carl42t
Tout ce qui a été posté par carl42t
  1. bonsoir Apres tous ces controles il faudrait chercher du coté des injecteurs controle du cablage et controler l'arrivé de carburant filtre regulateur de pression actuateur de ralenti.L'as tu passé au VAG com ? perso je ferais ça avant de changer les capteurs. Un dernier truc controle les petites durites qui donnent des infos au calculateur ça peut provoquer des trucs bizarres Tiens nous au courant
  2. carl42t
    claquement moteur
    coté electrique y a t'il quelque chose qui pourrait empecher le démarrage ?
  3. carl42t
    claquement moteur
    oui remplie par le couvercle mais pas mieux j'ai même mis le reservoir en pression pour aider à pousser le gasoil
  4. carl42t
    claquement moteur
    bonsoir a tous J'ai recaler la PI et changer les joints de l'actuateur et depuis impossible de démarrer Il y a des bulles d'air dans le tuyaux transparent entre le filtre et la PI impossible de purger. J'ai l'impression que le gasoil n'arrive plus correctement; j'ai dévisser une des conduites injecteur aprés avoir essayé de démarrer et pas de gasoil sous pression à peine quelques gouttes même en donnant un coup de démarreur il ne sort pas grand chose il me semble que ça devrais gicler ? Voici les controles effectués: - vérification calage ok - le réservoir est à moitié - batterie et démarreur ok Des idées ??
  5. bonjour il y a des videos sur youtube pour une audi a4 c presque la meme pompe à un cylindre prés mais je l'ai jamais fait.
  6. carl42t
    claquement moteur
    encore merci :icon6: si tu passe dans le coin n'hesite pas j'ai toujours des biéres au frais ou un café
  7. carl42t
    claquement moteur
    je suis ds le 42 prés de St Etienne est oui je vais recaler la PI mais j'ai jamais fais ça mais avec l'aide du forum ça devrait aller :race:
  8. carl42t
    claquement moteur
    Oui j'ai bien selectionné mon modéle AEL il y a 2 ligne 1000 et 1200 tr/mn mais ça change rien je suis entre 95 et 105 :reflexion: du coup j'ai un message d'erreur en bas du graph et le trait jaune qui monte jusqu'en haut de l'écran
  9. carl42t
    claquement moteur
    bonsoir à tous j'ai une valeur de 100 faut il recaler et comment faire sans comparateur si c'est possible !!
  10. carl42t
    claquement moteur
    trop d'avance le trait jaune monte en haut de l'écran
  11. carl42t
    claquement moteur
    oui j'ai bien essayé mais il me dit valeurs hors limite
  12. carl42t
    claquement moteur
    quelqu'un saurait ou je peut trouver un kit comparateur pour caler la PI ? A un prix raisonnable bien sur :icon_biggrin:
  13. carl42t
    claquement moteur
    J'ai trouvé merci
  14. carl42t
    claquement moteur
    Bonjour Quand je clique sur les liens pour telecharger SSP 145 j'arrive sur la page d'accueil du forum ??
  15. carl42t
    Roulement avant
    bonsoir J'ai changer plusieurs roulements et jamais vu de circlip donc pas de souci
  16. carl42t
    claquement moteur
    j'ai une erreur 00550 qui revient on parle de N108 elle est ou?
  17. carl42t
    claquement moteur
    j'ai oublié de dire que les joints de la PI sont fatigués et j'ai lu sur le forum que l'avance peut varier en cas de fuite donc je vais commencer par ça
  18. carl42t
    claquement moteur
    Bonjour reçu la damper aujourd'hui monter et plus de claquement sauf que maintenant elle a du mal à demarrer à chaud je trouve le ralenti un peu bas en bref elle tourne pas rond. Je pense qu'il faut recaler la PI ?? Comment controle t'on le calage au VAG COM?
  19. carl42t
    claquement moteur
    tu parle de quel courroie ? distri ou PI ? j'ai bien serré la poulie damper au couple. oui j'ai le vag com peut tu me redonner la procedure pour controler avance retard ? Merci Petite précision j'ai acheté une damper car je trouve que la mienne ne tourne pas rond comme si elle était déformé pourtant elle n'est pas craquelé
  20. carl42t
    claquement moteur
    ce qui m'agace c'est que il ne fume pas le ralenti est stable démarre au quart de tour il tourne bien mais fais un bruit de m.... j'ai aussi repérer une fuite d'huile sur l'echangeur du filtre à huile.
  21. carl42t
    claquement moteur
    Personne n'a de réponse !!! :reflexion:
  22. le bouton pour desactiver l'abs a été supprimée mais je ne sais pas à quel date; la tienne ne l'a pas forcément.
  23. carl42t
    claquement moteur
    bonjour courroie recaler mais toujour le claquement moin fort mais toujour la. Par contre nouveauté le voyant de pression d'huile s'allume aprés 5 à 6 min de fonctionnement. Le bruit peut il venir de la pompe à huile ??
  24. génial Bonne route
  25. carl42t
    claquement moteur
    Bon j'ai commencé à regarder la distri est décalée d'une dent Est il possible que rien ne soit abimée ??
