Tout ce qui a été posté par stephtruc
Keyless go: Deverouillage auto des portes ne marche plus
stephtruc a répondu à un(e) sujet de JMD38 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ca faisait ca aussi sur la mienne.... jusqu'a ce que ca ne fonctionne plus du tout... -
Voila, c'est réparé !! 15 minutes et environ 15€ pour la pièce sur ebay Ca a fonctionné directement sans rien devoir reprogrammer sur la voiture, excellent !!! annonce numero 330945411009 sur ebay Pour Mimosa27: pour extraire le barillet tu dois repousser la vis apres l'avoir devissée, tu verras, ca sort tout seul. -
Non moi non plus ca va plus... ca a refonctionné parce que j'ouvrais/fermais tout de suite après la manip. J'ai un peu cherché sur le net et j'ai trouvé un tuto pour le démontage du capteur. Je l'ai donc démonté de la poignée de porte chauffeur et il est bien mort (fissuré et remplis d'humidité) J'ai commandé la pièces via ebay a HK pour environ 15€ (au lieu de 100€ chez Audi) J'attend que ca arrive... -
Problème télécommande A4 B7
stephtruc a répondu à un(e) sujet de stephtruc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Voila, problème résolu. C'était bien les 2 clés qui étaient mortes. La nouvelles clé a été alignée sur le module confort de la voiture et ça fonctionne !! Bilan: 140€ pour la clé + 40€ de main d'oeuvre pour le codage chez Audi Heureusement que je n'ai pas écouté le 1er technicien qui voulait d'office remplacer le module confort de la voiture.... je vois ca d'ici... le nouveau module confort n'aurait pas fonctionné puisque les clés étaient HS, après ça ils auraient quand même commandé une clé, pour voir... et la ça aurait fonctionné. Mais cout de près de 1000€ pour ma pomme, bien vu Audi ! -
Evidemment on a commencé par ce tuto avant d'aller chez Audi... sans le moindre effet ! Apparemment via des sources sures ce serait plutot un probleme de clés (mortes) Je vais donc commander une nouvelle clé pour voir si on sait la programmer... (140€) C'est un risque a courrir mais moins cher que le remplacement du module comfort Wait & see... -
Fallait le savoir... je vais me renseigner Merci -
Tu peux développer... ? -
Bonjour, J'expose ici mon problème, peut etre que quelqu'un a déjà eu le cas... Audi A4 B7 2.0L TDI 136cv Break S-line 2006 (198000km) Du jour au lendemain la télécommande (clé) ne fonctionne plus. La clé fonctionne pour faire démarrer la voiture, et pour ouvrir/fermer la porte chauffeur. Mais plus possible de rien commander a distance. C'est idem avec l'autre clé. Pour ouvrir les autres portes, obligé de mettre le contact et d'actionner l'ouverture des portes via le bouton sur la porte chauffeur (vite sinon l'alarme sonne...) Passage chez Audi pour diagnostique, pas d'erreur sur le module comfort et les clés émettent normalement. Impossible de les resynchroniser... La seule chose a faire selon eux est de placer un nouveau module comfort et de le synchroniser avec les clés existantes. Cout: environ 500/600€ !!!! si tout va bien... Ce qui me tue c'est que selon l'ordinateur chez Audi le module comfort est OK. N'est ce pas un peu trop facile de tout de suite passer aux gros moyen en changeant le module ?? Les techniciens Audi ne sont ils pas assez formés ? Sont ils compétents ? Si quelqu'un a un avis... Merci
pb ouverture / fermeture portes keyless sur S5
stephtruc a répondu à un(e) sujet de TBX dans Electricité / Electronique
Solution: http://forums.audipassion.com/topic/111711-keyless-go-deverouillage-auto-des-portes-ne-marche-plus/ -
YESSSS merci ca remarche !!!! -
Déterrage de post... J'ai le même problème... C'est la seconde fois, la première fois ca a duré quelques jours puis sans rien faire ca a refonctionné. Maintenant ca fait une semaine et je commence a douter que ca refonctionne... D'abord c'etait juste de déverouillage qui ne marchait pas et puis maintenant plus rien.. Ce systeme est tellement pratique que je pourrais plus m'en passer. Une idée du prix si je dois passer par le garage ? Une idée pour dépanner moi même ? Merci -
Passage en suspensions S-line sur A4 B8
stephtruc a répondu à un(e) sujet de stephtruc dans Mécanique
L'abaissement est le but... Merci pour l'info. -
Déterrage de post.... Penses tu du que du 8.5x19 en ET 35 (monté en 245/35/19) passerait a l'avant ? Merci
Salut, Voila ma question: J'ai une A4 B8 Berline TDi 143cv 2008 bien optionnée mais malheureusement pas S-Line.... J'ai trouvé une suspension complète (ressorts + amortisseurs) origine S-Line pour pas cher (provient d'une berline TDI 136cv S-Line 2009 sur laquelle le propriétaire a monté une suspension réglable) Est ce bien compatible avec ma voiture ?? Merci d'avance pour vos lumières...
Mise à jour MMI de 12.0.0 vers 5.5.70
stephtruc a répondu à un(e) sujet de JLS2A dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, Ma voiture A4 B8 2008 MMI high (couleur) J'ai une version 5170 Que peut m'apporter la 5570 ? Pour info le lecteur 6 CD en facade refuse les mp3.... ca marcherait avec le 5570 ? merci -
Installation Audi Music Interface
stephtruc a répondu à un(e) sujet de Akacio dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut, je viens aussi d'acheter une A4 de 2008 et je suis sur le c.l de voir qu'il n'y a pas une connection d'origine pour de l'USB.... incroyable !!! J'ai le MMI 2g avec DVD navi dans le coffre et l'inutile lecteur 6cd en facade. J'ai aussi le support tél dans la console centrale (mais pas le tel...c'est quel modele au fait ??) Quand je pense que ma voiture a les sièges sport full cuir electrique a mémoires, plein d'autres options hors de prix et qu'il n'y a pas d'USB c'est dur a faire passer.... J'ai un peu regardé sur le net et je trouve des AMI sur eb.y pour environ 300€ C'est quand même lourd de devoir mettre 300€ juste pour brancher une clé USB.... Il n'y a pas d'autre solution ??? Dans ma B7 j'avais juste connecté un petit module DMC a 50€ et ca marchait super.... Merci pour les éventuels bons plans..... -
GPS MMI 2G - Mise à jour cartographie 2013
stephtruc a répondu à un(e) sujet de arkoon63 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
On trouve le dvd 2013 sur un celebre site d'enchère pour 12€ (+ port) Fiable ou pas ? Apparemment oui au vu des evals du vendeur... Je vais tester.... -
quel MMI , ou quel radio avez- vous sur votre AUDI ?
stephtruc a répondu à un(e) sujet de l'électricien dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
personne.... ??? -
Salut, Question pour les as.... je vais acheter une A4 B8 du 04/2008 TDI 143cv (Belgique) 6CD en facade (qui ne me serviront jamais....) Grand ecran couleur. DVD de navigation dans le coffre Mon code option pour la navigation est 7Q2 Possible de brancher une clé USB sur cette auto (avec affichage et selection des titres sur l'ecran) ? Merci -
Moteur 140cv 2006 A4 Avant, trou acceleration vers 2000trs/min
stephtruc a répondu à un(e) sujet de Azebest dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ben voila, grace a ce forum j'ai trouvé ma panne... merci -
[tuto] montage et test d'un xcarlink chinois: le DMC
stephtruc a répondu à un(e) sujet de maskime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, Mon appareil est monté depuis deja un an et ca va toujours nickel. Juste un petit bémol (et ce depuis le debut): Quand je coupe le contact avec la musique en marche, lorsque je redemarre l'appareil se bloque. La seule solution est de lui retirer sa fiche et de la remettre. Quelqu'un a deja eu le même probleme ? A noter que le fil noir (celui est ponté sur le fil rouge)n'est pas raccordé. -
Probleme compteur suite a remplacement de l'alternateur
stephtruc a répondu à un(e) sujet de stephtruc dans Electricité / Electronique
Je viens de trouver le (bon) bloc compteur sur ebay (140€ FDP in) Dès réception je prend RDV chez Audi -
Siffement a 2000T/min sur a4 tdi 130cv 2003 quattro
Ben voila, rien fait et du jour au lendemain le sifflement a disparu. J'espère que cela ne présage rien de mauvais.... :eldiablo: -
Vanne EGR remplacée, le sifflement est toujours bien présent.... On s'oriente vers une fuite d'air au collecteur... La suite apres demontage ---> -
Apres 2 passages chez Audi... 40€ la première fois pour m'entendre dire qu'il y a un probleme d'incompatibilité entre mon boitier electronique et mon bloc compteur... (malgré un historique complet dans le réseau officiel Audi !) 60€ la seconde fois: effacement de codes erreurs dans plusieurs fonctions principales (dus a la panne ?), probleme identifié au niveau du bloc compteur, impossible de forcer un index kilométrique ---> ERROR !! L'ouvrier (bien sympathique)a téléphoné chez Audi Bruxelles pour voir si ce problème était connu car lui n'avait jamais vu ca... Effectivement cela arrive de temps en temps... Bilan: remplacement du combiné instrument référence: 8E0920900MX (le X signifiant echange standard) Tarif........... 475€ + TVA + placement + codage complet !!!! Donc, je recherche activement ce combiné (8E0920900M) en occasion (qu'il faudra quand même recoder chez Audi...) Il y en a eu un il y a peu de temps sur ebay Allemagne vendu a 111€ (arfffff !!!!) Pour le moment il y en a plein d'autres mais ne se terminant pas par M donc incompatibles, faudra attendre un peu.... La suite, dès que j'ai trouvé...
