audiseb
À propos de audiseb
audi A4
OK tous remarche correctement j'ai donc mis un Y pour reunir les 2 tuyaux sur la meme sortie et j'ai tous remonte et ces OK. PS: desole pour les photos, :bigthumbup:
Bidoulle reporte a mardi matin car je n'est pas pris le bon diametre de flexible et de racord je pensais que c'etait du 4mm, mais ces du 6mm je suis degoute.
je vais essayer demain matin de reunir les 2 tuyaux avec un Y sur la seul sortis de la pompe qui marche. je vous tiens au courant de ma bidoulle :bigsmile:
la pompe fonctionne corectement ,a sa sortie principale l'air sort ou est aspire et lorsque je remet le cache avec les deux sortis ca marche mais que sur une sortie j'aimerais comprendre le delire, sachant que la pompe en plastique blanc elle a une seul sortis. <_<
bonjour, voila j'ai eu un pb de centralise, je ferme la voiture le moteur tourne zzzzzzzzzzz et la voiture ne ce ferme pas, finalement je demonte le boitier et surprise les charbons graphite eclate en petit morceaux et la came casse , je cour a la casse et trouve une pompe audi a4 je remplace mes charbons et ma came et je remonte le tous et hop un pb ouverture et fermeture uniquement de la portiere conducteur et trappe a essence. Je redemonte et je m'apercois que sur les deux sortie du boitier je n'est plus qu'une seul sortie qui marche je verifie si il a rien de bouche et les connexion ok . Si quelqu'un pouvait m'expliquer le phenomene inexplique, 1 trous d'aspiration a la pompe ,2 trous exterieur rien de bouche au demontage, voila au secours Merci d'avance pour vos reponse.
[B5]Probleme accélaration sur A4 1.6L B5
audiseb a répondu à un(e) sujet de fred_rxp dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, regarde le filtre a essence ou la pompe a essence qui fatigue -
Audi A4 de 1998 1.6 pack clim 112000km, RAS :bigthumbup:
[B5]consommation audi a4 b5 1.6
audiseb a répondu à un(e) sujet de hugoland dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut, j'ai la meme que toi elle a 112000km et avec le plein et la reserve maxi 650 km, avec des jantes en 17 pouces. Voila tttttcccccchhhhhhhooooouuuuuuussssssss :coucou: -
merci pour ton explication detaille je me mais au boulot des que j'ai un peu de temps.
bonjour, je voudrais savoir comment on demonte le porte gobelet ou canette au niveau du frein a main car j'en est un des deux qui reste ouvert, et si quelqu'un ces d'ou ca vient. merci d'avance ttttcccccchhhhhhooooouuuuuusssssssss
307 euros la piece + la main d'oeuvre
bonjour, audi viens de m'apeler et resultat 310 euros TTC pour le vicocoupleur, voila a titre d'info. ttttttttcccchhhhhhhhooooooooouuuuuuuuuuuuuuussssssssssssssssssssssssssssssssssss sss :coucou:
bonjour, je viens d'aller a audi pour un bruit au moteur devant et reultat viscocoupleur hs le ventilateur branle dans tous les sens et il mon dit que cette piece couter cher et beaucoup de main d'oeuvre est-ce vraie et si oui combien a peu pres merci d'avance pour vos reponse. :(
merci pour vos reponse bonne journée tttccchhhhhoooooouuuuuussssssssssss :coucou:
[B5]concernant les proprietaire d'audi a4 b5
audiseb a répondu à un(e) sujet de sotart42 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut, j'ai une a4 de 1998 1.6l avec jante en 17 rs4 et je fait 600km reserve compris, en roulant assez fort . voila. ttttcccccchhhhhhhhoooooooouuuuuuuuuusssssssssssssssssssssssss :coucou:
