ah81
Tout ce qui a été posté par ah81
  1. Salut, J'ai eu le même problème ........ résolu avec de l'eau tiède + liquide à vaisselle (!) sur un chiffon microfibre . Tu peux aussi essayer avec du vinaigre pour enlever les produits à base de silicone . Bon courage !
  2. Bienvenue !
  3. En concession, mais je ne suis pas sûr que çà résiste à un coup de clefs !
  4. Malheureusement non ! A part d'éviter de la garer n'importe ou, tu ne seras pas à l'abri de la c......e de certains. Evite quand même les endroits isolés et essaie de ne pas la laisser trop propre si tu vas te garer dans un endroit qui craint. Je crois qu'on est nombreux à avoir le même problème ! Bonne route quand même !
  5. J'ai eu peur au début ..... j'avais lu Groland Ring !
  6. ah81
    a4 av tdi 98
    Vérifie au fond du compartiment qu'il n'y a pas un trou d'évacuation qui serait bouché ! C'est probablement de l'eau de pluie qui devrait s'évacuer par gravité! Rien de grave.
  7. Attention à ne pas laisser un film gras sur tes vitres parce qu'alors avec les essuie-glaces tu ne verras plus rien !
  8. ah81
    "jupe" éraflée
    C'est possible que ce soit teinté dans la masse...... mais çà ne change pas grand chose. J'ai eu à faire repeindre des parties de boucliers teintés dans la masse, il existe alors des apprets spéciaux. Le mieux serait de demander au carrossier de ta concession, çà m'étonnerait que tu soies le premier à avoir le problème !
  9. ah81
    "jupe" éraflée
    Sérieusement, le mieux serait de repeindre la pièce ! Elle ne doit pas etre trop dure à démonter et repeindre en noir mat n'est pas difficile, même à la bombe ! J'ai peur que les autres solutions ne fassent qu'atténuer temporairement le problème! Je pense que tu trouveras sur le forum quelqu'un pour t'indiquer le processus de démontage. Bon courage.
  10. ah81
    "jupe" éraflée
    Tu as essayé la peinture noire mate ?
  11. je suis plutot actif sur A4, car là au moins on ne se fait pas entuber de 9000€ Tu es sûr ?
  12. J'avais eu un problème similaire il y a longtemps sur une Porche 944 : c'était le fil de masse du moteur qui était mal serré ! C'est facile à contrôler ..... Bon courage !
  13. Je pense que les Pandas ne vont pas tarder à réclamer des photos ! En tout cas bravo pour ton achat et bonne route !
  14. Je pense que çà vient du bras qui n'appuie pas assez. Essaie de'augmenter la pression en le courbant légèrement
  15. J'ai peur que non. Les fientes d'oiseaux brulent le vernis et si tu regardes bien, la tache est en creux ! La seule solution pour atténuer est d'utiliser un polisseur type efface rayure en faisant trés attention de ne pas passer à tavers le vernis sinon ......... Tu peux aussi essayer de passer une cire qui redonnera un peu de brillant . Si quelqu'un avait une autre solution plus efficace, je serais ravi car je n'en connais pas d'autre !
  16. Tu trouveras la manip là: http://forums.audipassion.com/services/forums...24entry232924
  17. J'ai un TomTom que j'utilise dans mon A4, dans une Golf V et dans une Polo. Aucun problème avec l'antenne intégrée !
  18. Je crois me souvenir qu'il y a longtemps ( quand j'étais jeune ! ) on rincait le circuit d'huile au gas-oil. Pour çà, aprés vidange , il fallait refaire le niveau avec du G-O, démonter les bougies et faire tourner avec le démarreur, puis bien sûr re-vidange et tout remettre normal. Je ne sais pas si c'est faisable avec les moteurs actuels mais sinon il existe surement des additifs de rincage du circuit d'huile .........et des spécialistes sur le forum qui te donneront la référence !
  19. Sur mon A4, le ventilo de la clim ne se met en route que si nécéssaire ( controlé par une sonde ). Je pense que c'est pareil sur toutes les A4 !
  20. +1: Tech wax ......
  21. Salut, Va voir là : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=18018 Il existe des coques !
  22. C'est classique. C'est soit le filtre à pollen, soit le circuit qui a besoin d'un nettoyage. Rien de grave !
  23. ah81
    GPS Navigation Plus
    Je ne crois pas!
  24. ah81
    GPS Navigation Plus
    Il faut déjà savoir si tu as un autoradio 1 ou 2 din, si c'est un 1 din tu devras changer la console. Pour le reste, tu as de nombreux topics qui traitent du sujet! Va voir dans le forum multimedia ! Voici un lien entre autres: http://forums.audipassion.com/services/forums...?showtopic=7932
  25. Bonsoir, Pourrais tu donner un minimum de précisions sur le branchement que tu désires effectuer ? Si tu cherches un plus, un plus marche arriére ou une masse, ce serait bien de le préciser !
