Tout ce qui a été posté par VAG
Visco coupleur ... Impossible à dévisser
VAG a répondu à un(e) sujet de kevsr25 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Ca peut effectivement être hyper technique et pénible. Je viens de finir ma distri avec en chemin de croix cet écrou à dévisser et une des BTR qui tiens le support, la plus basse, à l'emprunte complétement bouffée par l'oxydation. Pour le viscocoupleur, je me suis fabriqué une rallonge de clé de 1m de long, et une clé à ergots de 50cm. Ca a fini par venir, mais rien d'évident. Et effectivement, c'est bien un pas inversé. N'hésite à changer le visco qui perd énormément en efficacité avec les années et le kilométrage. Bon courage pour la suite.... si ça n'est pas déjà fini ! -
S4 Berline Imola Yellow
VAG a répondu à un(e) sujet de geygey521 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Je sors juste d'un changement d'AAC/poussoirs/distri et tout ça est bien frais dans mon esprit. Ta phrase citée m'interpelle. Normalement, si tu mets ta poulie damper au repère, ta pige rentre toute seule. Il peut y avoir un décalage de 1mm voir 1,5mm en avant ou en arrière de ton repère de poulie par rapport au cache dû au fait d'un léger jeu entre les ergots de calage de la damper sur le pignon de vilo. Cependant, la forme arrondie de la pige lui permet de trouver son logement dans le vilo sans souci. Ça doit rentrer sans tourner le vilo ! Au remontage, je remonte toujours la damper en alignant parfaitement les repères et en la serrant avant d'enlever la pige. Ça optimise les vérifications et les futurs démontages. Si tu as tourné ton vilo alors que tes AAC étaient bloqués, y'a risque de plier une (des) soupape(s). Pour ce qui est des poussoirs désamorcés. Ils ont un bruit caractéristique de machine à coudre bruyante. Pour les réamorcer, laisser chauffer un peu, et donner des coups d'accélérateur pour pousser à 2000/3000tours histoire de faire monter la pression d'huile. Et on les entends se taire les uns après les autres. Le fait de ne pas desserrer les poulies ne suffit pas à expliquer un tel décalage des déphaseurs. Bien des distri ont été faites "à l'ancienne" en conservant des valeurs potables. En reprenant toute la distri à zéro, tu cerneras plus facilement le problème. Bon courage. -
Distribution sur S4/RS4 B5
VAG a répondu à un(e) sujet de romax51 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
On est bien d'accord...je ne pensais pas être concerné par cette "tuile", étant super maniaque sur la qualité de l'huile, les temps de chauffe et l'utilisation générale. D'un autre côté, je ne sais pas ce qu'à eu comme huile la voiture durant ses premières années. Ceci dit, à lire les forums anglo-saxons l'huile n'aurait rien à voir, mais une mauvaise qualité du revêtement de l'AAC sur certaines série oui. Très franchement, j'en suis vraiment aux prémices et si je n'avais pas changé les joints de couvres culasse, je roulerai tout à fait sereinement aujourd'hui. Pour l'outil de déphaseur, certains disent que c'est faisable avec un gros tournevis, mais, si on fait le rapport prix déphaseur neuf / outil à 9,50 euros pourquoi s'en priver ? Il est dipso chez Mécatechnic ;) -
Je viens de finir ma distri hier. En passant, mon précédent kit avait 7 ans jour pour jour, et 70000Kms. Tous les éléments étaient en parfait état, aucun signe d'usure particulière. Ce kit avait été monté chez Audi et fait au typp-ex. Pompe et calorstat bourré de pate à joint! Merci Audi. La barre et la pige de vilo me paraissent indispensables.... je suis passé de -2 / 3 à 0 / -1 pour le déphasage après la distri. Ne pas oublier le compresseur de déphaseur (3366) pour le changement des joints. J'en ai profité pour refaire les étanchéités AAC/déphaseurs/couvres AAC. Ca me parait indispensable de vérifier l'ensemble déphaseur/chaine/AAC