très bien par contre pour les amortisseurs fait gaffe. ceux d'origine sur le pack + (chassis sport) sont déjà très ferme. bon certes pas aussi ferme que les -50mm que j'avais sur ma jetta mais attention à ne pas trop rabaisser non plus.
  12. j'ai une phase II ca éclaire rien... samo, tu as commandé où et a quel prix ton kit ? j'ai trouvé sur ebay : HID EBAY
  13. Fourbe
    sortie sud-est ?
    attention ! celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas ! je vais essayer de prévoir ça. Genre une glacière dans le coffre et une petite table pliante. On pourrait faire l'apéro sur une aire face à un beau paysage. Bref ça me fait de la préparation en plus !! ce weekend ma titine est au garage pour vidange + pneus et la semaine prochaine je lui opère la rotule av droit HS
  14. Fourbe
    Centralisation
    ca va être difficile le capteur de télécommande est (selon la doc) dans le plafonier avant. et la boite qui gére le tout (y comprit l'ABS) est dans le coffre (à droite sur le break et les berlines, a gauche sur les A3)
  15. bah j'ai aussi une rotule hs donc tu n'es pas complétement à coté :D
  16. si c'est un grincement qu'on entend dans l'habitacle, alors j'ai aussi le pb quand il fait froid et sec. il faudrait mettre un peu de graisse, mais où ?!
  17. bienvenue à toi et je partage ton avis pour les 18" le problème c'est que ca rehausse ta voiture. elle est déjà belle d'originie. Moi je suis passé au 17" mais en pneu taille basse 225/45/17 au lieu de 205/55/16 du coup ca ne change rien à la taille de la roue.
  18. Fourbe
    sortie sud-est ?
    salut tout le monde. Je ne vais pas tarder à reprendre la préparation. j'ai un peu déterminé le parcours, reste à définir les routes, a vérifier le timing et à trouver un bon point de ravitaillement de bouffe :D une fois que c'est réglé, on tentera de définir une date tous ensemble.
  19. même soucis sur celle de mon père. quand je passe le vagcom, j'ai des défauts sur le débitmètre et l'ouverture du papillon d'admission ainsi que sur la sonde lambda je pense que le tout est lié. Selon le carburant utilisé, ça varie beaucoup. Avec du 98, aucun soucis, avec du 95 c'est a peine visible. Par contre à E85 ca va même jusqu'à caler. si tu as une solution, ca m'interesse
  20. Fourbe
    échappement Bosima
    mh ? personne ? je sais bien que c'est pas du Miltek mais je fais avec mes moyens :S
  21. j'ai trouvé des silencieux d'échappement sur le net le tarif me parrait attractif. Qqun a déjà tester ? http://www.bosima.info/pages/shop/gamme.ph...p;ct=A4+Type+B5
  22. Fourbe
    projet achat new scirocco
    bah mer.e alors. 1150kg pour une polo c'est abusé
  23. franchement, vers chez moi il y a un garagiste qui fait la vidange pour 30€. il suffit d'arriver avec le moteur chaud. hop sur le pont. et hopla vidange et hop on remplit et hop à la maison ca prend moins de temps que de le faire soit même pour les frileux, non ce n'est pas par aspiration mais bien par gravité
  24. Fourbe
    sortie sud-est ?
    tout a fait pour le moment il fait trop froid. attendons le mois de mars. Les jours sont plus long et il fait bon dans la journée
  25. red sea tu habiterais pas du coté de Puyricard par hasard ? La seule Néon que j'ai vu de ma vie en france (parce qu'au US il n'y a que ca) je la voyais arriver de puyricard tous les matins.
