Tout ce qui a été posté par tamara
Probleme Intermittent Suspension Pneumatique
tamara a répondu à un(e) sujet de maxtoshi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour faire un test, le soir en rentrant chez toi, tu met ta voiture en position haute et prend une mesure de la hauteur (a toi de voir l'emplacement...). Le matin en te levant tu va voir ta voiture, si elle est descendu c'est que tu as un problème quelque part... au moins au niveau air... Si elle n'est pas descendu alors effectivement tu as un soucis sur un capteur/transmetteur comme dit sur le diag... A suivre. -
Quelle taille de pneu je dois mettre en 18" sur mon A4?
tamara a répondu à un(e) sujet de baltazar dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Il faut que tu regarde l'étiquette qui est sur le montant côté conducteur (un fois la porte ouverte), il est noté sur celle-ci toutes les montes constructeur pour ton véhicule... -
Si tu connait ta CC c'est gratuit, il s'agit d'un bloquage "mode transport" origine usine, celà évite le vol des DVD. Arpès si tu connais quelqu'un qui a un VAGCOM ou VCDS près de chez toi, c'est faisable aussi. Mais bon la voiture t'appartenant Audi met 3 minute pour te le débloquer...
Grille de pare-chocs avant gauche HS --> lièvre
tamara a répondu à un(e) sujet de Ben86 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Voilà avec les cerclage directement dessus... http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-B8-Nebelscheinwerfer-Blenden-Chromring-/320890209883?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab68c065b -
3.0V6 TDI OU 4.2 V8 TDI
tamara a répondu à un(e) sujet de nemesis-77 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, Je ne veux pas dire de bêtise, mais les photos que tu montre te font voir le pack Sline extérieur, après les protection alu avant et arrières sont également sur le pack Offroad. Perso j'ai eu un V6, et normalement je doit en reprendre un "et oui, retour au sources", ce moteur est très bien. Après, même si en achetant ce genre de véhicule le question se pose "moins" et "pas", la conso est plus raisonable sur le V6 et le coût des entretiens aussi. Pour les entretiens Audi et la plus value de ces entretiens réseau, mois perso pour ce genre de véhicule je recherche avec un carnet suivi, tamponé en concession. Les centres autos ne sont pas sans compétences non plus, aprsè c'est un choix... @+ :coucou: -
Q7 qui tire à droite!
tamara a répondu à un(e) sujet de pepereQ7 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Un lien intéressant, http://www.pneus-online.fr/indices-charge-et-vitesse-conseils.html. Différence entre 109 et 110 = 30 kg de charge supplémentaire acceptable par le pneu. Je cite "La charge du pneu multipliée par 2 doit couvrir la charge totale de l'essieu de votre véhicule". Après, il faut impérativement respecter les préconisation constructeur qui sont en générale (mais vous le savez) sur l'étiquette collée du côté conducteur. :coucou: -
Dimensions feux arrières A3 8P Cabriolet
tamara a répondu à un(e) sujet de tamara dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut droby, Merci pour ta réponse. Arnaud. :coucou: PS : un modérateur peut clôturer le sujet si il le souhaite. -
Salut, Alors aucuns propriétaires de cabriolet A3??? J'ai juste besoin d'une photo avec les dimensions dessus. Merci d'avance. -
Salut, je confirme 66.5 mm et plus 66.6...
Après la case RErere présentation me voici dans la section
tamara a répondu à un(e) sujet de tamara dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut Mr Olive... Avec plus de 4000 message sur ce forum, je pense que je ne suis pas le seul habitué :rolleyes:, non trève de plaisanterie, ce forum a été mon premier pour la marque aux 4 anneaux, donc je garde des attaches :bigthumbup: Pour l'hologramme, il était présent à l'achat (photos de l'achat sur les fofo) et ne l'est plus. Je pense que l'ancien proprio du moins son frère qui possède un garage de vente de voiture de luxe a du vouloir la faire briller un max avant de la vendre et je ne l'avais pas vu lors de l'achat... Bon j'ai de la lecture à faire à la maison donc je finis ici et je rentre... :coucou: -
Si il fonce mais tu le vois moins... De toutes les façons je n'aurais jamais gardé mes vitres comme à l'origine, je les aient toujours faites teintées. Arnaud -
Le 2.0 tdi nouvelle génération ou ancienne, a toujkours été gourmand en huile... Il ne faut pas comparer un 2.7 ou 3.0 avec un 2.0. Moi avec 2 V6 et un V10 je n'ai jamais consommé une goutte d'huile, maintenant avec le 2.0 j'ai déjà mis quasiement 1 l depuis mon achat...