à l'occasion de la distri, ça ne fait pas beaucoup de boulot en plus et ca permet de se rassurer...ou pas. En ce qui me concerne, à 140000kms, j'ai une came qui commence à s'user. Pour l'instant le sommet est à peine rugueux au toucher, sans plus. Donc, ça m'a permis de voir bien en avance un potentiel gros problème... Ca fera deux AAC d'échappement à la rentrée :o(( Pour les pièces, OSCARO me parait être une bonne source à condition de sélectionner minutieusement ses pièces. En ce qui me concerne: - Pompe à eau SKF: La turbine est en métal. - Calorstat Valéo - galet tendeur SKF. - Tendeur NTN (strictement identique à l'origine, NTN également, les quatre anneaux en moins) - Galet enrouleur INA, également identique à l'origine. Attention au galet SKF, constitué d'un roulement plus étroit "adapté" à la cage du galet avec une bague intermédiaire. - Courroie Continentale - Joint de cache AAC / spi / déphaseurs: Victor Reinz...je n'ai jamais eu de problème avec cette marque. - Tendeur de courroie accessoire SKF qui est en fait un Leistritz, même marque que celui vendu par Audi. - Courroie d'accessoire Gates. ECS a édité un guide très bien fait. Le tout combiné à deux notes techniques de chez Continental et SKF permettent d’appréhender le boulot sereinement. C'est quand même un travail long pour lequel il faut prendre son temps et avoir quelques connaissances mécaniques !! Bon courage ! -
Vibration/ tremblement anormale s4 b5
VAG a répondu à un(e) sujet de l'amiral-22 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Sur la mienne, le cardan HS, c'était un "tac tac tac" très régulier et peu bruyant au braquage (grandes courbes et ronds points) et un gros claquement à chaque passage de vitesse un peu "vif". Depuis changement, c'est redevenu du velours . -
S4 qui broute+voyant pression d'huile
VAG a répondu à un(e) sujet de steeves4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Commence par vérifier le contacteur de pression d'huile et son connecteur, juste au dessus du filtre. En 3 ans, j'en suis à mon deuxième ... et à chaque fois, j'ai les mêmes symptômes que toi. A partir d'un moment, il n'est plus étanche et l'huile vient semer la m***e dans le connecteur, brouillant ainsi l'info reçue par le PI ! Tiens, une photo de mon contacteur au démontage ;) -
S4 nogaro au JT excès de vitesse
VAG a répondu à un(e) sujet de dodouard dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Et voilà l'objet du délit :bigsmile: Audi S4 RS4 plus de 620Ch -
Juste comme ça en passant, tu devrais regarder au VAGcom les valeurs des déphaseurs :exclamation: Un lien parmi tant d'autres :rolleyes:
Et voilà :coucou: - x1 Support de siège pour enfant(G) 8D0 813 545 - x1 Support de siège pour enfant(D) 8D0 813 546A - x4 Vis assembl. ronde six p. int WHT 001 230 - x4 Douille montage p. siège enfant 8L0 887 233
Je l'ai fait sur ma S4 B5, et le principe est exactement le même que dans le tuto. En 5 min, c'est monté. Pour les réfs de pièces, faudrait que je regarde ma facture ;)
Si tu as accès à un VAGcom, voilà la procédure de contrôle, bloc 66: Ca te permettra de voir si ton régulateur est activé, mais aussi de contrôler tous les éléments du système ;) 066,0,Cruise Control System (CF Groupe de réparation 1-203) 066,1,Vehicle Speed,(current) 066,2,Switch Positions I ; 1xxx = Cruise Control System active ; x1xx = Clutch operated (always 1 with Automatic Transmission) ; xx1x = Brake operated (Brake Pedal Switch) ; xxx1 = Brake operated (Brake Light Switch) 066,3,Desired speed (speed last saved is displayed until) 066,4,Switch Positions II (commodo) ; 0000 = curseur sur OFF ; 0011 = curseur sur ON ; 1011 = curseur sur "resume" ; 0111 = Fix actionné Et pour résumer:
