Romane
Tout ce qui a été posté par Romane
  1. a ok j'avais pas compris désolé de mon intervention inutile lol
  2. si je dit pas de bétise la boite est a rajouter sous le siege sous la moquette lequel je sais pas sur A3 conducteur sur A4 passager A6 je sais pas mais je sais il faut démonter le siege sous la moquette creser la mouse sous la moquette mettre la boite en place je l'ai fait sur mon A3 et l'A4 d'un ami et en usine ses comme sa.
  3. super ta voiture ses vrai que le rabaissement se fait ressentir je trouve un peu effet 4X4
  4. ok il faudra aussi penser a changer les feux alors sa fait un petit plus au budget sinon se sur que autant le faire +1 avec nico
  5. ba non cela est pas du tous necessaire de le gainée s'était pour mieu le proteger. tu le passe pas avec ton cable de capot mais a coté tu l'atache sur la gaine du cable capot avec des petit collier voila ses tous simple
  6. pourquoi pas le gainer et le faire passer avec ton cable d'ouverture du capot ses tres simple a faire attache avec des petits collier
  7. fonction recherche en haut du forum sa aide essaye tu verra <_< Je copie donc ce qu'avait indiqué l'ami Duff : - Capot avant : 8P4 823 029 - Bouclier de PC avant S-Line avec lave-phares : 8P0 807 105 A GRU - Bouclier de PC arrière S-Line avec aide au stationnement : 8P3 807 303 C GRU - Spoiler inférieur de PC arrière : 8P3 807 434 D GRU - Grille de calandre gris S-Line : 8P4 853 651 D 1QP - Support anti-chocs (Traverse alu pour l'avant) : 8P0 807 113 B - Grille de guidage d'air gauche : 8P4 807 681 F - Grille de guidage d'air droite : 8P4 807 682 F - Feu antibrouillard halogène gauche : 8E0 941 699 C - Feu antibrouillard halogène droit : 8E0 941 700 C - Pièce de guidage gauche : 8P0 807 183 A - Pièce de guidage droite : 8P0 807 184 A
  8. lol oui quantité x4 ses le nombres car il t'en faux 2 par connecteurs oui exactement 7€ environ connecteur 20 centime par cosses moi il me l'on pas donné ses des pinces le moindre cosses fils faut payer
  9. pour les connecteurs Anti brouillard s-line 3D0941165A x2 Pour les cosses N 906 844 05 X4 qui rentre dedans moi j'ai mis c'elle la voila
  10. tien je connais c'est voiture lol!!! voila le fameux menbre qui a pas présenter sa voiture ses Moi Romane A3 TDI 140 ambition à la base, passé en ambition luxe car rajouté : Glastint Radars de Reculs Pack éclairage plafonnier panneaux de porte Cuir rouge avec lombaire electrique Application décorative alu maison Montage RNS-E+SDS Installation téléphonique bluetooth audi Embout d'échappement droite Jantes S3 Béquet S3 Pare choc avant S3 bientot le pc arriere S3!! qui arrive en commande
  11. poncage papier a eau pour faire disparaitre les rayures tu achete le kit chez audi avec ton code couleur tu auras une bombe gris dauphin et une bouteille de vernis voila tu peind environ 30cm tu protege le reste bien sur 15min apres la 2eme couche tu met du vernis pour que en séchant le vernis et la peinture se solidifie ensemble voila
  12. Romane
    Rnse et commande vocale
    MP!!
  13. oui bien sur j'ai justement l'intention de finir ceux la avec des ressorts court une fois mort je mettrais des ressorts adapté
  14. Déja Merci a tous pour vos info ses vraiment cool tous vos conseil L'A3 noir est a MIB L'autre a laurent qui ma répondu merci pour ton offre mais je ne veux pas mettre beaucoup d'argent!! oui le prix affiché est les ressorts seul j'avou nivo esthétique avoir un faible pour l'A3 de MIB en -40 avant/arriere. quand je dit prendre la forme de la roue je pense au rabaissement de MIB le seul défaut est le prix comparé aux eibach. je voudrais donc rabaissé de -30mm par rapport au chassis sport et -40mm par rapport au chassis confort. j'ai parlé avec MIB il a conservé ses amortisseur d'origine sur ses -40mm KW aujoud'hui 140 000km aucun soucis il me dit et son esthéthique voila :malelovies: merci a tous en particuliers MIB et Laurent pour vos photos
  15. Bonjour je veux rabaisser mon A3 2L TDI AMBITION donc chassis sport -15mm par rapport au chassis confort Mon A3 possede des jantes en 18pouces est 225/40/R18 mon choix se porte sur 2 modèle: EIBACH SPORT LINE -35/40mm ARRIERE -45/50mm AVANT Prix 130€ -Déja je trouve l'espace dans l'aile avant beaucoup plus important que celui de l'aile arriere. -J'ai peur avec les EIBACH que L'A3 pique trop de l'avant? KW -40/40mm ARRIERE/AVANT (Merci à MIB pour ses renseignements) Prix 170€ -Je ne veux pas que mes roues rentre dans les ailes mais vienne bien prendre la forme. "l'aile environ 1cm au dessus du pneu" -Connaissez vous le rabaissement d'une S3? -Je veux pouvoir monter dans mon A3 a 5 personnes sans que cela frotte dans les ailes quand je prend des dos d'ane. j'avou avoir une préférence pour eibach grace au prix sinon j'ai peur que les eibach face trop rabaissé quelqun aurait des photos autre que celle de Laurent Merci de me poster des photos avec se type de rabaissement et me conseiller me donner votre avis merci si il vaut mieu opter sur EIBACH et KW je recherche surtout le coter esthéthique et non le coté tenu de route.
  16. Romane
    lis le sujet en entier tu aura toute les réponses yen a bien d'autre poste celui la est complet il m'a servit a tous comprendre
  17. avous tu la pousse tu nous fait croire t'allume le moteur alors que tu la pousse lol!!
  18. se systeme existe d'origine sur une A3 8P ? merci de me répondre
  19. Je fais appel a un geste aux personne possedant une AMBITION LUXE ou AMBIENTE car c'elle ci dispose du pack éclairage. Démonter la garniture de porte droite je voulais savoir si il était possible de me prendre une photo de la reférencen du module au dessus du moteur d'essui glace et la photo des fils présent dans les cosses en dessous pour comparer les fils manquant sur la mienne car mon module éclairage fonctionne pas merci
  20. Je fais appel a un geste aux personne possedant une AMBITION LUXE ou AMBIENTE car c'elle ci dispose du pack éclairage. Démonter la garniture de porte droite je voulais savoir si il était possible de me prendre une photo de la reférencen du module au dessus du moteur d'essui glace et la photo des fils présent dans les cosses en dessous pour comparer les fils manquant sur la mienne car mon module éclairage fonctionne pas merci
  21. ba sayé ses réparer depuis longtemp j'avais pas donné suite ses vrai dommage on aurait pus faire affaire
  22. Toujours aucun soucis bien suivre le conseils du vernis comme ecrit sur les bombes comme j'ai fait je pense moi s'était de chez Roady marque MOTIP sans faire de pub aucun soucis voila
  23. j'avais lu sur un forum il fallait rester lomtemp apuyer dessus pour reinitialiser le capteur de pression par rapport au nouvelle jante
  24. désolé malheuresement je n'ai aucune reférence je l'ai récupéré sur le véhicule accidenté d'un ami