Salut, Pour le rétro, pas de problème car avec le Glastint, jamais ébloui... -
où trouver des glaces dégivrante
tamara a répondu à un(e) sujet de totoro974 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Va en concession, les 2 glaces pour environ 80€, attention de voir si tu as les rétros electrochromes ou non et ou encore asphérique. Il y a des différences... Arnaud. -
Salut, pour ma part j'ai acheté mon Sline avec moins d'options de 11/2008 avec 81000 km 23900€, donc je pense que tu peux faire baisser le prix. Maintenant regarde tout le carnet (normalement pas grand chose), fait un essai, regarde la sous toutes les coutures... J'ai repris une partie de ton message car je ne comprends pas pourquoi tu as acheté les jantes avant la voiture...
Salut, L'alternative au carbon super c'est le carbonne +. Perso sur noir fantom pour moi, j'ai fait carbonne + derrière et moyen sur les 2 avants. (Chez glastint car collègue à moi). @+
Capteur de pression des pneus
tamara a répondu à un(e) sujet de tgia dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut les gars, :coucou: Ci-dessous un petit lien concernant le système apriori adopté sur le Q7, si je comprend bien, pas de valve spécifiques (ce que j'avais sur le TOUAREG) mais un autre système. <<[size="6"]ICI[/size]>> Et <<LA>> une discussion du forum de février sur la même question. Voilà, avec celà une partie de votre rêve s'envole peut être... @+ et tenez nous informés. Arnaud. -
Pb remplacement de pneus: dilemne ultime 2 ou 4?
tamara a répondu à un(e) sujet de stormbyte dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, :coucou: Pour ton problème d'indice, content pour toi que le vendeur prenne en charge les 2 pneus. Pour la suite, l'usure sera différente suivant le type de conduite du conducteur... Pour ma part (celà n'est que mon avis), puisuqe le vendeur en prend 2 à sa charge, et bien change les 2 autres et tu repart sur un train neuf. Pour les autres "mauvais indice", sil sont neuf et bien revend les sur un site genre le bon coincoin ou autres... Si ta démarche est celle de changer les 4 (2 pour toi et 2 pour l'ancien proprio), pense bien à permuter avant et arrière assez régulièrement pour avoir une usure homogène, et contrôler ta pression également régulièrement. Pour la question posée sur les TMPS, ils valent au bas mot 140 € les 4 sur EBAY.DE, ensuite il faut savoir si l'option est activable via VAGCOM sur ton modèl? Pour les intégrer il faut déposer les 4 pneus "off cours", donc renseigne toi déjà sur la faisabilité et ensuite profite du changement des pneus pour les faires monter :bigthumbup: @+ Arnaud. -
Salut, Tout dépend de l'usure des 2 restant, en effet si les pneus sont "quasi" neuf, pas la peine, par contre si ils sont à 50%, je pense (je dit bien "je pense") que celà n'est pas bon et de plus l'usure ne seras jamais rattrapé. Après chacuns doit se faire sa propre opinion et prendre le bon et le mauvais dans chacunes des réponses "toutes pertinentes" qui sont données sur ce forum et d'autres... L'indice de vitesse est un autre facteur primordial (surtout en cas d'accident) pour le maintien en conformité du véhicule. Par contre, petite question, le véhicule a t'il été passé au contrôle technique avant ton achat? normalement oui!!!(si c'est le cas, celà aurais du être notifié) donc vois avec le vendeur si il ne veut pas prendre en charge le changement ou une éventuelle participation. Peut être as tu un recours pour ce problème (pose ta question dans la section "Droit et automobile" du forum, on ne sait jamais... Bonne route. :coucou: -
Salut, Tu as dû sacrément forcé... :eldiablo: La solution, dépose du chargeur et opération à coeur ouvert <_<
Salut, Peut importe le véhicule, à partir du moment ou tu es en Quattro c'est les 4 pneus et en même temps, sinon tu risque d'endommager la transmission. Pour éviter que les pneus ne s'usent pas de la même manière il faut les permutter souvent (moi sur tout mes 4 roues motrices je le faisait tout les 5000 km), il est également très important de surveiller ta pression et ton équilibrage. Pour les pneus, sur le Q7 j'étais en 275/45/20 en GOODYAER Eagle F1 assimétric. Pour les trouver moins chèr il faut passer par le net, en plus les 3/74 des vendeurs du net te propose des partenaires pour la pose près de chez toi. Voilà pour mon avis. Bonne route Arnaud. -
Très jolie passion et très belle voiture :eldiablo:
Connecter un disque dur USB avec l'AMI
tamara a répondu à un(e) sujet de ghostones dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Je pense que celà est normal car le système étant fait pour brancher également des "Ipod" ou autres, celà permet de les recharger en même temps. La prise est donc alimenté en permanence DD ou non(sauf erreur de ma part). Bonne musiques :eldiablo: -
Le lien mis dans mon message en dessous de ta demande (<<ICI>>) concerne des occazzzzz... pour certaines origine Audi Après tu as le site "Thule.fr" spécialiste des accéssoires de ce type.
