VIN
3
Tout ce qui a été posté par VIN
Panne climatisation TT Mk1
VIN a répondu à un(e) sujet de acoustique dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut sur mon roadster de 2001 avec 210000 km ma clim ne faisait plus de froid aucun defaut auVCDS (pas de faut manque pression donc pas de fuite)l embrayage du compresseur fonctionnait ,j ai fait vider le circuit pour récupérer le gaz et j ai changer compresseur + bouteille déshydratante + remplissage gaz et aujourd’hui tout fonctionne à merveille Le problème du compresseur défaillant chez VAG est courant est ce que Norauto a récupéré du gaz dans ton circuit ? piste à suivre -
Le TT "S-Line réplica" de Gillou
VIN a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ouah super habillage de volant et des poignées de portes . tu as trouvé ça ou -
C est clair là il faut absolument passer par un diag avant tout car tu vas changer des pièces pour rien Pour les bobines si il y en a une ou plusieurs HS tu vas le voir au diag et puis tout les défauts liés aux capteurs divers et variés. Il faut y aller méthodiquement commencés par remettre en état les câbles défectueux ou abîmés et test la N75 il y’a des tutos sur ce sujet tiens nous au courant A+
panneau de porte
VIN a répondu à un(e) sujet de VIN dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je confirme les panneaux de porte entre coupé et roadster sont les mêmes merci à tous A+ -
panneau de porte
Moi c est le revêtement simili cuir noir au dessus qui est déchiré car la structure dessous était cassée a moins qu il soit possible de remplacer ce revêtement en tout cas merci pour ce retour comme quoi roadster et coupé ont les mêmes pièces a suivre -
panneau de porte
VIN a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonjour à tous je voudrais remplacer les panneaux de porte de mon TT Roadster , ma question est la suivante. est ce que les panneaux de TT Coupé se monte sur le TT Roadster ? je recherche un panneau gauche gris + cuir si un de vous a cela en stock je suis intéressé merci d'avance pour vos réponses bonne journée à tous -
Audi TT MK1 - problème feux arrières
VIN a répondu à un(e) sujet de coq59 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je valide aussi la sujétion de Cédric car j ai déjà eut ce problème et après remplacement capteur de la pedale de frein tout est rentré dans l ordre pour 7€ ou 8€ et 10mn pour le remplacer. -
demarrage a froid audi tt
VIN a répondu à un(e) sujet de renoto dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonjour je pense que tu dois passer par la case diagnostique avec un VCDS avant d'aller plus loin dans des remplacement de pièces couteuses et hasardeuses tiens nous au courant A+ -
Défaut pompe à air secondaire
j'ai conservé les électrovannes et les ai laissées connectées électriquement j'ai simplement mis une résistance à la place de la pompe merci pour le lien Cedric,je l'avais trouvé ce kit mais les résistances fournies ne sont que pour: N80 =valve canister N112=valve d’injection d’air secondaire N249=valve d’air turbo mais rien pour la pompe je continue de chercher , j'ai contacter une Sté à Dijon qui fait de la reprog ; apparemment il pourrait modifier ma carto pour virer la pompe à suivre merci à tous pour votre aide -
effectivement c'est pour ça que je cherche quelqu'un qui puisse le faire dans le 21 par contre est ce que le fait de mettre une résistance à la place de la pompe c'est bon Cedric tu m'avais parlé d'un leurre ,ou est-ce que je peux trouver ça ? comme évoqué plus haut je ne trouve pas avec la recherche "sai delete" A+ -
Les seuls leurres que j ai trouvé sont pour la N249 ,N112;N80 rien pour connecter en lieu et place de la pompe en sachant que j ai laissé N249 et N112 connectées électriquement (j ai supprimé les tuyaux en suivant les différents tutoriels) donc actuellement j ai installé une résistance de 330ohms 10W A la place de la pompe SAI au bout d un certain nombre de démarrage le voyant s allume et j ai un code défaut P0411 au VCDS j avoue être un peu « sec » sur ce sujet Pour info c est un moteur AUQ si si vous pouvez me donner un site ou une référence je suis preneur merci d avance -
bonjour je recherche dans le 21 (Cote d'Or) quelqu'un qui puisse modifier ma carto pour supprimer le SAI dans le but de ne plus avoir ce code défaut (P0411) qui revient après un certain nombre de démarrage. merci d'avance -
merci à toi Cedric16 je fais ma recherche dans ce sens A+ -
Bonsoir à tous je cherche un site ainsi que la référence du leurre à commander je vous remercie par avance pour votre collaboration a bientôt à tous -
J ai une autre résistance en stock de 330ohms 10Watts je vais essayer pour la suppression de la carto qui peut faire cela à qui je dois m’adresser ? Est ce envisageable avec VCDS ? A+ -
Bonjour à tous sur mon roadster 180cv moteur AUQ j ai supprimé la pompe à air secondaire et mis en place une résistance comme conseillé. sauf que le voyant défaut moteur s allume au bout d’un certain nombre de démarrage ´je suis obligé de supprimer le code défaut au VCDS avez vous ce problème et avez vous une info pour supprimer définitivement cette usine à gaz sans code defaut merci d avance à tous
contrôle pression clim
bonjour merci pour ce retour technique très précis je vais commencer par faire contrôler l'étanchéité du circuit de clim par un pro avant de changer le compresseur car il se met en route mais j'ai l'impression qu'il ne comprime pas ,c'est pour celà que je voulais mesurer la pression dans le circuit à l'arrêt et clim en fonctinnement bonne journée à tous -
bonjour à tous j'aimerais contrôler la pression de ma clim avec VCDS , connaissez vous le numéro du groupe à utiliser dans le module 08 (CLIM) ? Et éventuellement les valeur de pression moteur arrêté et moteur en route dans mes recherches j'ai trouvé 054 mais sans résultat merci d'avance pour votre aide cordialement -
Presentation Audi tt MK1 225 APX
VIN a répondu à un(e) sujet de Ycher dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonsoir si tu as un Vagcom ou VCDS tu peux faire un test des actionneurs dan le module moteur , je crois qu'il y a un test de fonctionnement de la N75 tu dois l'entendre "cliquetér" cela te permettra de vérifier que ce n'est pas un problème de câblage . à suivre
