Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
Besoin d'aide pour interpréter un Diag Vag-Com
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de gio67160 dans S3 8L - (1999 à 2003)
pour tester ton débitmètre facilement, tu le débranches et tu vois si ça change quelque chose en terme de comportement.... -
rnsd perte de pin
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de ishaq dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
j ai acheté le mien chez eux, apres tu peux le peindre avec une bombe de peinture MOTIP avec un primer carrosserie et vernis, t as pas besoin de passer par un peintre.... -
Voyant rouge allumé, pompe à huile HS
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de AUDICAB 2B dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ça doit allumer le voyant orange sûrement mais le rouge j ai un doute aussi .... -
la sonde de pression se trouve sur la carter bas moteur, en dessous... -
Mon A4 3.2 fsi
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ok merci ca m'aidera pour mon branchement en l'adaptant pour ma B6 -
Mon A4 3.2 fsi
tu vas te prendre sur quel pin de la prise diag ? -
Mon A4 3.2 fsi
Vince, pour te connecter à la prise diag tu vas faire un Y ou tu vas faire une épissures ??? -
Mon A4 3.2 fsi
ok merci il te reste à passer les 4 câbles du montant vers le siège sous la moquette ... c est ça ...? et démonter le siège pour le rail électrique ... -
Mon A4 3.2 fsi
tu l as mérite ta chopine .... tu l as fixé comment le comodo des mémoires dans l habillage de portière ? -
HOMELINK installation post équipement sur A4 B7
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de Rémi2012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Remi, as tu pu faire ton montage ? -
Réf radar de recul
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de dilyfe dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
tu peux le repeindre sans soucis une petite bombe de peinture et un coup de vernis ..... -
Réf radar de recul
les références changent mais les radars sont les mêmes suivant le constructeur (7m pour vw ....et 4b pour Audi ) -
Réf radar de recul
4B0919275, 4B0919275A, 7M3919275, 7M3919275A..... -
Disques de freins
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de Jarno dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
j ai monté sur ma B6 y a 15 jours, des disques ATE POWER DISC et des plaquettes EBC Greenstuff, je confirme qu il faut leur laisser du temps pour se faire mais une fois faite, meilleur freinage que celles d origine et bcp moins de dépôt de carbone sur les jantes.... ça fait un an que j ai la même chose à l'arrière.... -
bugs en cascade !
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de ramthem dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pour ton problème de feux qui s'éteignent en même temps, je t inviterais à regarder du côté du comodo d'allumage des feux, j ai eu le même problème et en le changeant le problème avait été résolu... as tu l allumage des feux automatique ou pas... ? -
la pompe à vide peut être..... http://forums.audipassion.com/topic/99219-plus-de-freins-par-intermittence-pedale-tres-dure/
Ma 3.0L S-line berline va changer de look !
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
+1 avec Yannick l'amortisseur est fixé sur la palier supérieur qui est fixé lui même par 3 visses au châssis donc pas possible d'y accéder... -
Monte odb monochrome vers odb blanc
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de magounet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut Nico t avais eu une sacrée frayeur ce jour là... -
fuite de mon lave glace
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de Boblepac dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
il faut démonter le passage de roue, démontage de la roue, puis quelques vis pour le passage de roue, et la t as accès aux réservoirs et durites..... -
si le nouveau compteur est un RB8, ce qui veut dire crypté, ça sera très difficile de le faire sans les logiciels et câbles adéquates, donc je te conseille vivement de passer par l'autrichien... si par contre, le nouveau compteur est un RB4, ça sera jouable, car moins de risque que la manip ne marche pas (passage en mode SAFE, comme a pu avoir Nico (LEON_399).... mais franchement, si tu ne te sens pas de le faire, contact l'autrichien..... info supplémentaire, il y a 2 marques de compteur monté sur notre B6/B7, BOSCH RB4/RB8 et VDO, si le VDO est celui d origine, il faut trouver un compteur couleur VDO et si BOSCH en place il faut prendre un BOSCH. moi j'ai pu me débrouiller car j avais du RB4 et j'ai pu avoir le bon câble qui m'avait été prêté.... mais le jour où je l'ai fais j'étais pas à l'aise..... voilà mon petit retour d'expérience... -
Mon A4 3.2 fsi
si je vois quelque chose je te fais signe -
Mon A4 3.2 fsi
salut Vincent, en cherchant sur les forums allemands, j ai trouvé les references des moteurs des sièges : Moteur de réglage de l'inclinaison: 7L0 959 761 A 7L0 959 762 A gauche et à droite Moteur de réglage en hauteur: 7L0 959 111 7L0 959 112 à gauche et à droite Moteur de réglage du dossier: 7L0 959 761 7L0 959 762 à gauche et à droite Moteur de réglage longitudinal complet avec rail de guidage: 8E0 881 183 881 184 D 8E0 gauche si ca peut t aider -
adresse changement pompe injection 2.5 tdi en IDF
salut DYLIFE.... appele G PRO GARAGE à ST OUEN L'AUMONE, et voit si ils peuvent te faire ça, ils sont pas mal en mécanique après savoir si ils peuvent te faire la reprogrammation de l ECU.... je ne sais pas... 16 Rue du Compas - Local B9 - P.A. Les Béthunes 95310 Saint-Ouen-l'Aumône Tel: 01 30 36 48 22 je tiens à préciser je n ai aucune part dans cette société..... lol -
presentation de ma nouvelle a4
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
http://www.youtube.com/watch?v=k0aH4UQLcVU&sns=em -
ou acheter un toe d occasion et voir pour trouver le schéma de câblage (raccordé au module confort comme pour les VE car le toe se ferme aussi avec la télécommande des clés )...
