stephtruc
À propos de stephtruc
  • Date de naissance 25/12/1970
    Wanze - Belgique
    A4 B6 1.9 TDI 130cv Quattro S-Line 2003 Avant A4 B7 2.0 TDI 136cv S-Line 2006 Avant A4 B8 2.0 TDI 143cv 2008 Berline
  1. Ca faisait ca aussi sur la mienne.... jusqu'a ce que ca ne fonctionne plus du tout...
  2. Voila, c'est réparé !! 15 minutes et environ 15€ pour la pièce sur ebay Ca a fonctionné directement sans rien devoir reprogrammer sur la voiture, excellent !!! annonce numero 330945411009 sur ebay Pour Mimosa27: pour extraire le barillet tu dois repousser la vis apres l'avoir devissée, tu verras, ca sort tout seul.
  3. Non moi non plus ca va plus... ca a refonctionné parce que j'ouvrais/fermais tout de suite après la manip. J'ai un peu cherché sur le net et j'ai trouvé un tuto pour le démontage du capteur. Je l'ai donc démonté de la poignée de porte chauffeur et il est bien mort (fissuré et remplis d'humidité) J'ai commandé la pièces via ebay a HK pour environ 15€ (au lieu de 100€ chez Audi) J'attend que ca arrive...
  4. Voila, problème résolu. C'était bien les 2 clés qui étaient mortes. La nouvelles clé a été alignée sur le module confort de la voiture et ça fonctionne !! Bilan: 140€ pour la clé + 40€ de main d'oeuvre pour le codage chez Audi Heureusement que je n'ai pas écouté le 1er technicien qui voulait d'office remplacer le module confort de la voiture.... je vois ca d'ici... le nouveau module confort n'aurait pas fonctionné puisque les clés étaient HS, après ça ils auraient quand même commandé une clé, pour voir... et la ça aurait fonctionné. Mais cout de près de 1000€ pour ma pomme, bien vu Audi !
  5. Evidemment on a commencé par ce tuto avant d'aller chez Audi... sans le moindre effet ! Apparemment via des sources sures ce serait plutot un probleme de clés (mortes) Je vais donc commander une nouvelle clé pour voir si on sait la programmer... (140€) C'est un risque a courrir mais moins cher que le remplacement du module comfort Wait & see...
  6. Fallait le savoir... je vais me renseigner Merci
  7. Tu peux développer... ?
  8. Bonjour, J'expose ici mon problème, peut etre que quelqu'un a déjà eu le cas... Audi A4 B7 2.0L TDI 136cv Break S-line 2006 (198000km) Du jour au lendemain la télécommande (clé) ne fonctionne plus. La clé fonctionne pour faire démarrer la voiture, et pour ouvrir/fermer la porte chauffeur. Mais plus possible de rien commander a distance. C'est idem avec l'autre clé. Pour ouvrir les autres portes, obligé de mettre le contact et d'actionner l'ouverture des portes via le bouton sur la porte chauffeur (vite sinon l'alarme sonne...) Passage chez Audi pour diagnostique, pas d'erreur sur le module comfort et les clés émettent normalement. Impossible de les resynchroniser... La seule chose a faire selon eux est de placer un nouveau module comfort et de le synchroniser avec les clés existantes. Cout: environ 500/600€ !!!! si tout va bien... Ce qui me tue c'est que selon l'ordinateur chez Audi le module comfort est OK. N'est ce pas un peu trop facile de tout de suite passer aux gros moyen en changeant le module ?? Les techniciens Audi ne sont ils pas assez formés ? Sont ils compétents ? Si quelqu'un a un avis... Merci
  9. Solution: http://forums.audipassion.com/topic/111711-keyless-go-deverouillage-auto-des-portes-ne-marche-plus/
  10. YESSSS merci ca remarche !!!!
  11. Déterrage de post... J'ai le même problème... C'est la seconde fois, la première fois ca a duré quelques jours puis sans rien faire ca a refonctionné. Maintenant ca fait une semaine et je commence a douter que ca refonctionne... D'abord c'etait juste de déverouillage qui ne marchait pas et puis maintenant plus rien.. Ce systeme est tellement pratique que je pourrais plus m'en passer. Une idée du prix si je dois passer par le garage ? Une idée pour dépanner moi même ? Merci
  12. L'abaissement est le but... Merci pour l'info.
  13. Déterrage de post.... Penses tu du que du 8.5x19 en ET 35 (monté en 245/35/19) passerait a l'avant ? Merci
  14. Salut, Voila ma question: J'ai une A4 B8 Berline TDi 143cv 2008 bien optionnée mais malheureusement pas S-Line.... J'ai trouvé une suspension complète (ressorts + amortisseurs) origine S-Line pour pas cher (provient d'une berline TDI 136cv S-Line 2009 sur laquelle le propriétaire a monté une suspension réglable) Est ce bien compatible avec ma voiture ?? Merci d'avance pour vos lumières...
  15. Salut, Ma voiture A4 B8 2008 MMI high (couleur) J'ai une version 5170 Que peut m'apporter la 5570 ? Pour info le lecteur 6 CD en facade refuse les mp3.... ca marcherait avec le 5570 ? merci