La couleur de ton vase est un bon indicateur de son état. Si il est marron, il est cuit :rolleyes: J'ai moi aussi était "victime" de la fuite due à une petite fissure sur la sortie du vase. A froid, rien, à chaud et sous pression, goûte à goûte <_<
Nouvelle achat S4 preparé MTM
VAG a répondu à un(e) sujet de rider21 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Piece indisponible chez Audi, à moins de commander l'arbre complet :biere: Par contre dispo chez 034 Motorsport -
température moteur S4 B5
VAG a répondu à un(e) sujet de cedos93 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Strictement aucune variation de T° sur la mienne, été comme hiver, chauffage ou clim, conduite calme et constante ou arsouille. Elle monte à 90 et y reste quoiqu'il arrive (au mano du Tdb). Ca sent le calorstat en fin de vie ;) -
Vous n'avez vraiment pas de chance. Ca va faire une année que les miens sont installés et absolument aucun problème. Et pourtant, j'ai un pirate que ne les épargne pas <_< :bigsmile:
Problème Liquide refroidissement
VAG a répondu à un(e) sujet de derek91 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Si la couleur du plastique vire au marron, y'a même pas à hésiter :bigsmile: -
Ca dépend où se situent tes coulures, mais le truc classique, c'est une petite (ou plusieurs) fissure(s) sur le dessous de la sortie du vase d'expansion (partie tube). A froid, pas de pression donc pas de fuite et à chaud, ça fuit. Moteur chaud, tu passes ton doigt sur cette région (attention, c'est chaud :biere: ). Sur la mienne, on voyait même un goute à goute :coucou: -
audi s4 problème de température
VAG a répondu à un(e) sujet de aemir dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
La pompe à eau secondaire V51 ne se déclenche que très rarement sur le V6 bi, je ne l’ai jamais entendue sur la mienne, même en conditions estivales. A tel point qu’une modification existe et elle consiste à changer le Thermoswitch F95 pour baisser sa T° de déclenchement Voir ici Sinon, la V51 ne se déclanche qu’en même temps que le ventilo électrique, et uniquement moteur à l’arrêt. voir SSP198, page 13, c’est très bien expliqué -
Juste pour vous informer que ceux qui ont un port SD sont compatibles SD HC 8Go au moins, j'ai pas testé plus :malelovies: Donc, 7 dessins animés en Divx, et nous voilà tranquilles pour quelques heures :bigsmile:
Recherche Bon voir trés bon sellier dans le 59 ou Belgium
VAG a répondu à un(e) sujet de syl audi tt 225 dans Entretien intérieur
Tu peux aussi aller chez: Auto Sièges - Frederic Berlemont 142 r Jean Jaurès 59370 MONS EN BAROEUL tél:03 20 33 87 04 J'ai toujours été satisfait de son travail tant en sellerie moto qu'auto :coucou: -
Verouillage automatique des portes en roulant
VAG a répondu à un(e) sujet de krouny dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Merci ;) -
A ce propos, quelle est la sgnification de l'option "Verr centr. sécurisé" ? -
Ralenti instable et forte odeur d'essence
VAG a répondu à un(e) sujet de Pachito dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pour mon cas, il s'agissait bien du capteur de pression d'huile et de lui seul :coucou: Celui-ci était HS et me donnait des alertes continuellement dès que le régime moteur dépassait 2000t/min <_< Et je te confirme que je n'avais aucun code erreur au VAG.com ;) Tu devrais vérifier le faisceau de cette sonde et ses connections, y'a peut-être eu fausse manip au changement des Lamba :rolleyes: Pour info, voilà la tête de mon connecteur au démontage: -
Tu es sûr que c'est ton témoin de pression d'huile (témoin rouge accompagné des Bipppp) ? Pour avoir eu de gros soucis de capteur (multiples alertes de pression dont la cause était une fuite interne du capteur), je n'ai jamais eu d'erreur au VAG-com :blink: Et donc, au changement du capteur, pas de code erreur à effacer :coucou: -
Excellent choix :bigsmile: Si tu as besoin de conseils ou d'astuces, n'hésite pas :coucou:
